Sustitución conmutador bajo volante problema Service Aribag
Iniciado por DsVD, 13 de Febrero de 2007, 14:50:44
DsVD
Hola forer@s, tengo el siguiente problema:
tengo casi a punto mi brico para la instalación de los antiniebla delanteros,
pero al sustirtuir el conmutador bajo el volante por uno con los mandos
para antiniebla
me da un fallo al conectar el airbag, exáctamente se enciende "Service" y el testigo del Airbag.
Cuando vuelvo a conectar mi viejo conmutador no da ese fallo.
Por lo demás el conmutador nuevo (comprado en desguace) funciona perfectamente.
¿a qué se puede deber ese error?
Barajo dos posibilidades:
- que el conmutador tenga roto el contactor giratorio de los cables del airbag
- que haya que conectar la maleta OBD en el conce para quitar el testigo luminoso de error, por haber sustituido la pieza
Por favor necesito ayuda,
me da mala espina ir con el service y airbag encendidos.
cavecanem
pue... lo miraré en el MR pero me suena que si que hay que pasarse por el taller a que pasen "la  maletita"... a ver si me acuerdo y te lo digo mañana...
por que, el comutador bajo volante es una matriz de diodos y hay que activar o desactivar los correspondientes con la maleta por que sino no funciona..
DsVD
Cita de: cavecanempue... lo miraré en el MR pero me suena que si que hay que pasarse por el taller a que pasen "la  maletita"... a ver si me acuerdo y te lo digo mañana...
Espero con interés tu respuesta, gracias de antemano.
Una duda: si tuvieran que activarlo, ¿porqué no me funciona una cosa que ya tenía como el airbag, y sí que funcionan todo lo demás (luces, pito, etc)?
Es decir que no entiendo porqué activar algo que ya tienes funcionando, pero supongo que serán jaleos de la electrónica del coche.
cavecanem
el pito. va directo,no pasa por la matriz de diodos las luces si pero no sé lo miro
cavecanem
dime tu correo te mando la parte esa del MR que no se como se adjuntan cosas aqui...  8-O
DsVD
Cita de: cavecanemdime tu correo te mando la parte esa del MR que no se como se adjuntan cosas aqui...  8-O
[email protected]
gracias socio  ;-)
franht
hola a todos, oye dsvd enserio que vas a poner un brico para poner las luces de antiniebla adelante???????????????? uiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiu estaremos impacientes, gracias tiooo!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
: Megane II 1.6 16V :. - Texo Panoramico - *Bricos: Tiradores Ext/Int, Pintado del Interior, Neones Piloto/Copiloto. - *Audio: Radio Alpine + Ipod, Altavoces Pioneer, Amplificador Vieta, Sofwoofer JBL.
