problema para cambiar bombilla
Iniciado por peyasgt, 19 de Enero de 2005, 22:55:58
peyasgt
el otro dia cruzando el megane x caminos me di un pokito con un margen de tierra y con la mala suerte k llebaba los antiniebla encendidos y uno se ma fundio, como se cambia? ya k en el manual no pone na.
gracias x adelantao
Cande
Hola
Tienes que desmontar la parte interior de la rueda, aquella donde estan los agujeros para meter mano a las bombillas de los faros. Es facil, hay uno  o 2 tornillos (creo) o unas grapas que se quitan tirando con fuerza de hombre (usa un destornillador de cabeza grande o un alicate)
una vez quitados los tornilllos o grapas, desmonta un poco toda la pieza negra para que puedas meter el brazo y acceder a la parte del faro antiniebla.
Coge toda la parte de atras del faro con la mano y la giras un cuarto de vuelta a la izquierda y te sacas toda la pieza negra. Ahi esta la bombilla H3 que tiene un cablecito incluido. Cambias la bombilla y listo
Otra opcion que tienes para no desmontar el guardabarros de la rueda, es levantar el coche un poco y meterte debajo. Quizá tengas que desmontar la chapa protectora que hay bajo el motor. Desde abajo, creo que tambien puedes acceder al antiniebla  :mrgreen:
Que te sea leve, saludos
Pa_Berse_Matao
"Sin Rumbo" es para cualkier cosa menos para esto, así ke muevo tu pregunta a Problemas.
Léete las normas y respétalas, por tí y por nosotros.
peyasgt
gracias cande, al final he optado x abrir el guardabarros y esta arreglao. pues al final no estaba la bombilla fundida sino k al cambiarme el parachokes no me conectaron el cable, creo k fue un descuido del mecanico del conce xk el cable no llega hasta donde estaba simplemente con el movimiento del coche.
