funciones ordenador
Iniciado por andres, 14 de Abril de 2007, 19:31:11
andres
¿Cómo se pone a cero el consumo medio del ordenador de abordo?¿Debe estar el cohe parado?Perdonad mi ignorancia pero no controlo mucho el tema.
trokolina
nunca ta de mas leerte el libro del coche que para algo esta jaja eh??
pos una ulsacion prolongada cuando estas en el consumo medio
andres
Ya, lo he hecho esta mañana, pero volvia a salir lo mismo.¿Cúanto de prolongada?
FUNE
Cuando tengas en el ordenador la pantallita del consumo medio aprietas la aguja de poner a cero los kilómetros durante unos 3 sg.
Tanot si es el fase I o II, cuando estes en la pantalla del consumo medio, manten pulsado el boton de cambio de display en la maneta de los limpias hasta que se ponga a cero. El tiempo necesario no sobrepasa los 10 segundos.
s2
andres
lozanito
Me he dado cuenta que las pulsaciones entre el modo Auto de las Luces y resetear el ordenador es superior a los manuales o por lo menos me da esa sensación. Quiza en el concesionario me dijeron 5 segundos y yo voy pensando en 5 segundos y es algo más.
portonovo
Dale al menos 20 segundos, mas vale que sobre que que falte. En el libro lo pone para el caso de quitar la llavecita del cambio de aceite.
esuniboy
Tu preta hasta que se ponga a cero y solucionado, jajajaja.
En el mío (Megane II) el manual como se dice ... se pasa los tiempos por el forro... incluso necesito el doble de tiempo para hacer lo mismo.
jondalar
Pues el mio tarda unos 4-5 segundos. 20 segundos me parece una barbaridad!!!
El mío es un fase I y con pulsar el botón de puesta a cero (el en cuadro) con el consumo medio seleccionado se pone a 0 todas las funciones excepto el contador parcial de kms. Y así lo explica en el manual. No hace falta mantenerlo pulsado, una pequeña pulsación es suficiente.
KASILLAS
ya pero el tuyo es fase I!!  :-5
Cita de: KASILLASya pero el tuyo es fase I!!  :-5
Claro, por eso digo que es fase I ;). ES que me da que igual la persona que ha puesto el mensaje (más que nada por su fecha de registro en este foro) también tiene un fase I e igual el problema es que está intentándolo hacer como en el fase II y no va igual.
