Clima y los pies helados
Iniciado por fruedas, 14 de Abril de 2007, 15:11:15
fruedas
Hola a todos!! Tengo una duda, no se si le ocurre a alguien mas, pero ahora q empieza ha hacer calor cuando dejas el coche al sol, arrancas y con el clima puesto se activa el AC, hasta ahí bien, pero sopla muuuucho aire frio por los pies... el sistema no se supone q cuando es invierno y hace frio pone aire hacia los cristales y los pies y cuando hace calor activa el aire hacia las salidas frontales?
No se si es un problema de mi coche o le ocurre a todo el mundo.
Un saludo y gracias  ;-)
ALM
Pero eso lo graduas tu no? si no kieres ke te salga por los pies pues le das para ke te salga por las salidas frontales o hacia el cristal  :smt102
fruedas
Si claro, si que lo puedes regular manualmente, pero entonces se desactiva el modo automático... el caso es q al final voy con los pies helados... al final me tocará hacer eso, ponerlo en manual... se ve q el mecanismo es asi  :-|
Un saludo ALM!
