Problemas con el volante.
Iniciado por ElDandySurenho, 23 de Abril de 2007, 11:17:28
ElDandySurenho
Tengo el volante un poco desviado a la derecha y claro a la hora de conducir no afecta pero cuando se pones el intermitente no ace bien su funcion ya q cuando sales de una curva y entras en una recta el volante se keda un poco a la derecha y no me kita el intermitent y ya es por coñazo q es.yo se q si lo llevas al taller te lo alinean lo q no tengo ganas es q para eso me tire un dia sin el coche,ahi alguna manera de centrar solamente el volante,manualmente por uno mismo.gracias
trokolina
hola pues si si no quieres llevarlo al taller lo unico que puedes hacer tu es lo sigueinte
o quitas el volante tu es sencillisimo yo lo ice para cambiarlo y te fijas que la muesca grande quede con la muesca que te marca el centro
o sino loque puedes hacer es coger y quitar el intermitente a mano jaja
no obstante por el foro tienes como cambiar el volante en tu caso nosera cambiar pero te puedes guiar de la manera de desmontarlo
espero que te valiese un saludo
ElDandySurenho
ok.gracias echare un vistazo espero q me sirva
JOSEGT
Hola compi! el coche te gasta bien las ruedas delanteras? ya que si no es a si lo mejor es que te agan un paralelo, si todo estabien, puede que tu o alguien ( si el coche no es de primera mano) tocara el volante y no lo dejara bien puesto, si es esto haz lo que te dice el compi quitas el volante y lo pones recto, pero una cosa para quitar el airbag de ja el coche con la bateria desconectada almenos media hora ya que si no al manipularlo puede saltar.
