Sensores presion neumaticos
Iniciado por eliminado-76, 30 de Abril de 2007, 12:27:38
eliminado-76
Hola a todos, os escribo porque tengo una duda, me gustaria instalar unos sensores de presion en un confort dinamique de diciembre del 2004 y me gustaria saber si se puede que coste tendria mas o menos ,he leido algun post al respecto y parece que en los conces no estan por la labor, alguien los ha puesto en la zona de bizkaia ??
Gracias :-E
 donde vas?? Patatas traigo!!
cavecanem
yo personalmente creo que no se puede -> sensores en las ruedas, captadores, calculador, pantalla en el cuadro (cablearlo todo...) + calculador...
uffffff
Segun que UCH tengas instalada en tu coche y el cuadro que tengas tambien, dinos que equipamiento tienes en tu coche, ya que si pones los sensores en las ruedas solo tienen que conectarte la maleta en el conce para que todo funcione bien.
Cada senso cuesta alrededor de 60€ mas mano de obra y luego el que te conecten la maleta pues unos 35€ o lo que quieran en el conce, si es que quieren meterse jejejej.
Poderse se puede hacer pero ya te digo segun que UCH tengas en el coche y segun que cuadro de gama baja o gama media-alta.
PD:Te lo muevo a mecanica que esto no veo que sea un problema del coche.  ;-)
eliminado-76
Pues equipamiento tengo el clima, alarma, y nada mas.
Como puedo saber el UHC  el cuadro de que gama son? :?:
luisake
En el Confort dynamique es posible ya que la UCH es la 3 y el display tiene todas las opciones.Lo mejor es verificar que tienes la preinstalacion, mira donde han de ir los pulsadores del regulador y el ESP ASR.Si tienes el conector no le des mas vueltas, monta los sensores y te diriges a la Renault para que te programen los mismos.
En el servicio de Laredo me lo programaron porque en Torrelavega me tomaban por loco y despues de puestos les enseñe que me lo programaron segun mis indicaciones.El cabron del chispas de Valles aun pensaba como alguno de vosotros, que cambie UCH que puse antenas, etc.En Valles a dia de hoy no deben ponerte pegas que para eso se le enseño, a el y a Ventisca.
Si vas ha programarlo de paso que te programen el regulador, es solo para poder ver los digitos ya que aunque no se vea funciona tambien.
Se tarda unos minutos y a mi no me cobraron nada.
Aprovecha un dia que sea fiesta en Bilbo y te pasas por Laredu, si es que te ponen pegas donde vives.
ML320 4Matic
Kangoo 1.5 dci
BMW F650GS
eliminado-76
una cosilla, mi megane no tiene limitador de vel. ni esp.
luisake
Pero se lo puedes activar y ponerselo(El limitador no el ESP).Es sencillo, tienes varios hilos sobre el tema.Tu que te lo activen que solo es poner una X en una opcion de la UCH y ya si se lo pones o no ya es cosa tuya.
ML320 4Matic
Kangoo 1.5 dci
BMW F650GS
sntos
este es mi cuadro,se los podria poner,no creo que me pongan muchas pegas verdad??
checa
Lo del cuadro, es que cuando te falla una rueda esta se enciende en el cuadro, en los de gama alta aparece las cifras con las presiones.
