energia estatica al parar el coche
Iniciado por fulham, 27 de Marzo de 2007, 18:53:09
fulham
Hola a todos
Pues me pregunta es la siguiente: como puedo evitar esos tipicos calambrazos al cerrar las puertas del coche despues de apagar el motor?
He oido que una solucion seria poner al coche una de esas clasicas tiras de goma, que en cntacto con el suelo parece que desvian la energia del coche; es efectivo?
Si hubiese alguna otra solucion que fuese mas "discreta", agradeceria vuestra opinion.
egane grand tour 1.9 dci dymamic azul extreme con climaplus
nocor
pues la mas discreta y que funciona creo que ya se comento en el foro es la de cuando vayas a salir (abres la puerta, q listo soy!!!) y agarrala por el marco (arriba de cristal) y no la sueltes hasta que hallas posado los pies en el suelo y hallas salido y ya ta! asi q no da calambreeee. Pruebalo
DsVD
Cita de: nocorpues la mas discreta y que funciona creo que ya se comento en el foro es la de cuando vayas a salir (abres la puerta, q listo soy!!!) y agarrala por el marco (arriba de cristal) y no la sueltes hasta que hallas posado los pies en el suelo y hallas salido y ya ta! asi q no da calambreeee. Pruebalo
Yo he probado eso que dices nocor y no da calambre en el momento,
pero cuando toco algo metálico (por ejemplo el botón del timbre) me da la descarga.
lozanito
Y en verano con el aire caliente ocurre más, yo en verano empujo la puerta por la zona del cristal porque sino menudos calambrazos y no es un Megane (me llega pronto), eso sí, empiezas acumular dedazos en el cristal.
Muchas veces no es por el coche, sino por el calzado y el contacto con las alfombrillas del coche. Como le pongas unas tiras de descargar es para matarte.
gamboso
Lo de agarrar el marco y luego pisar el suelo es que tu cuerpo actue como intermediario o conductor de esa energia estatica, para liberarla.
A mi me ha pasado muchas veces, pero luego toco a la novia y me descargo yo, y de paso nos reimos un pokito, xD.....
IniTiale
¿Se podría solucionar también con esas tiritas de goma, tan comunes antaño, que van colocadas en los bajos del coche para rozar el suelo?
égane CC 1.9 dCi Luxe Privilège con Xénon, pintura, ESP, arcos móviles, Cabasse... Y otro francés con cuero.
fulham
Es que tener que andar siempre pendiente de agarrar la puerta hasta que pises el suelo... y ademas recordarselo a quien vayya a tu lado pues me parece imposible; un dia te acuerdas, y otro tambien, pero al tercero nada, o cuando vayas con prisa etc.
Yo tambien creo que las gomas a las que yo me referia y que comenta intiale son algo orteras y desfasadas y como bien dices lozanito seria casi pa matarme, pero es que no veo una solucion definitiva.
Sigo esperando mas opiniones.
Maurizio
quedan orteras... pero mas ortera es la cara que te queda despues del calambrazo...
Yo habia pensado en colocar una de esas tiras, pero no en el culo del coche, sinó a la altura de la palanca de cambios... de esa manera es mas dificil verla de parado.... (ademas se le pone algo un poco mas grande en la punta para asegurar que pese cuando el vehiculo esté parado y en movimiento se levante por la accion del aire...)
Esa es una posibilidad... la otra es que vi unos llaveros que tienen como una "luz"... al tocar con el llavero el coche, si hay estatica se enciende la luz con la energia estatica... así luego no hay...
Pero anda que acordarte cada vez de usar el "chispometro".... ademas... los que tenemos "manos libres"... como lo hacemos???
Barce
pues con el manos libres, agarras la chapa con los dientes y vas a ver como debe de molar :-I
la mejor solucion es la que dice INITIALE, poner una varilla de descarga de esas, y ponerla donde dices tu MAURIZIO
cuando tengais algo en concreto me lo decis, que estoy hasla los Webs de que la novia para cerrar la puerta ponga los dedazos en el cristal para que no la de a ella, pero salgo yo y me pega un chispazo de la leche.
saludos chisperos!!
KyRo
yo salgo y cierro la puerta con el brazo, y como ahora aun hace fresquito y llevas ropa la chispa casi no te llega a la piel
nocor
dsvd pues ahora que lo dices igual si, cuando bajo del coche y meto la llave en la cerradura para abrir el garage salta una chispita entre la llave y la cerradura o como dicen por aquí tocando a la churri, jejeje, pero bueno algo menos si que da... saludos!!
fulham
parece que si no quieres andar con llaveros, recordatorios, cerrando con el brazo en invierno (en verano no te salva ni san Pedro), la solucion, por muy cantosa que sea, es la tipica tira de goma de toda la vida.
Como dices Maurizio, la cuestion es ponerla en lugar poco visible
lozanito
Eso no es estatica, eso es la "chispa del amor". Muchas veces tiene que ver con la suela de los zapatos que no son las adecuadas y que con el roce de las alfombrillas se cargan de estatica. Posiblemente a los que lleven alfombras de goma les suceda menos.
Quilis
A mi con suela de piel me da unos chispazos que me deja loco. Con suela de goma también me los da, pero mucho menos.
:-A
Quilis
djektor
A mi me pasa hasta la ropa... hubo un dia que noté el cosquilleo hasta cerrandola con el codo llevando sudadera.
luis
si vas acompañado, espera a ke salga antes el otro, simpre lo hago disimuladamante :-D
Y si no es el caso, desde dentro abro la puerta por el marco plastico de dentro, y cierro con el codo en el cristal
130dci
Jajajajaja, pero como os quejais tanto, si hasta gusta cuando te da un meneito de vez en cuando  :-A    :-A    :-A, será que los que nos la jugamos cn la electricidad diariamente ya ni la notamos!
Oye yo si kereis os instalo una pica de tierra para las descargas   :-E    :-E    :-E
Lo de las tiras de goma antaño kien las llevaba era el puto jefe jajajaj, kien no ha visto a los R-11, 18,19 con alguna de esas tiras, pero os imaginais a un megane con las gomitas jijijiij, esta claro que la mejor solucion es subir al coche en un potro y colocarselo por la zona central de abajo para disimilarlo bien y pase desapercibido.
Saludos!
