cambiar altavoces en megane 5 puertas y sedan
Iniciado por charlienano-sedan, 18 de Enero de 2005, 20:25:40
charlienano-sedan
muy buenas pues poderse si k se puede son de 13 cm k eso ya lo
sabreis,pues para montarlos no hace falta desmontar todo el panel.
solo hay k kitar el tornillo k como no es de thor de la manecilla d la puerta y del elevalunas.
y despues d esto  la zona k no sabria decir d k es bueno la k esta forrada k en mi caso es negra pues va con enganches como la tapa de los altavoces delanteros.
parece facil x eso si joder k putas las pase xq en el fondo es jodiillo.
bueno espero k os sirva d algo ami m sirvio para meter unos xplod d 140 d 13 cm jejeje y suenan bien
chacho...puedes colgar unas fotillos de como los has cambiado?
Tengo un sedan...y la verdad, no me atrevo a desmontar esa parte de la puerta sin temer que me cargue alguna pestaña o lo que lo sujete por ahí... quiero cambiar tambien los altavoces traseros pero no quiero ir la tienda a que me cobren la mano de obra por algo que puedo hacer yo mismo....thanks
:-/ Megane II sedan 1.9 Dci verde cobre confort express  :-/
