Megane 1.4 100 cv. olor a gasolina...
Iniciado por pierrebona, 01 de Abril de 2007, 20:47:44
pierrebona
Hola a todo el mundo, tengo un megane 1.4 100 cv, con 5000 km, el caso es que de vez en cuando me huele a gasolina, teniendo las puertas abiertas, es cuando lo huelo, estando dentro del habitaculo y con las puertas cerradas no se huele nada. Y no siempre.
Saludos. ;-)
aludos......
http://imageshack.us">http://img358.imageshack.us/img358/9199/megane5ha3.jpg" border="0" alt="Image Hosted by ImageShack.us" />
pierrebona
Alguna idea. El coche esta en garantia, pero me gustaria tener alguna idea de lo que puede ser. :smt001
aludos......
Hombre, lo primero mira a ver si pierde gasolina, no sea que tengas una pequeña fisura y por eso el olor.
Ten en cuenta que el deposito no es estanco ya que tiene un agujero de salida de gases y excesos.
Si te huele cuando esta el coche recien arrancado, es normal y el olor viene del tubo de escape.
pierrebona
No pierde gasolina, eso fue lo primero que mire.. , estare pendiente..
aludos......
Kaneda24
pierrebona.Yo tengo la misma motorizacion que tú,y en ocasiones tambien huelo a gasolina,pero creo que es algo normal,y solo cuando tengo el coche recien arrancado.
pierrebona
Cita de: Kaneda24pierrebona.Yo tengo la misma motorizacion que tú,y en ocasiones tambien huelo a gasolina,pero creo que es algo normal,y solo cuando tengo el coche recien arrancado.
No se, normal, normal no es, digo esto porque es la primera vez que me pasa con alguno de mi coches, hay algo que no esta bien. Puede influir el control de velocidad, que usandolo en trayectos cortos, acumule algo de gasolina que luego al dia siguiente cuando se arranca el coche, sea cuando se huele. Lo digo porque mi mujer, se deja conectado el boton del control de velocidad, no lo quita cuando apaga el motor.
Esto ultimo alomejor es una soberana tonteria.
aludos......
