ruidito como perdida de aire en el pedal de freno.
Iniciado por srs, 21 de Febrero de 2007, 18:55:15
srs
Hola,
Soy nuevo por este foro, dispongo de un Megace classic fairway 1.9 dci.
Realmente tengo que decir que no me ha salido bueno, tengo muchos problemas con el, pero lo ultimo que me ha salido y que me lleva descolocado es que cuando piso el pedal de freno y lo suelto, empiezo a escuchar por el pedal como un ruido parecido a una perdida de aire.
Desconozco si esto es preocupante o no, pero me gustaria saber si alguno de ustedes le ha pasado lo mismo, o si alguien sabe a que se debe.
Muchas gracias.
luis
pero sigue frenando bien?
En mi megane por ejemplo, pasa cuando le pisas el pedal de freno a fondo y sueltas, pero eso es normal.
P.D. Bienvendio :-5
srs
Si,frena bien.
Suena independientemente de la fuerza con la que pisas, a veces con tan solo rozarlo ya suena cuando suelto el pedal.
luis
si frena bien esperemos ke no vaya a mas, aunke tratandose de frenos, te recomiendo te acerkes a un taller, no siendo ke en plena marcha tengas una fuga o algo...
Saludos!
srs
Estimado amigo luis, he hecho lo que me comentastes, me he acercado al taller y este me dice que son los servofrenos o algo asi, la cuestion es que el ruido ira a mas y cada vez tendre que pisar mas fuerte para frenar. La solucion esta segun el taller en 400 euros, aunque tambien depende el modelo que lleve.
trokolina
si?? joer ami me lo a echo alguna vez pero cuando el coche estaba parado jaja en movimiento nunca me a metido ese ruidito.. pero ese ruido no suan siempre?? deberia mirarlo??? mi coche esta en garantia entraria en caso de que fuera asi?
sntos
ya que estamos con el tema de freno,se algo de mecanica y se que es algo normal,a quien estando el motor parado se le pone el pedal de freno duro,y despues cuando arranco suena el pedal al pisarle como una bomba de aire de esa como para las bicis,frenar frena vien y todo perfe pero lo pregunto por si acaso no es tan "normal" ;-)  ;-)  ;-)
trokolina
eso me pasa ami tb pero creo que se anormal no?? ya son dos coches que nos pasan eso jaja
srs
estimado trokolina, si esta en garantia, no lo dejes pasar, ya que el ruido no es siempre, pero si que me indican que cada vez ira a mas. Te recomiendo que vayas al taller lo digas e insistan que te lo cambien, que despues se pasa la garantia y esta gente no quiere saber ya nada del tema.
jesuselgrande
A mi también me pasa pero solo en parado y a todos los coches que conozco les pasa en parado. Una vez andando  no deberia.
a href=\'http://www.subirimagenes.com/otros-imagen096-1285957.html\'>http://s2.subirimagenes.com/otros/previo/thump_1285957imagen-096.jpg\' alt=\'subir imagenes\' border=\'0\'>
srs
Si, pero a mi es que me pasa tambien andando, y si mas fuerte piso el freno mas tiempo tardar haciendo el ruido (como escape de aire)
baby69
trokolina
a no, ami no me pasa en movimiento, ami de parado jaja weno pos el otro dia le lleve a la renault para que me icieran la OTS al final era sobre el servofreno y me dijeron que el coche estaba en orden asique demomnto seguire asi nose
