OTS sustitucion turbo 1.9dci
Iniciado por fuego, 11 de Abril de 2007, 12:57:56
fuego
Hola, parece que los "hermanos" laguneros estan sufriendo problemas con el turbo y Renault los sustituye gratuitamente ... mirar en este hilo.
http://www.clublaguna2.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=2436&highlight=restrictivo&sid=767bdd375d6acf6506a4637cb5d0fa0b
Alguien sabe algo de esto.
Por si alguno no puede abrilo el texto inicial es el siguiente:
"Esta NT anula todas las demas
Hay novedades en cuanto a la famosa OTS del turbo y turbo/motor
las novedades mas importantes es que nuestros "hermanos" meganeros o scenicos estan concernidos por esta ots. De hecho se de buena tinta, que están empezando a caer. Bueno, en realidad hay otra NT en la que concierne a todos los vehículos que equipan el F9Q (1.9 dci) en cualquiera de sus versiones, clio, clio II, megane, megane II, laguna, laguna II, etc, etc, etc... un poco fuerte.
la fecha administrativa de finalización de la OTS es 30/06/2008
las condiciones de aplicabilidad son las mismas, menos de 5 años y menos de 150.000 km. Vehiculos fuera de garantia, por supuesto.
Pero ahora se aplica un arbol de diagnostico, mas restrictivo, para evitar fraudes, ya que han llegado piezas no deterioradas a metrologia y a cundido la alarma. Algunos conces estan cambiando motores que no estan afectados o averiados.
Por lo menos Renault asume el problema, algo que es digno de señalar.
Comentaros, a título personal, que renault ha dado explicaciones en la red de postventa sobre este tema. El problema es que se produce una sobrepresión en el motor y esta produce un defecto de lubricación en algunas partes del motor, entre ellos y especialmente, el turbo.
Un saludo. Gracias[/url]
Fuego, bienvenido, pásate por el post apropiado para las presentaciones....y sí, hace un tiempo hablamos de la OTs nivel amarillo.
Jaztin
Buenas, en este caso no se refiere únicamente a los vehículos fabricados ente dos fechas cnocretas? Simplemente a todos los que equipen ese motor y tengan menos de 5 años?
 Por otro lado, siendo amarilla se entienden que no te lo cambian a menos que rompa, pero si muestra síntomas de no ir bien, es necesario esperar a que falle del todo para que el coche se pueda acoger a la dichosa OTS?
