Problemas de recepcion en GPS
Iniciado por jesuslove, 21 de Enero de 2005, 09:23:49
jesuslove
Hola tengo un gps y no me pilla satelites en el coche, me han comentado q puede ser pq el coche tiene el parabrisas atermico (lo tiene realmente? es un C.E 1.9) y eso hace q no funcione, os suena a alguien ese tema y si se puede hacer algo al respecto, otra cosa si lo pongo junto a la ventanilla si funciona.Gracias por anticipado.
Bombetas
Efectivamente si tienes el cristal atermico no te irá a no ser que lo pongas en la zona punteada que rodea el retrovisor, si tienes climatizador fijo que lo llevas y sino tienes clima te lo han puesto por la cara  ;-)  ;-)  , otra cosa que puedes hacer es poner una antena externa que pondrías en la parte de arriba del techo ya que va imantada y no se caeria.
Saludos familiaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
SEDAN Conf. Expression 1.6 115CV  -  Gris Holograma - Clima - Cargador 6 cd's
jesuslove
Si tiene clima pero desconocia lo del cristal atermico, tendre q ponerlo en otro sitio  por ejemplo en el maletero jajaja.gracias
Titus
En el portón del maletero tampoco te lo recomiendo, a no ser que tengas un Sedan. Nuestra luna trasera es muy vertical y se han dado casos de gente que también tenía problemas en la recepción de señal poniéndolo ahí.
jesuslove
Tio q era broma como lo voy a ver desde alli jajajajaj. en fin seguire buscando un lugar donde ponerlo y q pueda verlo a la vez
dCi120
Hola
Como ya te comentan tienes que poner una antena, en la parte punteada va + o ý  bien pero la recepción deja algo que desear si te es posible ponla en el exterior cojera más satélites y con más calidad de señal.
Cande
No vaciles al pobre Titus, encima que quiere ayudarte.... :mrgreen:  :mrgreen:
Atatelo con una brida y una ventosa a la parte del cristal que no tiene plomo, es decir, donde te  ha dicho bombetas, en la parte oscurecida del cristal, al lado del retrovisor....Y si no, te lo atas a la oreja izquierda, que esta mas cerca del cristal de la ventanilla que la oreja derecha... :-U
jesuslove
Ok Cande me lo pondre por algun sitio a ver si tie... coj... de pillar satelites.gracias
ElBettia
Yo tengo un gps belkin del bolsillo y un nokia 6600 con el tomtom. El problema del parabrisas es cierto, yo al principio encendia el gps fuera del coche y cuando cogia cobertura lo ponia en el salpicadero y no me daba problemas. Ahora directamente lo enciendo dentro del coche y segun el dia tarda mas o menos pero siempre me coge los satelites. Dentro de un rato me ire a comer y sacaré unas fotos de como lo tengo montado porque pongo el movil entre el velocimetro y el cuentarevoluciones y ... bueno ya vereis.
Edito para no crear un mensaje nuevo:
Asi tengo la antena, venia con una funda de plastico transparente, utilice la pinza de un nokia antiguo para fijarlo al salpicadero.
y el fono con el tomtom encaja perfectamente entre el velocimetro y el cuentarevoluciones. Solo estorba para ver la pantalla del ordenador porque el testigo de service y de stop se ven. (he hecho la foto en modo test para que se vean los testigos)
Hasta hoy no he tenido problemas con baches, no se mueve nada y no se estropea ni araña tampoco.
egane II 1.6 115 cv Confort Expression Beige Angora + Clima
darRaCinG
A mi con el GPS Fortuna no me da ningun problema. Lo tengo colocado en la zona punteada, con un soporte magnetico que trae, pegado al cristal.
egane II 1.6 16v Luxe Dynamique 3p + Louxor 17\" + Parrot CK 3100 + iPAQ HX 2750 + GPS BT Fortuna + iPOD 4G 40Gb
a_bande
Cita de: darRaCinGA mi con el GPS Fortuna no me da ningun problema. Lo tengo colocado en la zona punteada, con un soporte magnetico que trae, pegado al cristal.
yo tb tengo un gps fortuna pero aun no lo coloque. Podias poner una foto de como lo tienes colocado?
gracias
isita mi galería:
Todo Mégane II
http://www.forocoches.com/galeria/showgallery.php/ppuser/2095/cat/500
==============  1.9 dCi 120 CV 3p - Luxe Dynamique - Negro  Techo Panorámico - P. Seguridad - Llantas 17''
