Problema con los limpia
Iniciado por Djpopy, 09 de Abril de 2007, 12:37:52
Djpopy
Ola colegas haver si alguno tambien le a pasado esto; desde el jueves m pasa k pongo el sensor de lluvia en automatico y cuando es de dia d puta madre en cuanto caen unas gotillas se pone a funcionar, pero es k lo mejor es k cuando se ponen las luces solas  (senor d luz) loz limpias se ponen a funcionar solos sin llover ni nada, ademas guardado el coche en el garaje, cuando lo enciendes se ponen las luces y los limpia y tengo k kitar el sensor de lluvia y dejarlo en manual, lo pongo otra vez en automatico y nada no paran los limpias....  sabeis a k se debe?.
Muchas gracias un saludo.
Antes meganeii 1.5dci 105cv. Ahora ford mondeo 1.8td ghia.
sntos
eso mismo me paso el otro dia que quite la radio la volvi a poner y no encontraba el codigo y arranque el coche y los limpias a su p... bola en automatico,total q le meti el codigo a la radio y se quito,no se si sera por lo mismo.
trusta
Eso tambien me pasa a mi en mi Megane me an cambiado la uch y el sensor d lluvia y sigue igual la solucion q me an dao a sido q desconecte el sensor d lluvia y lo active cuando llueva.No se pa q quiero un coche con sensor d lluvia si lo tengo q activar yo.
Megane extreme
Djpopy
Pues eso digo yo si lo tngo k poner yo cada vez k llueve estamos apañaos...(ya empezamos con los problems)
sntos
