liquido de frenos bajo
Iniciado por david-dc, 22 de Marzo de 2007, 03:38:05
david-dc
Hace unos días se me encendía en alguna curva muy cerrada el testigo de STOP y sin dudarlo lo lleve a la Renault, cuando lo miran me dicen que el nivel de liquido de frenos esta algo bajo, y rellenan si mas y no le dan mas importancia, yo creo que no es normal que el coche en 1 año se gaste el liquido de frenos tanto, a alguien de vosotros le a sucedido lo mismo?
yrissarri
si, me rellenaron liquido y fuera! no le des importancia!
aludos
Luis
   _____________________________  Megane RS - Restyling - Kit Trophy
ironav
Supongo que mientras no tengas una fuga, se arreglará rellenándolo, sobre todo que te miren bien eso. El mío de momento, toco madera, perfecto.
david-dc
Dormire tranquilo, gracias compañeros.
Hellakopter
yo hace poco lo miré,mas que nada porque rezumaba por el deposito,y era que el tapón  no estaba apretado lo suficiente.
<B>*****2.0T*****</B></div>
Fortunero
Eso del relleno es por el desgaste de las pastillas. El volumen que falta de pastilla y sale el bombin de freno es el liquido que falta
lengua225
claro eso es , por q segun vas gastando las pastillas se van cerrando y el deposito baja, lo unico es q cuando cambien las pastillas acuerdate de quitar el sobrante
sportinguistaycule
Segun vas gastando pastillas , cuanto menos pastilla tengas mas liquido gastas por eso te lo rellenaron sin mas .No le des importancia y cuando cambies las pastillas recuerda que te cambien el liquido tambien . Un saludo
meganero1980
Cita de: david-dc en 22 de Marzo de 2007, 03:38:05
Craso error!!!! El líquido de frenos jamas se rellena porque no se gasta. Sólo se sustituye porque se deteriora al absorber humedad. Si el nivel está bajo es síntoma de pastillas desgastadas o una fuga.
Lo siento pero en el taller que te lo han rellenado..... en fin, me callo
Beige Pimienta
nederlines
y como se cambia el likido de frenos?
Megane II Sport R26.
meganero1980
Para el cambio del liquido de frenos necesitas un aparato que purga el sistema para que no quede aire. Esas cosas, siempre en el taller si no estas totalmente seguro de lo que haces
Beige Pimienta
detalle2
Exacto el bajon del liquido de frenos es por el desgaste de las pastillas el espacio se ocupa con liquido bajando nivel y al cambiar pastillas vuelve el nivel a su sitio , el liquido ni se evapora ni se consume si se vacia sin desgaste fe pastillas es por que ko pierde y es interesante darle un vistazo , lo mismo pasa con el anticongelante tampoco se evapora ni se consume si baja el nivel considerablemente hay que echar un vistazo a ver a que es debido puede perderlo o consumirlo por la junta de culata .
NANDO-
El líquido de frenos también  se puede ir por que alguna pieza del sistema hidráulico del embrague esta muriendo.
Enviado desde mi Galaxy Note 3 mediante Tapatalk -4
EL DINERO NO DA LA FELICIDAD, PERO PUEDE COMPRAR TODO LO NECESARIO PARA SER FELIZ.
balate
A todo lo que ya se ha dicho...agrego: observa el nivel, si te vuelve a bajar... ya no será de desgaste de pastillas, ni de un nivel mal establecido al principio, debes de pensar en una fuga
