Asa puerta
Iniciado por garfields, 30 de Marzo de 2007, 20:59:47
garfields
Pues el problema es que el asidero de la puerta ( de la cual tiras para cerrar) se esta despellejando como un guiri en verano en matalascañas.
Lo cubre la garantia, es dificil monter las nuevas, que precio tiene las nuevas, no se despellejaran las nuevas ( me han dicho) ?
Gracias y enhorabuena a todos por el foro.
luis
A mi tambien me pasa. Ten en cuenta ke montar unas nuevas, supone el cableado del espejo :roll:  He llegado a pensar incluso en kitarlo del todo, pues el plastico de abajo es mucho mas suave :-D
tosfe
paizano, creo que a algunos se las cambiaron en garantia, tirale los tejos al conce la proxima vez que vallas
eliminado-68
a mi me la cambiaron en garantia al principio te dan excusas pa no cambiartelas tu pinchales y si no pos prueba a echarle un poquito de bronceador :-D  pero por algo sera que en el modelo nuevo no vienen asi si no pintadas
IniTiale
Ese es otro de los problemas generalizados de Mégane II fase 1. En todos los coches, en unos más rápido, en otros más lento, pero de tocarlos se va pelando ese recubrimiento. En la Fase 2 actual lo han solucionado recubriendo todo ese asidero con otro tipo de plástico lacado. Por cierto, un amigo creo que me dijo que los compró y los pudo instalar en su Fase 1 sin problemas.
égane CC 1.9 dCi Luxe Privilège con Xénon, pintura, ESP, arcos móviles, Cabasse... Y otro francés con cuero.
Te lo cubre dentro de los dos primeros años de la garantía.
megane-kit-sport
si ke lo cubre la garantia,te lo tienen que cambiar xk es un fallo,no hace falta cambiar nada del cableado del espejo,si ya no tienes garantoa que sepas que te costara algo mas de 100 euros,eso si,vienen los asideros de las dos puertas de adelante
x megane 1.9 centralita,sanguina......
Actual dueño de un megane R26
garfields
Gracias por contestar, luego si los compro seria muy dificil colocarlos? 1 saludo
megane-kit-sport
bueeeeno...no muxo,si eres un poko manitas,tienes ke kitar la parte de tela del tapizado xk lleva tornillos por detras,a no ser ke solo kieras kabiar la parte de adelante ke es la ke mas se jode.
supongo ke habra un brico de como se hace
salu2
