Problema parrot y Alpine.
Iniciado por gutobike, 06 de Febrero de 2007, 20:36:22
Buenas, a ver si me podeis ayudar. Tengo instalado en el coche un Parrot Ck3000 Evolution y hace poco he instalado un Alpine CDA-9851R.
Una vez instalado todo y funcionando bien todo, me doy cuenta que cuando subo el volumen, tanto en modo Disk o Tuner si paso de 19 o 20 en adelante se apaga el sonido como si se viniera abajo el amplificador de la fuente y aparecen de nuevo las letras Disk o Tuner según en que modo estés y si no bajo el volumen no deja de desconectar el sonido.
Lo bueno viene cuando pruebo a conectar el terminal de corriente directamente del coche al de la fuente y el resultado es que funciona bien no se apaga el sonido.
Pensando me he dicho que si reforzando los cablecitos de alimentacion que trae el Parrot se solucionaria y lo he hecho y nada, lo que me extraña es que en ese conector del parrot lo unico que hay es el cable de alimentacion, el de memoria y la masa.
Puede ser problema del parrot???
A alguien le ha pasado esto? es que me esta superando.
Saludos y perdón por el tocho.
MeganeMan
Yo tengo algo parecido en mi coche
Parrot CK3100 + Alpine CDA-9847R
Lo probaré y ya te diré
MeganeMan,  gracias tío ;-) , ya me dirás, mañana seguiré haciendo pruebas a ver si doy con el problema.
nok
Hola,
Yo llevo un CK3100 y una CDA-9854R y ningun problema. De lujo desde el primer dia...
Prueba desactivar la marcacion vocal en el parrot. Me suena haber leido algo. Aunque no sé si al ser un CK3000 puede hacerse.
Joe, ya he encontrado quien es el culpable, el culpable es el cable de MUTE, ese cable del manos libres lo tenia conectado al cable de MUTE de la fuente, el cual hace que se interrumpa el sonido y el CD durante las llamadas, el caso es que si pongo el mute con los otros mutes del parrot, ya no pasa aunque cuando corta el sonido para llamada, el CD sigue andando y no sale la palabra interrup en la pantalla.
Pensándolo bien, es major asi, ya que la lente no sufrirá tanto arranca para con el tomtom del móvil.
saludos y gracias a todos.
FUNE
Cita de: FUNEPaquete  :mrgreen:
Si mucho paquete pero al final las abichuelas me las he buscado yo  :-I  :-I  :mrgreen:
LONGUI
:-I  :-I
Hay madre guto si es que te sacan de las luces antinieblas y te pierdes jejeje :-A  :-A  :-A
