El embrague hace clack recien arrancado el coche
Iniciado por supervegeta10, 17 de Enero de 2005, 22:35:20
supervegeta10
Recien arrancado el coche y en bajas velocidades, el embrague hace un clack muy raro al pisarlo y levantarlo, esto es normal o lo llevo a la casa, que estoy de garantia??????, estoy preocupado con el tema, necesito vuestras experiencias, es un DCI 80cv :oops:  :oops:  :oops:  :oops:
cuando ando parece que ya no suena, pero obserbar que al arrancar lo hace...
Atencion a todos los que leais este problema os propongo que hagais a prueba mañana, arrancad el coche con el embregue y luego sin salir en punto muerto lo piseis varias veces para ver si escuchais el clack¡¡
Ponerme el resultado, muchas gracias amigos foreros  :-5
supervegeta10
Vaya por lo que veo eso o una de dos, no es un problema o solo me pasa a mi, de todas formas probar y me poneis el resultado, que puede ser que no oyes nada, o si escuchais el clack¡ que os comento, arrancad el coche, y en punto muerto misar el embrague, a ver si escuchais algo. :-L
Espero respuestas Gracias. :-5
Necleman
A las buenas!!!
He probado y nada, a mi no me hace ningún ruido. Es posible que sea del mecanismo que roza con algo o no esta bien engrasado!!!
Salu2.
'02-'04 --> Fiat Uno 45
andeandas
Pues eso, que probando por ver si hacia el ruido del que habláis, no lo hacía no, pero de paso he descubierto que si me hace otro diferente.
Al pisar el embrague suena lo que creo llamáis un grillo. Algo parecido al ruido que produce un zapato al resbalar por una superficie bien encerada, o sea un pequeño "chirrido".
Bueno no se si me he explicado porque esto del sonido de los ruidos es muy dificil de ponerlo por escrito, pero si a alguno de vosotros también os le hace, lo comentáis.
Creo recordar que en un post hablaban algo de eso y que primero se lo engrasaron y como seguía haciéndolo, le cambiaron no se que bomba del embrague, pero no logro encontrar ese post.
EGANE SEDANE, Confort expresión,  1.9 DCI, 12O CV verde cobre, climatizador, pintura metal., y muchas ganas de saber
supervegeta10
Pues a mi me sigue haciendo el clak pero solo al levantar el pié del embrague, y suena tela marinera.
patxito18
Buenas¡¡¡¡¡
Hace tiempo comente algo sobre el embrague,que me hacia un ruido parecido al tuyo,una especie de clack y resulto ser el guarda polvo del mecanismo del embraque q producia este ruido,de todas maneras engrasalo un poco a ver si va ser de eso.Suerte
Un saludo. :-B
doove
Nasss,
Yo tengo el mismo problema, se nota cuando vas a cogerlo por las mañanas o si lleva un rato largo parado. Es como un golpe seco ya esté el coche parado o andando 2 metros. Estoy por cronometrarlo para ver si tarda lo mismo.
Yo lo oigo desde que compré el coche pero como hasta ahora no he tenido mas que un fallo en el limpia trasero no he qrido darle mucha importancia ....... por deuxxxx que solo sea esoo!!!!. La verdad es q me da no se q preguntarle al del conce por q seguro q me dice alguna chorrada para variar .......
egane Confort Expression dci 80 Cv , Verde \"Kiwi\", Climatizador + pack seguridad + llantas 16\"
carloantonio
A mi me ha hecho ese ruido un par de veces. Es como lo dices como un clak a la hora de levantar el pie del embrage. No tengo idea de que pueda ser!!! pero seguro tiene que ver con el pedal del embrague.
egane II Exp. 2.0 141 CV. Azul Ottoman 5 ptas. Climatizacion. Radar Detector. Sony CDX-M7815X. Altavoces delanteros Pioneer 2 vias.
supervegeta10
bueno veo que por fin encuentro a gente que tiene ese ruido, pos nada, a mi me lo hace desde el primer día.
Manera de detectarlo muy sencillo, te pones en punto muerto, con el motor encendido, con las ventanillas bajadas en una zona de poco ruido, embragas y desembragas....... y Clakkk, repites y al levantar de nuevo el pié clakk, si lo quieres escuchas mas fuerte aun, habres el capó y repites la acción..
Yo este tema lo comentaré el día que vaya al conce a solucionar lo del grillo del techo y por supuesto ya os contré.
Bueno Saludos  ;-)
Ma_J
A mi me lo hace desde hace muchos kms, ya me había quejado en el foro, al soltar pisar el embrague a baja velocidad y si se escucha antentamente se puede escuchar el sonido un clack, clack al acoplarse desacoplarse los discos entiendo, es como si vailase algo por ahí...
tb cuando estoy en una cuesta muy empinada y suelto el embrague el acomplamiento no es lineal, sale como resbalando engachando y haciendo ruidos raros :-B , es otro tema a hablar con el de mi conce, pero hay tantos que ya no me acuerdo cuando voy a hacer una revisión....
lo mejor es pasar del tema y comprarme un A4 o similar cuando jubile el Megane, así no tendré problema alguno.
Megane 1.9 diesel ahumador.
supervegeta10
Cita de: Ma_J
:-A  :-A  :-A  :-A  :-A  :-A  :-A  :-A  :-A  :-A  :-A  :-A  :-A Pues yo te recomiendo que si no quiere problemas precisamente no compres un audi, porque de grillos no tendran pero problemas con el tdi ni te imaginas.  :-L
Dutoit22
muy buenas me he incorporao al foro recientemtente y a mi me pasa ese fallo muy amenudo asi que he decidido en cambiar de coche por infinidades de errores muy reconocidos y el famoso clack del embrague y tb el de la direccion
gaz
Hola a todos:
El mio también hace ese ruido cuando levanto el pedal del embrague con el talón apoyado en la moqueta, sin embargo cuando lo levanto con el pie en aire (en 3ª marcha) no hace nada. Por tanto el ruido, al menos en mi caso, se debe al ejercer fuerza con el pie hacia arriba (que es cuando apoyas el talón en la moqueta). El ruido es mayor cuando utilizo zapatillas que cuando utilizo zapatos (con suela lisa), y es porque la goma del pedal y la goma de la zapatilla se agarran más y por tanto el pie al estar apoyado ejerce más fuerza vertical sobre el embrague.
No se si me habré explicado con claridad, probarlo y ya me contareis.
Saludos...
egane II Confort Dynamique 5p 1.9dci 120cv Beige angora, PM, Clima
Cita de: Ma_J
Este tema tambien lo he notado yo pero lo he solucionado, una vez q el coche empieza andar y notas q te va hacer lo q describes arriba, lo sueltas todo, no intentes aguantarlo a medio pisar, y veras q ya no te hace ruidos wraro,wraro.
En cuanto al clak, me da q lo hacen todos los megane2 y si no probadlo, vehiculo en marcha en punto muerto, ventanillas cerradas, rado-cd apagada y pisais el embrague y lo soltais y clack.
Salu2  :-Y
supervegeta10
Cita de: mihail
Cita de: Ma_J
Salu2  :-Y
Gracias, un amigo mio le acaban de dar un DCI80 Sedan, en cuanlo lo vea lo pruebo y lo ratificamos.
adaairson
buenas.. pues a mí no me hace ningún ruido ni el embrague ni el pedal lo pise tantas veces como lo pise, a ver si alguno os confundís con el ruido del chekeo de los sistemas (abs) ke es similar al de rascar una marcha... :?:
maxipower
a mi me hace un clac al salir pero solo cuando lo arranco, y es del ESP como dice adaairson. y eso es normal
supervegeta10
Comprobado en dos meganes mas de 80 cv por mi mismo, el clack es algo totalmente normal, el que diga que no le suena, creo que tiene oido un poco de palo xDDD :-A .... es broma, pero enserio, si dejais el coche en punto muerto en un sitio que no tenga ruido, y con las ventanillas abiertas misais el embrague y lo soltais, hace clak al levantarlo, el sonido probiene de la parte baja del motor (esto se hace sin meter ninguna velocidad, ni andar, en punto muerto simplemente)
Saludos  :-/
Cita de: supervegeta10Comprobado en dos meganes mas de 80 cv por mi mismo, el clack es algo totalmente normal, el que diga que no le suena, creo que tiene oido un poco de palo xDDD :-A .... es broma, pero enserio, si dejais el coche en punto muerto en un sitio que no tenga ruido, y con las ventanillas abiertas misais el embrague y lo soltais, hace clak al levantarlo, el sonido probiene de la parte baja del motor (esto se hace sin meter ninguna velocidad, ni andar, en punto muerto simplemente)
Saludos  :-/
Comprobado en 2 +(1 GT 1.6 115cv y 1 1.9 Dci) clack en embrague al soltar con motor en marcha y punto muerto.
Insisto en que me da que el clack biene de serie en todos los megane II.
SAlu2  :-Y
elpinky
Este coce es una... -----> P · U · T · A ·· E · S · T · A · F · A ·
:-/  :-A  :-G  :-C  :-A  :-F
SUARIO MUY INDIGANDO DE ESTE COCHE SIN ACABAR... ¡VAYA ESTAFA DE RENAULT! TENGO UNA LISTA DE PROBLEMAS MÁS GRANDE QUE EL QUIJOTE
