inconvenientes por vivir al lado de una comisaria
Iniciado por unusual, 22 de Enero de 2005, 13:01:54
unusual
hola pues mi problema es el siguiente, vivo al lado de una comisaria de la policia nacional y mi cocher se abre con el mando cuando quiere, le tengo q estar dando al boton de abrir puertas varias veces hasta q le da por abrirse. E estado preguntando y me han dicho q es por culpa de la policia q tiene no se q parato de señales q bloquea los mandos a distancia. Esto solo pasa con los coches nuevos porque un amigo q tiene un hyundai accent le pasa lo mismo. Me han dicho q tengoq ir al concesionario a q q me vuelvan a configurar la tarjeta. Sabeis algo de toda esta parrafada q e escrito? le pasa a alguien mas? Es una putada estar 5 minutos delante el cohe aprentado la tarjeta u q no pase nada, te sientes un poco idiota. :-E
Megatrone
Yo tambien suelo aparcar el coche cerca de una comisaria y me pasa mas o menos lo mismo, hay dias q me cuesta mas abrir/cerrar el coche q otros, pero a veces es desesperante!!!  :-| Menos mal q ya le tengo cogido el sitio desde donde le tengo que dar al mando para q se me abra a la primera/segunda vez... aun asi es como dices, se siente uno un poco idiota  :-U
¡¡Si alguien sabe alguna solución q nos la diga!!  ;-)
Saludosss....  :-V
_______________________________________
>>> Renault MEGANE II >>> 1.5 dci 80 cv >>>
________________________________________
xiquitinx
Pues efectivamente. Las comisarías juzgados y sitios similares tienen instalado lo que se llama inhibidores de frecuencia para evitar que se puedan detonar explosivos a distancia. También lo llevan algunos vehículos oficiales que según pasan van armando la de Dios.
Cuando se empezó a comercilizar el Laguna fue un problema muy común  porque Renault en Francia no tuvo en cuenta la desgraciada situación que vivimos aquí a consecuencia del terrorismo.
Lo que hizo Renault para solventar en parte el problema no sé si fue aumentar la potencia del sistema o variar las frecuencias de funcionamiento. No obstante pedes ponerte en contacto con el concesionario o con la Renault a ver qué te cuenta. También puede que el dispositivo de la policía esté emitiendo con mucha más potencia que la permitida. Puedes comentárselo también o poner una queja con lo que te digan en la Renault.
También puedes aparcar más lejos. :-Ñ
Suerte y cuéntanos cómo te va con este problema.
Megatrone
Se me olvidaba.... muchas veces, cuando ya me desespero, abro con la llavecita manual, eso nuuuunca falla jejeje  :mrgreen:
Ahora si.. Saludossss!!!!
Juancarslim
Creo que tenéis una putada por los inhibidores de frecuencia. Al menos, me imagino que, tendréis cierta seguridad en vuestro barrio.
Salu2  :-Y
img src=\"http://img83.echo.cx/img83/1074/firmatoro1ac.jpg\">Soy un traidor a Renault...La causa...http://img215.imageshack.us/img215/3299/firma9hb.jpg\">http://img493.imageshack.us/img493/1199/worshipbmw8id6jf.gif\">
unusual
Pues me acercare a la casa para preguntar porque es un incordio no poder abrir el coche a la primera. gracias a todos
:mrgreen:
Keko9
Como bien dicen por ahí arriba puedes abrir con la llave manual, pero no con la que va en el mando si no con la que entregan con las tajetas y que puedes llevar encima siempre que aparques por esa zona.
Lo de que ocurra solo con los coches nuevos es devido a que la mayoría de los mandos antiguos iban con infrarrojos (como el mando de la tele) pero los nuevos van por radio frecuencia (los de todas las marcas) y esas radiofrecuencias son las que cortan los inhibidores.
égane II 1.9 dCI - Verde Limón
Juancarslim
Cita de: Keko9Como bien dicen por ahí arriba puedes abrir con la llave manual, pero no con la que va en el mando si no con la que entregan con las tajetas y que puedes llevar encima siempre que aparques por esa zona.
Hola, ¿por qué dices lo de usar las otras llaves?. Yo he observado las dos llaves sueltas con las del mando y son exactamente iguales.
Salu2  :-Y
Keko9
Lo decía para no tener que andar sacando cada poco la del mando, por que más que nada es como si fuese una tapa de la pila (que han aprovechado para poner esa llave de "emergencia") y si la abres y la cierras muchas veces puede que el desgaste haga que la tarjeta cierre mal y aparezcan problemas con esa tarjeta.
Solo por eso lo pongo, por que supongo que las llaves que te dan separadas ya te las dan separadas por si vives o tienes que trabajar cerca de un sitio de estos.
noixoliveira
Pues... yo tengo un auricular "handsfree" de LOGITEC e me acontece lo mismo quando lo trago conectado!! :-|
El coche no detecta la tarjeta... al inicio yo pensava q era una avaria de la tarjeta, quando me ha ocorrido que poderia ser de lo kit handsfree!! :mrgreen:
oupé 1.5dCi Powergate - 3p - Luxe Dynamique - Negro Nacarado - Xenon - 17'' - K&N
