primera revision
Iniciado por nac, 22 de Febrero de 2007, 11:49:22
nac
me dijeron que la primera revision la hiciera a los 20000kms, pero nada de un año. es un megane 1.5 dci 105 cv y tiene un año y 2 meses y 17000kms. pasa algo? precio actual?
ethy
A mi me dijeron que cada 20 mil o 1 año, cualquiera de las dos se alcanzara antes. Creo que tb lo pone en el manual. Tengo la misma motorización que tú.
eli-barna
nac si kieres pasame tu num de bastidor y te digo lo que se le tiene que cambiar... la revision se tiene que pasar como dice ethy a los 20000 kms o un año... lo q antes llegue... normalmente en la primera revision se cambia aceite, filtro de aceite junta del carter y filtro de habitaculo + niveles y presiones... esta en barcelona por lo menos sale a unos 170-190 euros depende de si se añaden likidos o no  :-5  :-5
e Lo Que VeS CreeTe La MiTaD, De Lo Que No VeS Mo Te CReaS NaDa!
jspastor
A mí me dijeron que la primera a los 10.000 o 6 meses (lo que sea antes) y después a los 20.000 o año. Tengo el mismo motor que tú.
HeriVega
yo tengo el mismo motor y me dijeron lo mismo ... que lo cambiara a los 10.000km aunque en el ordenador de a bordo ponga los 20.000km marcados,  pero me dijeron que esos 20.000 eran pa la 1ª revision general , pero que el cambio de aceite fuera a los 10.000
treme 1.5 Dci 105cv. Xenon + Climatizador + Techo Panoramico + Tarjeta Manos Libres
EXTRAS: Braid Winrace 18" + Muelles Selex 3.5cm + Separadore
Angeliyobcn
A mi me dijeron tambien o 20000km o un año, y a yegado antes el año, a principios de enero ya me anunciaba el cuadro "PREVER CAMBIO DE ACEITE" en el lugar de la cuenta a atras de los 20000km.
Actualmente llevo unos 9000 y pico casi 10000km mas o menos.
En marzo me hace 1 año, y ya e pedido hora para este lunes 26 para la revision.
B>RENΛULT MEGΛNE II</B> (restyling) Confort Dynamique 1.5dci 105CV, 5p. nuevo aleron extreme.
kanufi
Joer, por lo que veo a cada uno le dicen una cosa distinta... ¿intereses creados de algunos talleres? ¿cual es la decision correcta? ¿ a quien le hacemos caso?  Esto no hay quien lo entienda..... un saludo
enault Megane II Restyling 1.5 Dci 85 CV Confort Dynamique 5P. Beige Pimienta + Clima + ESP + R/L Velocidad + Carminat de Navegacion + Cabasse Mp3 + Cargador de 6 cd's + Sistema Presion Neumaticos + Movipass Plata....
nac
pues tendre que pedir cita, porque llevo un año y dos mese y 16000kms, como no llegaba a los 20000kms estaba haciendo tiempo, podria tener algun problema con la renault?
jesuselgrande
Pues los primeros modelos de Megane II era a los 30.000 km. YO cuando compre el segundo ya me dijeron a los 20.000 y en el ordendor marca ya 20.000 pero en mi primer Megane II era 30.000 lo que ponia.
a href=\'http://www.subirimagenes.com/otros-imagen096-1285957.html\'>http://s2.subirimagenes.com/otros/previo/thump_1285957imagen-096.jpg\' alt=\'subir imagenes\' border=\'0\'>
djektor
Es a los 20.000km la primera revision, yo la hice a los 16000.
kanufi
A mi me comento la comercial, que la revision es ahora a los 20.000 porque el nuevo motor se ajusta a la norma esa EURO 4 y obligan a hacerla primero, por temas de contaminacion y esos rollos... (Al menos eso me comento ella, no se si sera cierto o sera un cuento chino) En principio me fio de ella, ya que la conozco de hace tiempo y tengo confianza pero.... nunca se sabe... un saludo
MaxMeGaNe
Yo el mio es un fase 1 y la paso cada 30000 o dos años y asi me lo marca el libro,y en la primera me cambiaron filtro de aceite y aceite y vale,en la segunda ya si me cambiaron todos los filtros y aceite y la siguiente que le haga ya a ser por los dos años pero me queda hasta verano todavia.Mirad el libro y a ver  que pone.
B>Megane II 1.9dci  Luxe Dynamique</B>-Beige Angora-ESP-Aleron-Llantas 17\\\\\\\" Steppe- Pioneer deh-P8400MP
kanufi
A ver si lo miro a ver que dice exactamente.... de todas formas, si cada comercial nos dice una cosa... puede dar que pensar, en el sentido de que nos diran lo que les convenga para despues lo llevemos a su taller y darles a ganar mas panoja....
Asi que a mi modo de ver, lo mejor es seguir el manual, ya que supuestamente es el fabricante el que lo escribe y supuestamente sera lo mejor para el coche....
Nos vamos a mecánica, que esto no es un problema del coche, si no un problema de bolsillo  :mrgreen:
Angeliyobcn
Pues hoy he pasado la primera revision, bueno yo no, mi coche. jajaja
Me han cambiado el aceite y filtros de aceite, polen y aire, rellenado niveles, junta tapon del carter.... y poca cosa mas de una revision.
Total 177.89€
Y despues me a recordado que la proxima revision sera en 1 año u otros 20.000km, y la distribucion a los 5 años o 120.000km.
Pero esto ultimo se lo hara el proximo dueño, puesto que  a los 4 años me lo cambiare, y 120.000 no creo que llege...
bertolob
mi coche es fase I pero 1.5 dci 105 cv 6 velocidades. las revisiones se las hacen cada 20000 km, pero el cambio de aceite se lo hago cada 10000 km porque es mejor para el coche y se que a la larga me lo voy a ahorrar en turbos y problemas de motor...
bony
El mío tiene un año pero 10.500 Km así que como en el término medio está la virtud...eso dicen... se la haré a los 15.000 Km, o sea, 5.000 km antes de lo marcado pero 6 meses después de lo tb marcado ( según he calculado) así que se compensa una cosa por la otra y creo que en mi caso es lo razonable.
Matizar que esta mañana he tenido que cambiar las pastillas de freno delanteras con tan sólo 10.500 Km que supuestamente estaban hechas picón ( puede ser por mi exceso de Km urbanos...) a un precio de 63 leuros con mano de obra incluída. ¿ que os parece este precio? ¿ es normal que estuvieran tan gastadas teniendo el coche 1 año y 10.500 km ?
jspastor
Buenas,
Yo creo que no es muy normal que con 10500 km se te vayan las pastillas. No sé que opinarán los demás.
jabu3000
No, desde luego que no es normal; las mias 15.000 kms y aun no necesitan cambio alguno
-Tanto va el cántaro a la fuente que al final sabe ir solo--
ROCK79
Hola pues a mi algo diferente, a los 6.000km, la primera gratuita, despues como vosotros a los 20.000km o al año(mi coche es nuevo, solo hace un mes)
egane GT, 2.0T,azul GT, lunas, alpine 2-din, vamos un gustazo!!
