Unos altavoces de 120€ mas o menos
Iniciado por meganitico, 03 de Abril de 2007, 22:19:42
meganitico
Que tal, este es es primer mensaje que escribo aqui, llevo ya un tiempo con mi megane y ya va siendo hora que cambie los altavoces, al menos los de las puertas delanteras, la verdad es que no me quiero gastar demasiado en ellos (sobre los 120€), tener la posibilidad de poder amplificarlos mas adelante y a ser posible que no tuviera que cortar la chorrada que no han encajado en las puertas  :lol: .
Escucho temas de break, dance y de vez en cuando a mi shakira  :-A  :-A , la verdad es que estoy hecho un lio :smt100  , no se que marca sera mejor.
PauTURBO
q mas da cortar u no cortar si ese cacho sobra jejeje.yo nose si habra unas vias q entren sin cortar lo veo jodido porq si quieres W tendran un cacho bobina e iman y eso plano no es. pero = ahy algo por ahy.
a vida es de lo bueno lo mejor de lo mejor lo superior. RESPECTOOO.
Megane2 1.9dci,equipillo musica,separadores,muelles,tintaos,pantalluqui,y algo mas xdddd
Mira lo del agujero lo tendras que cortar.. si.. o..........SI. No tienes mas remedio.. o te compras unas dls de neodimio que costan un webo y parte del otro. Ahun asi es muy recomendable poner unos 6" porque son muy peques y tienen muy poca pegada los 5" que lleva el megane.. yo hace poco me hice unos paneles pero ahun estoy por montarlo ya que no tengo tdo el material ahun.. y aver en medidas de 5" que es lo que lleva el megane para mi opinion lo mejor que puedes tirar y por este presupuesto es..
Si quieres un poco cañeros y que sean bastante potentes para amplificarlos luego IMPACT
http://type-rsound.com/type-rsound/web.html?seccion=tienda&subseccion=caraudio&id=553
Luego estan los HERTZ que son del estilo de los impact tb si kieres escuchar musica con un poco de caña y que sean bastante potentes para amplificar..
http://type-rsound.com/type-rsound/web.html?seccion=tienda&subseccion=caraudio&id=3423
Y luego estan los CORAL que son mas sensibles y dan mucha calidad.. te iran mucho mejor que los otros sin amplificar.. por contra amplificados no sacaran tanta potencia como los Hertz o Impact..
http://type-rsound.com/type-rsound/web.html?seccion=tienda&subseccion=caraudio&id=648
Eso ya es a gustos pero para musica dance y electronica la mejor opcion son hertz o impact.. para musica melodica y instrumental quizà te irian mejor los coral..
Estas son las tipicas recomendaciones con los tipicos altavoces.. LO SÉ!! pero son de los que mejor funcionan.. vamos que digan mas opiniones los entendidos de car audio que hay alguno por aqui..  :mrgreen:
Saludos!! ya nos contaras ;-)
meganitico
thunder_mrx gracias, el tweter no hay problemas para cambiar uno por otro o tengo que adaptarlo?
En tienda me quieren colar unos mtx por 130€ <-- ¿esos estan bien?
PauTURBO
los tweter los tendras q acoplar
usease coger la dremel y comerle un poco al hueco original(si quieres poner la tapa original) si no te importa q se vean no es necesario. yo personalemnte amplie el hueco con la dremel y los meti dentro luego le pones el embellecedor q trae y como q llevas los de serie xd.
meganitico
PauTURBO gracias, okis entonces tanto en puertas como en el salpicadero a base de dremel.
Jue, no pensaron en la renault en nosotros respecto a los altavoces, de 5" y pequeñitos :-C
el tweeter el mejor puesto para ubicarlo es en el pilar a.. osease en la parte interior de los retrovisores donde esta el plastiquito negro orientandolos un poco hacia los asientos ya que es donde se oyen mejor sin hacer muchas "obras" porque en la ubicacion de serie el sonido rebota contra el cristal y no termina de sonar muy bien..peero.. no es mala opcion para pasar desapercibido.. y lo de los mtx nose son muy caros pa loq son.. personalmente no los he escuchado pero no e visto muy buenas criticas sobre las vias de esta marca.. en subs si lo mejor que hay pero en vias dejan un poco que desear al parecer..
Saludos!
megane_TROPHY
Si te picas con el mejor traga polvo como los demas.
fuente jvc.pantalla 7\".(renovando audio).separadores braid 3cm,muelles cobra,kit de carroceria vega evo (modificado),llantas 18\"ALBA cromadas
DavidP72
pa esa música y por ese precio yo me iría a impact, por el agudo de hertz, que no me acaba de convencer... pero pa gustos... (que no me escuche megane_trophy!)
la recomendación de thunder no por habitual deja de ser interesante. Es la verdad. Por cierto, ya te está dando prisa en poner unas fotos a esos pepinos desmontapuertas que tienes, thunder!
Pero por si acaso, una recomendación: ahorra hasta poner lo que quieras de verdad, porque cuando pongas unos impact (o hertz o dls o rainboy) y veas la diferencia que hay amplificándolos te vas a tirar de los pelos por no haberlo hecho antes. Y cuando escuches un agudo de cierta calidad con un buen subgrave, vas a matar a alguien por no haberte aconsejado antes poner un buen sub con un buen ampli... pero claro, 'como mínimo' con instalación, nos vamos a 800 euritos sin contar fuente... Y luego matarás a alguien por no haberte recomendado poner unos gama alta de Focal, Helix o, directamente, Brax...  :-A
meganitico
Por querer quiero un kit de esos de la web de type rsound, el de coral pero creo que o robo un banco o trabajo 48 horas diarias  :-A  :-A , fuera coña ¿alguien ha pensado alguna vez como seria la vida sin que te controle tanto la parienta?  :-E
He estado dandole vueltas a como hacer una cupula para las puertas de fibra pero sin tener que desmontar el paño pero me descuadro en como hacerla para que no sea demasiado grande y que no roce en el altavoz (descarto la idea de plastificar el altavoz y meterle fibra directamente )  :-A  :-A  :-A , la prueba no salio muy bien,  aparte supongo que tendria que usar un separador por el tema de la profundidad de este "o no" ???
Un saludo a tod@s por la ayuda  :-5  :-5
Cita de: DavidP72
:-A
Fotos tendrás!!
pero a su tiempo  :mrgreen: ultimamente e tenido el ekipillo un poco olvidado por falta de fondos.. jeje pero vamos ahora me mira para el tema de insonorizar las puertas delanteras.. y si me vale la pena o no amplificar los asientos traseros.. jej ya ire informado! tranki tronco! jeje
meganitico en lo referente a lo de hacerno entiendo muy bien los problemas que planteas.. en el foro hay un par de bricos sobre hacerte unos paneles de las puertas.. uno de luisjorge1975 con un montón de fotos.. hasta incluso encontraras unas mias de mis paneles también por ahi..
jeje suerte! la decisión es tuya  :mrgreen:
DavidP72
salvo que te vayas a helix (gama tope) o a brax en 5"3/4, todo lo que sea 6" va a sonar (considerablemente) más...
y coño, si es por dinero pedírmelo!!! :lol:
joé thunder, tengo tanta curiosidad por escuchar tus pepinos que te pago la insonorización. No hagas el canelo y no pongas nada atrás (te ahorras un pico en vías y en ampli). De verdad: gástate la pasta en un buen sub y en buenos amplis... pero bueno, vas a hacer lo que te dé la gana... :-A
LUISJORGE1975
aunque no opine sigo este hilo.
saludos!!!!
DavidP72
pos conio luisjorge1975, opina, que tus palabras son siempre bien recibidas, que tú eres de los que te "metes en faena" en serio!
por cierto, thunder, luisjorge1975, deberíais pensar en hacer un cadena de producción de "burejos de 6" para meganes"... y ampliar negocio a bmw, audi....
os ibais a forrar!
LUISJORGE1975
Cita de: thunder_mrxMira lo del agujero lo tendras que cortar.. si.. o..........SI. No tienes mas remedio.. o te compras unas dls de neodimio que costan un webo y parte del otro. Ahun asi es muy recomendable poner unos 6" porque son muy peques y tienen muy poca pegada los 5" que lleva el megane.. yo hace poco me hice unos paneles pero ahun estoy por montarlo ya que no tengo tdo el material ahun.. y aver en medidas de 5" que es lo que lleva el megane para mi opinion lo mejor que puedes tirar y por este presupuesto es..
todo lo expuesto por thunder_mrx lleva razon. Lo mas importante es saber de cuanto dinero dispones, de cuanto estas dispuesto a gastart, que estilo musica te gusta/an y si quieres ir a lo facil (altavoz de 5") o a lo dificil (6 ó 6.5").
Solo decir que de 6-6.5" a 5" el grave se nota mucho... es puro sentido comun: ya que el altavoz es mas grande(cono) y reproduce mejro los graves.
LUISJORGE1975
meganitico, hay muy buenos altavoces por el precio que tu nos orientas(120€), si no te quieres complicar mucho metes unos 5" en puerta y unos 6 ó 6.5 en bandeja y asi compensas un pco los graves. Lo ideal seria meter un subwoofer.
Ya nos dices algo.
Siempre puedes comprarte unso 5" bueno , disfutarlos y si el dia de mañana te atreves con unos paneles de fibra de vidrio pues montas 6" y vendes esos 5". Asi mientras estas si montas o no montas estas disfrutando de unos bueno 5" con su twiter de seda.
Yo por 135€ me pille unas vias separadas impat pg65s y por mis gustos musicales van muy bien, pero tambien he oido unas DLS de gama media-alta que costaban cerca de 280€ y eso sonaban que era una delicia ... pero claro los €€€€ son los €€€€.
saludos!!!!!
LUISJORGE1975
DavidP72, creo que ya al final he opinado ... cuando en un principio no quería decir nada.
saludos!!!!!
DavidP72
ahi ahi!!
y toi contigo, esa gama de DLS es de la mejor relación calidad precio!
pr cierto, de que parte de las palmas???
lo digo porque viví 10 años en avda mesa y lopez, junto al corte inglés. y extraño mucho esa tierra -y el mojo picón del herreño!-
meganitico
Cita de: DavidP72pos conio luisjorge1975, opina, que tus palabras son siempre bien recibidas, que tú eres de los que te "metes en faena" en serio!
os ibais a forrar!
Apoyo lo que dices, yo dejo mi megane para conejillo de indias  :mrgreen:  :mrgreen:
LUISJORGE1975 en principio y poco a poco seria un wofer, aunque voy a intentar hacer lo del doble fondo en el maletero mas o menos como lo vi en un enlace de otro post de este foro.
Mientras menos se vea lo que llevo en el coche mas ganare en cristales y disgustos,  :-A  :-A  :-A mi pueblo tendra unos 2000 habitantes y por lo menos una cuarta parte son o chorizos o quinquis.
LUISJORGE1975
meganitico, pues que chungo que 1/4 parte sea mala gente, de que pueblo y de que provincia hablamos????.
DavidP72, vivo entre paseo de chill y Schamman (a la altura de los institutos)Echaras de menos la isla, como aqui en muy pocos sitios se vive tan bien.
saludos!!!!!!!!!!
