targeta arranque
Iniciado por PauTURBO, 07 de Abril de 2007, 17:50:29
PauTURBO
pues nose aq foro corresponde este mensaje pero bueno. e perdido una de las targetas de mi culon (tenia2) y ahora q tengo q hacer puedo pedir otra como la mia tengo q cambiar algo. cuanto me costara mas o menos.gracias
a vida es de lo bueno lo mejor de lo mejor lo superior. RESPECTOOO.
Megane2 1.9dci,equipillo musica,separadores,muelles,tintaos,pantalluqui,y algo mas xdddd
chatito
Pues ahora tendrias que ir al conce a pedir una segunda tarjeta,esta te la programaran para que funcione con tu coche y aproximadamente te va a salir la tonteria por unos 120€,casi na.
eliminado-89
powered
pos si no recuerdo mal creo q te programan tambien algo de la codificacion del receptor del coche para que la llave que perdiste no valga, pero no estoy seguro haber si hay alguien por aki que le haya pasado.
IniTiale
Cita de: poweredpos si no recuerdo mal creo q te programan tambien algo de la codificacion del receptor del coche para que la llave que perdiste no valga, pero no estoy seguro haber si hay alguien por aki que le haya pasado.
Pues eso sería también recomendable, todo depende de donde se ha perdido la tarjeta o de que si te la han robado. Hay que tener en cuenta que si te sustraen el coche con su propia llave, ya no estaríamos hablando de un robo sino de un hurto. Y para eso los seguros se lavan las manos y las cosas se podrían poner muy feas.
égane CC 1.9 dCi Luxe Privilège con Xénon, pintura, ESP, arcos móviles, Cabasse... Y otro francés con cuero.
MaxMeGaNe
Bueno pues yo te pongo lo que pone en el reportaje de "autofacil" de este mes:
-Alcance de la llave:15-20metros
-Coste de la pila:4€
-Tiempo y coste del duplicado de una llave:1dia entre 90€ y 130€
-Tiempo y coste del codificado:Gratis en el mismo dia.
B>Megane II 1.9dci  Luxe Dynamique</B>-Beige Angora-ESP-Aleron-Llantas 17\\\\\\\" Steppe- Pioneer deh-P8400MP
powered
yo creo q la recodificacion de esa llave  tiene que hacerse de nuevo tanto como para el coche como para la llave.
Segun el manual de taller del megane las centralitas llevan una codificacon inaltrable.
Son las tarjetas las que las casan con la uch.
Es como cuando pierdes las llaves de casa, no haces un duplicado, si no que cambias la cerradura.
En el caso dePauTURBO, es igual, ha perdido una tarjeta, no se le ha deteriorao, sino cambia la uch corre el riesgo de que alguien encuentre la tarjeta y se lo abran.
Y como dice IniTiale, si no hay fuerza en las cosas, no se considera robo, sino hurto y el hurto pocas compañias de seguro lo cubre, por no decir ninguna.
s2
powered
yo estube a punto de meterla en la lavadora  :-E  :-E
PauTURBO
joder pues me cagon la ostia puta bromita de arrancar con el boton de los cojones 20.000 pelas por una puta llave colega. esta visto q como lo viejo no ahy nada :-X
powered
pos creo q venden un megane pero con la llave de toda la vida, pero creo q es de gama baja así q...
shasta
Lo del boton es lo de menos... si perderias una llave de otro coche lo más probable es que tendrias que cambiar las cerraduras y de esta forma solo la llave. A mi me parece más barato asi.
6ª KDD zona Norte, venga animaros chic@s http://www.clubmeganeii.com/index.php/topic,30340.new.html
powered
pues no se que seria mas barato creo q estaria todo mas o menos =.
shasta
Pues cambiar los bombines de las puertas, maletero, arranque y 2 llaves me parece más caro que la tarjeta. Igual me equivoco...
powered
cuestion de preguntar de todas maneras la van a meter doblá :-I
Angeliyobcn
Yo la perdi, y me costo la tonteria 140€€ (tarjeta + reprogamarla y mano d obra)
B>RENΛULT MEGΛNE II</B> (restyling) Confort Dynamique 1.5dci 105CV, 5p. nuevo aleron extreme.
PauTURBO
pues estamos de cojones a seguir ganando dineros los de la puta renault a base del obrero.
shasta si perdiera la llave de otro coche vas a una tienda de esas y no creo q te cobren mucho por hacer una coopia. (crees q alguien q encuentre la targeta
" coincida q sea un ladron" y se dedique a dar bueltas por la ciudad dando al boton buscando un coche pa robarlo?????????????
q son unos ladrones y punto.
otro ejemplo las michelin en la renault 140 euros las michelin donde  yo las cambio 119€ en  feuvert,midas, servirueda (120 140)
lo logico es q la renault con lo grandeee q es las ponga a mejor precio q los demas.
lo siento pero esq estoy mas quemao con elllos q la moto un hipie
