ruido como un goteo al arrancar en frio, ¿es normal?
Iniciado por jspastor, 29 de Marzo de 2007, 08:22:45
jspastor
Buenos dias a tod@s,
Me pasa desde hace unos dias y sólo al arrancar en frío, escucho dentro del coche como un goteo o algo que golpea sobre algo. No creo que sea lo que se ha comentado por algunos de un golpeteo metálico en la zona de la guantera, pues el ruido no es metálico, parece como un goteo. Al arrancar en caliente ya no lo escucho.
A lo mejor es una chorrada pero, ¿os pasa a alguien esto? ¿creeis que es normal?
saludos y gracias
pereze
Hola, creo que yo tenga el mismo problema:(Grand Tour Febreo 2006 1.9 130 Cv)
Ruido en el salpicadero, es cuando esta frio y a relenti, dura unos 3-4 minutos... y se va, hasta el dia siguiente, o hasta la tarde si han pasado muchas horas entre la mañana y la tarde y el coche esta frio.
El coche frio y rápidamente inicio la marcha (de 1ª velocidad a 2ª desaparece.
Le tengo que llevar al taller para cambiar unas gomas de la ventana y les comentaré este tema.
Saludos estamos en contacto
jspastor
Gracias pereze por contestar. Ya contarás lo que te dicen. Cuando lo lleve yo ya diré lo que me digan.
ben
Ese golpeteo que teneis en el salpicadero en frio es de un motor del climatizador, en concreto el que varia y gestiona la temperatura. Comprobad si al variar la temperatura tb hace el golpeteo, seguro k es eso
IniTiale
Cita de: benEse golpeteo que teneis en el salpicadero en frio es de un motor del climatizador, en concreto el que varia y gestiona la temperatura. Comprobad si al variar la temperatura tb hace el golpeteo, seguro k es eso
Puede que sea eso. Suponiendolo, podrían también comprobarlo arrancando el coche sin tener conectado el climatizador, ¿no?
égane CC 1.9 dCi Luxe Privilège con Xénon, pintura, ESP, arcos móviles, Cabasse... Y otro francés con cuero.
jspastor
Gracias a ben e initiale por contestar,
Comprobaré lo que dices del mando de la temperatura, pero el mio no tiene clima sino Aire acondicionado; supongo que será lo mismo, lo haría igual, no?
pereze
Hola , gracias por las respuestas , comprobaré lo que decis, muchas gracias(yo tengo el clima).
