Sensor presion neumaticos
Iniciado por _marco_, 03 de Mayo de 2007, 23:35:35
_marco_
Hola tengo un amigo con un Sport y quiere ponerle unas llantas de 19",y tiene el sensor de presion de neumaticos,sabeis si al ponerle las otras llantas le seguira funcionando??Es que si se las cambia me vende las del Sport de el y estoy interesado en si puede cambiarlas sin problemas...
Gracias y salu2
Deivid_OtomaN
yo creo k si yo tengo el sistema de presión de neumaticos y eh cambiado de llantas y sin ningun problema eso si cuando las vaya a cambiar k diga k lo lleva k yo no lo dije y me jodieron uno pero por el res to todo bien!!
Saludos!!
Ex - Megane 1.6 16 V Azul Otomano 3 P. Luxe privilege. Ahora Nissan 350 z con linea de escape borla y brembo serie Oro
RAFIX
Habra que calibrarlo de nuevo, la llanta de 19 implicará menos perfil y cambio de presiones.
TTduring
Alguien me podria pasar las referencias de las valvulas de sensor , gracias
GT_POWER
Eso tendria que mirarlo pq no todas admiten los sensores de presion, lo ideal seria que lo preguntase en la tienda donde las va a comprar.
Un Saludo.
naicer
Que la llanta sea más grande o más pequeña, con más o menos perfil, no implica que no tenga que llevar una cierta presión de aire. Llevará más o menos litros de aire, porque la superficie a inflar varia, pero la presión a la que está sometida el aire pienso que no influye. Si no me equivoco, las presiones cambian en relación al peso del coche más que al diametro de la rueda.
zax
Cita de: naicerQue la llanta sea más grande o más pequeña, con más o menos perfil, no implica que no tenga que llevar una cierta presión de aire. Llevará más o menos litros de aire, porque la superficie a inflar varia, pero la presión a la que está sometida el aire pienso que no influye. Si no me equivoco, las presiones cambian en relación al peso del coche más que al diametro de la rueda.
Correcto, las presiones básicamente se determinan por el peso del coche, para que apoye completamente la banda de rodadura.:-5
De todos modos, un cambio de perfil puede hacer que el flanco se deforme menos y, depende mucho del neumático en cuestión, pero se pueden tocar ligeramente las presiones a gusto del consumidor para adecuar el comportamiento o el confort, según se prefiera. Si no se quiere afinar tanto, lo que dice naicer es bien cierto, la misma presión vale para el nuevo neumático.
Saludos,
luisake
Por la programación de los margenes de aviso de sobrepresion o baja presión no os preocupeis , se pueden modificar por arriba y por abajo a las presiones que deseéis, yo las modifique para que me avise un poco antes de un pinchazo o baja presión .
ML320 4Matic
Kangoo 1.5 dci
BMW F650GS
