chivato puertas abiertas...
Iniciado por danidarko, 05 de Abril de 2007, 02:14:39
danidarko
Hola foreros, soy nuevo en la odisea megane, acabo de adquirir uno de ocasion directamente de la Renault y estoy supercontento, aun estoy en fase de estudio. Pero me ha surgido una duda, mi megane es del 2003, 1500 dci 80 CV, observando el cuadro, he visto en otros megane, que el chivato de puertas abiertas permanece encendido del color de las letras del ordenador, es decir, en naranja, y cuando se abren las puertas se encienden en rojo, en el mio, ese chivato permanece sin encender, es decir, no se ve nada, y cuando abro una puerta entonces se enciende pero en rojo. Esto es normal, o hay alguna leds fundida. Gracias. :-P
xiquitinx
Hola danidarko. Bienvenido.
Pues mira, no entiendo muy bien lo que quieres decir. Hasta ahora, la única diferencia constatada en ese chivato era que en los acabados Confort Dynamique y superiores se encendía la puerta que estaba abierta y en los acabados inferiroes se encendían todas las puertas independientemente de la que estuviese abierta.
Sobre el color, en todos los Megane antes del restyling los led son iguales. Tal vez la diferencia esté en tener regulada más ó menos fuerte la intensidad de la luz del cuadro.
danidarko
hola xiquitinx, he entendido tu respuesta, imaginate el cuadro, cuando enciendo el coche se ilumina la pantalla del ordenador y la del coche con las cuatro puertas no se ilumina, salvo cuando abro alguna puerta, es normal? es q he visto en otros coxes que cuando esta el coche encendido se enciende la del ordenador y la del coxecito y cuando se abren puertas se enciende pero en rojo. Gracias
xiquitinx
A ver si luego lo miro, que estoy haciendo una ñapa al coche.
Natarya
Pienso q es normal, pues a mi solo se me encienden si hay alguna abierta, sino el cuadro esta apagado, no voy todo el rato con el cochecito ese iluminado. En los coches que probé en el conce eran = que el mio y que el tuyo, asi que yo pienso que es normal. Igual antes eran como tu dices, no se...
sntos
no se si os he entendido bien, pero en mi cuadro la figura del coche siempre esta, y cuando una puerta esta abierta  me señala la puerta que esta abierta,no se si es eso lo q quereis decir ;-)  ;-)
Plint
sntos pero el tuyo sera confort dynamic como el mio, ellos hablan del ekipamiento inferior q no t marca la puerta q tienes abienta si no se enciende el dibujo del coche con todas las puertas indicandote q tienes alguna puerta abierta, pero no t dice cual d ellas
Plint
sntos
xiquitinx
El mío tiene las el coche del gráfico apagado cuando está en marcha y sólo se enciende si tienes una puerta abierta y se encienden también las luces de las puertas. También se enciende el gráfico cuando paras el motor.
mikypower
A mi lo que me rebienta es que pite cuando abro la puerta y me dejo la llave, seria comprensible si solo fuera mi puerta, pero tambien pita cuando el motor esta apagado y se abre la puerta del copiloto..... Lo encontrais normal???? Hay alguna forma de desconectar el pi pi piiiiiii pi pi piiiiiiii ??? me tiene frito....
sntos
uneme a mi a la peña de los que nos joden el pitido ese :-A  :-A
powered
Cita de: mikypowerA mi lo que me rebienta es que pite cuando abro la puerta y me dejo la llave, seria comprensible si solo fuera mi puerta, pero tambien pita cuando el motor esta apagado y se abre la puerta del copiloto..... Lo encontrais normal???? Hay alguna forma de desconectar el pi pi piiiiiii pi pi piiiiiiii ??? me tiene frito....
Pues el mio solo pita cuando me dejo la llave y abro mi puerta. si abro otra no pita
sntos
y es verdad lo acabo de mirar y solo suena con la puerta del conductor abierta
Natarya
A mi =, sólo con mi puerta, y respecto a la cuestión del hilo... como dice xiquitinx sólo se me pone en rojo cuando apago el coche o lo enciendo  o se abre alguna puerta.
Plint
pues a mi me pita si abro la mia y si abro la del copiloto
