Cinturon mal colocado
Iniciado por Natarya, 19 de Febrero de 2007, 13:00:21
Natarya
Hola!
He estado buscando en el buscador, pero no he encontrado nada. Si esto está ya comentado por ahi volveré a buscar.
En fin, lo que quería decir es que al ponerme el cinturón se me queda en el cuello. Lo he subido a tope, lo he ido bajando... y nada... se me queda en el cuello y me molesta mucho, tengo que ir aflojándolo todo el rato, y ya no solo eso, sino que una frenada de emergencia y me corto el cuello...
Yo tengo que llevar el asiento tirado lo más adelante de los pedales sino no llego  :mrgreen:  por ello igual si lo llevase más hacia atrás no me pasaría eso, pero claro, no llegaría yo a los pedales.
Si que subí el asiento y me di cuenta que además de subir, como que se tira hacia delante, con lo que así lo tiré una posición hacía atras, pero sigue quedandose mal el cinturón.
¿Venden algo para poner en el asiento y poder ajustar el cinturon? O alguien ha solventado este "problema"?
Es que voy muuuuy incomoda
HeriVega
un cojin ... rapido práctico y para toda la familia  :-D
treme 1.5 Dci 105cv. Xenon + Climatizador + Techo Panoramico + Tarjeta Manos Libres
EXTRAS: Braid Winrace 18" + Muelles Selex 3.5cm + Separadore
Natarya
:-A  :-A  :-A  Joooo que no soy tan baja... pero si esa es la solución... me lo pondré  :lol:
xiquitinx
Juega con la regulación en altura del asiento y la de profundidad y altura del volante.
Natarya
Si, eso si que lo he estado haciendo, pero claro, el problema no es el volante, sino los pedales, jejeje. Ahora he conseguido dejarlo un punto más atrás de lo que lo tenía al principio jugando con la altura del asiento. Esta tarde cuando lo coja veré enseguida como queda el cinturón.
Mi novio dice que venden unas cosas para poner en el asiento, que son como un aro, y si lo pones en el asiento, pasando por ahi el cinturón consigues llevarlo al sitio que quieres y que no moleste. Yo nunca he visto eso, ni se como se llaman ni donde los venden, pero imagino que en tiendas donde vendan cosas pa coxes. Igual esta tarde me paso por Feuvert o Carrefour, a ver si hay por ahi algo de eso...
tosfe
te tenias que haber comprado el coche de la talla L no la XXL no te pregunto el vendedor de que talla lo querias?
:-E  :-E  es broma tonta
tendras que levantar el asiento y hecharlo para adelante para llegar a los pedales
a mi madre le pasa lo mismo con el cinturon  :-D
checa
Comprate unas funditas de esas acolchadas que se ponen en el cinturón de esas que tienen un piolin y cosas de esas, te la pones a la altura que quieras y ya no te roza.
Yo llevo unos que pone "renault sport españa" con su correspondiente anagrama.
Natarya
Tosfe jejejeje, si llegar a los pedales llego  :-A  :-A  :-A  pero es que no me preguntaron que talla uso...  :-E  :-E  :-E
Tendré que hacer lo que dice Checa, ponerme al piolín en el hombro jajajajajaja  :lol:  :lol:  :lol:
Tonces nadie conoce eso que dice mi novio? El caso que me suena haberlo visto en algún coche, pero no tengo ni idea de como se llama  :-K
Al final tendré que comprarme estoooo  :-A  :-A  :-A  :-E  :-E  :lol:  :-A  http://www.gugu.es/tienda-bebes-a/GAB016003/ficha/REGULADOR-CINTURON-BABYGAB.html
xiquitinx
El problema no es el piolín. El problema es que en caso de accidente no mola tener el cinturón junto al cuello. De hecho, es algo malo, muy malo.
A menos que seas pariente del jorobado de Nôtre Damme, tienes que encontrar la fórmula de ir bien sentada.
Prueba a bajar el cinturón al máximo y subir el asiento, acercarte hasta pisar bien los pedales y luego regular el volante a una distancia y altura en la que te sea cómodo manejarlo. Pon el respaldo todo lo vertical que te sea cómodo. A título indicativo, el aro no deberá interceder la visión de la carretera y estirando el brazo sobre el volante, el aro te deberá de quedar a la distancia de la muñeca aproximadamente. Si el volante se te quedase muy pegado al cuerpo, prueba a tumbar un poco el respaldo.
130dci
Cita de: NataryaAl final tendré que comprarme estoooo  :-A  :-A  :-A  :-E  :-E  :lol:  :-A  http://www.gugu.es/tienda-bebes-a/GAB016003/ficha/REGULADOR-CINTURON-BABYGAB.html
Natarya, no sabia que eras rubia!   :-A    :-A    :-A    :-A  (es bromika no te enfades)   ;-)
Prueba con lo que te dicen los expertos, juega con la altura del asiento y del volante y lo que dice checa no es mala idea, los acolchados de cinturon vienen bien, no se como seran los cinturones del megane pero hay coches k los cintos tocan los cojones pero bien bien, ademas de apretar parece que te estan poniendo un cuchillo al pecho-cuello   :oops:
Por cierto, no se cuanto mediras pero tengo una amiga que esa si que es baja baja y no veas lo chula que va ella con un A4 jajaja lo zumba.... va mas chula que un 8, asi q tu haciendo eso no tendras problemas.
Saludos   ;-)
tosfe
Natarya, me gusta la correa esa que has puesto del enlace, si veo algo por aqui la comprare
Natarya
Ta gustao? Jejejeje, he de aclarar que la rubia no soy yo  :lol:  He estado toqueteando el asiento pa arriba, tirar el respalldo más pa atrás, y al volante llego bien, al embrague tb y lo he echado un poco más hacia atrás, en principio no he notado mucha diferencia en el cinturón. Ahora me toca subirlo y bajarlo a ver como se me queda, porque eso, lo llevaba clavadito en el cuello, y aparte de ir incomoda y teneer que estar soltandolo un poco mientras conducía, es que en un accidente me quedo sin cuello (como el anuncio de la tos)
Pues mido 1,58  :roll:  :roll:  casi como la niña de la foto  :-K
jorecraina
Natarya, yo mido poco más que tú 1,61cm. y el cinturón me queda al límite del cuello casí así que me imagino como lo llevas, yo le llevo una almoadilla de esas que te dicen (pero no el piolín, unas Iresa del color del coche) más que nada por que mi hermana tubo un accidente con un coche y el cinturón le dejo "tatuado" todo el pecho con una quemadura que parece que llevaba puesta la banda de miss.
  Para tu problema de altura me temo que lo único que te ira mejor será un cojín, si no quieres que sea vea intenta meterlo entre la esponja del asiento y la tapiceria (no se si se podrá)
Un saludo. :-J
div style='text-align:center'>
Mecagüen II 1.9 DCI 120 cv. dopados
Azul de otramano, sentajos casi en cueros, lunas pintadas, comprandix, 8 globos, bolsitas pa gomitar y más botones mu raros que es mejor no tocar por si tiene autodestrución.
Natarya
Jo, pues al final tendré que hacer eso... un cojín... q triste  :-|  A ver si doy el estirón ya  :-C
luisake
La verdad es que para algunas chicas es complicado este coche.A mi novia le pasa lo mismo, y no coje el coche mio porque se tiene que pegar al volante para llegar a los pedales y aun asi no va bien.Y mide 1.60 , al menos eso me dijo cuando la conoci , en realidad es 1,58.
ML320 4Matic
Kangoo 1.5 dci
BMW F650GS
jorecraina
Yo llego bien a los pedales (y no llevo el asiento alante del todo), mido 1,61; hay que jugar con la altura del asiento, pero muchas veces no es la medida del conductor sino la postura, miralo Natarya, que seguro que si cambias tu postura estaras más cómoda y sobre todo estate relajada que seguro que vas tensa.
Un saludo.  :-J
checa
Casi todas las mujeres teneis el mismo problema y generalmente es por que cuando os poneis el cinturón éste solo se os coloca en una posición.
Natarya, una pregunta indiscreta ¿como tienes el pecho? por que el problema que teneis es que se os coloca entre los pechos y de ahí no se mueve, así que por eso se os pega al cuello, aparte de la estatura claro.
Comprate unas almohadillas de cinturon o compra una almohada de esas con forma de perrito tipo bufanda que se ponen los niños para dormir en el coche.
Natarya
Ya está casi arreglado!!
Jugando con la altura tanto del asiento como del cinturón he conseguido que no se me quede a mitad del cuello, sino en la base, casi donde debería ir, aunque todavía se me queda algo alto.
He tenido que subir más el asiento para así poder hacerlo un poco más para atrás y llegar bien a los pedales, y jugar con el respaldo además para que más o menos se quede en su sitio.
Pero este coche tiene unos cinturones un poco incomodos, porque los que se montan detrás tampoco terminan de ir comodos.
Pues de pecho bien checa  :lol:  Eso supongo que nos pasa a todas, aunque seguro que a más de uno tb  :-A
checa
Otra opcion que tienes es poner unos pedales deportivos, éstos al ser mas o menos gruesos e ir colocados encima de los originles te acercan un poco los pedales, es como si pusieras unos tacos en los pedales pero elegantes jeje.
Natarya
