defensas rs
Iniciado por PauTURBO, 08 de Mayo de 2007, 16:00:26
PauTURBO
buenas acabo de pillarme la defensa delantera del megane sport y yo tengo un 1.9dci 3 puertas del 2005 no el restyling.
se q las defensas valen sin problema pero es llegar y poner o me hacen falta tornillos o algo especial o ahy q ponerlas tipo tuning con fibra?y los antiniebla (el sport ya sabeis q lo lleva mas en el exterior q el mio) ahy q hacer algo valdran los q tengo??
a vida es de lo bueno lo mejor de lo mejor lo superior. RESPECTOOO.
Megane2 1.9dci,equipillo musica,separadores,muelles,tintaos,pantalluqui,y algo mas xdddd
Barce
si no es el paragolpes del sport antiguo, no te vale ya que los focos del restyling son mas grandes. y es poner y quitar, lo unico alargar el cable de los antinieblas que sino no te van a llegar.
ALM
Los has  comprado en Leon?? Te puedo preguntar por cuanto te ha salido?
Falete
Hola yo también me he pillado la defensa del RS del 2005, y lo unico que tienes que hacer es desmontar y montar la nueva. Te valen la grapas que llevas, lo único es que la defensa del RS lleva un cubrecarter diferente, que se acopla sin problemas y unos aletines laterales para ocupar el paso de rueda ya que esta es mas ancha. Por lo demas los antinieblas te encajan y te valen los mismos y bueno poca cosa mas.
Yo tengo que mandar a pintar la que me he sacado con rejilla y todo, la mia trae hasta el simbolo e incluso los aletines laterales acoplados, es un pug & play. Pero primero hay que pintar, hubiera sido un triunfo de cojones si el que me la vendió hubiera tenido el coche pintado en negro  :roll: .
Bueno un saludo y espero ver las fotos de tu coche con el nuevo paraca
MeganeRTC
¿Y en el restyling también es quitar y poner? a mi es que el otro dia me dijeron algo de agujerear no se que para los antinieblas, pero con alargar el cable valdrá no? vale si, no estaba muy atento  :-D
Falete
Por aqui anda algun forero con el paraca del RS del restyling + faros montado en el modelo anterior y no creo que tenga mucho mas, vamos como veo que tu tienes el restylin será montar y alargar cableado y listo ademas tienes hasta los pitorros del agua. No creo que haya mucha complicación, yo estoy loco por montarlo ya!!!!
ercurro
yo lo tengo puesto y hace falta un cable ma largo para los antinieblas, los chorritos del agua y un añadido para el pasaruedaa
checa
Quitar uno y poner otro, lo unico alargar el cable de los antinieblas.
darifumi
y esa pieza de que hablais que hay que comprar pa el paso de rueda que referencia lleva??
Adelante por lo sueños que aún nos quedan, adelante por aquellos que están por venir, adelante porque no importa la meta.............
Falete
El cubrecarter del paraca RS Fase II le vale al paraca RS fase I, y sí se puede comprar suelto, lo que no se es el precio. Pero los aletines del paso de rueda y corregidme si me equivoco, no se pueden comprar por separado, salvo claro está que vendan sueltos los del restyling y se puedan montar en el no Restyling.
Os dejo un enlace donde se habló del tema:
http://www.clubmeganeii.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=13235&postdays=0&postorder=asc&highlight=paragolpes&start=20&sid=e4c3792ed7b46a82ce712ad49f444943
Por otra parte esta tarde llevo el frontal a la casa a pintarlo, y creo que le eliminaré los boquetitos de los chorros, me parece que tenerlos sin usar solo por estética, no se no se....aunque no quedan nada mal. Simplemente me han dicho que se lo lleve al chapista y que el lo mire y nada a pintar, cuando esté listo a montar....
BarclaysDJ
Donde se podría comprar el bajo del RS sin tener que ir a Renault?
Creo que hay uno por ahi rondando, muy similar al del RS y creo que la mitad de precio...
Si la movida tb es pintarlo... Ains... Nos chupan los bolsillos estos coches...
x'D
img src="http://img237.imageshack.us/img237/307/meganemarioqj6.jpg" border="0" alt="Image Hosted by ImageShack.us" />
BarclaysDJ
Para los Fase I atentos, no son los mismos desde luego, pero que muy parecidos son. Si fueran para el restyling no dudaria en pillarmelos. Incluso te digo que igual me pillo los traseros, porque creo que hay una diferencia de mas del doble el de Renault. Corregirme si me equivoco
http://www.autohispania.com/paragolpes-delantero-tipo-megane-2002-p-11352.html?osCsid=895a8de89903f206514c24caeb6e8677
http://www.autohispania.com/paragolpes-trasero-tipo-megane-2002-p-11353.html?osCsid=5d8537dd34f75e1684b04e066c6c05a6
DsVD
Cuidado porque la foto de la trasera es un fotochop descarao,
sólo tienes que fijarte en que la rejilla de la izquierda tiene la misma inclinación que la derecha.  8-O
BarclaysDJ
Si si eso ya lo tenia asumido!!!
Falete
Esos paracas creo que son una autentica porquería, te vas a gastar un dinero y ten en cuenta que luego tienen que encajar bien y no pegarte en ningun lado, además seran de fibra, y no se de que calidad.
Ayer me mando un correo uno que vende paragopes RS y dice que son originales de la casa, pero los vende pelaos a 120 €, sin la rejilla inferior, sin cubrecarter, ni aletines, ni la rejilla superior y no se si llevarán la pieza de plastico donde se encajan los antinieblas.
Mirate este enlace, aqui tienes un kit Carzone Replica del RS, será de fibra pero al menos es Carzone y es una calacamonia.
http://tuning.turbo.fr/turbo/zoom.php?ref=2829
BarclaysDJ
Ese de Carzone esta de puta madre lo malo que no es el del Restyling... En cuanto salga me lo pillo... Vamos y porque habra q pintarlo sino lo pones en casa segun llega... de lujo ahi nada que enmasillar...
Gracias tio lo tendre en cuenta!
BarclaysDJ
Bueno he encontrado el importador oficial de Carzone en España que es http://www.eurosil.es pero no tienen el RS REPLIKA en catalogo tienen el EVO y el TRIBAL... que bueno eso a gente que le guste el tunning exagerado...
En realidad el EVO es una "evolucion" del RS, con añadidos y poco más.
El alerón del maletero del EVO me mola pero no esa exageración en autohispania encontre uno por 100 € que hace un buen apaño a quien le gusten los alerones inferiores.
Un saludo gente!
BarclaysDJ
Aquí hay una lista de precio de EUROSIL con todo lo relacionado al Megane II en PVP
http://www.eurosil.es/Img/Descarga-pdf.gif
Echar un ojo, y mirar como pone RS no disponible... :(
