Parrot en un Toyota land cruiser(una duda)
Iniciado por INRA, 06 de Febrero de 2007, 16:35:04
INRA
Pues eso, si alguien sabe como quitarla para ponerle el parrot o donde puedo conseguir el manual de despiece, porque por la mula no lo encuentro.
Gracias
xiquitinx
xiquitinx
Puf... igual sacando la cúpula del reloj y la brújula...
¿No hay foros del landcruiser?
INRA
si, es esa la dichosa radio. He estado buscando foros pero no he encontrado. Bueno seguiremos buscando.
Saludos y gracias
psv2000es
Esa radio es muy parecida a la que lleva mi avensis, la estructura en la misma, a mí me pusieron el parrot gratis en el conce por la compra, pero pásate por el foro del avensis a ver si encuentras algún manual de cómo quitarla:
www.avensisclub.com.
Antes: MEGANE II 1.5 dci 100 CV
Ahora:AVENSIS 1.8 VV-i 129 CV Rojo Fuego.
Prefiero morir follando a vivir en sequía.
INRA
Gracias, psv2000es, he entrado y hay q ponerle unos adaptadores y todo, veremos a ver como sale la cosa.
INRA
Hola de nuevo, pues resulta q despues de desmontar el frontal de la radio y todo, el parrot se pone debajo del asiento del conductor, porq ahi es dond esta el amplificador. es q ni los de la toyota se enteran o han querido putearme, :-A
Bueno, al tema, resulta q la pantalla no se enciende ni na, ya lo tengo todo montado y todas las cosas estan en su sitio, lo unico q no hay puesto es el  line + y line -   y un cable rojo que trae el adaptador q es rojo y pone power 12v pero esta cortado y liado como los de line + y line -, que puede ser??????????
victormmg
hola si has conectado antes lo q es la centralita del parrot(caja azul)  y despues has conectado la corriente tienes q volver a desconectar el cable del teclado  de la caja azul  y sin desconectar de corriente volverlo a enchufar  y asi DEBERIA de funcionar
opel adam jam red&roll ,techo de lona,aleron..y un sin fin de cosas
renault scenic 1.5 dci 105 cv ,dinamique,gris platino
FIJATE SI LA MUERTE ESTA SEGURA DE SU VICTORIA QUE TE DA TODA UNA VIDA DE VENTAJA
INRA
voy a probar, entonces desconecto la pantalla de la centralita azul, no???
que va, lo he probado y nada, el caso es q cada caja esta en su sitio ya que no hay posibilidad de equivocarse.
victormmg
el cable rojo no te trae un fusible aereo intercalado y otro naranja?
si es asi tienes q puentear uno con otro para q no se te quede encendido al quitar en contacto , si como dices en cable de 12+ esta enrollado y no tiene fusible entrmedias ,es que le falta  y por eso no funciona, pero vamos es muy raro porque tiene menos misterio el montaje que el mecanismo de un chupete
INRA
eso mismo yo, el de los fusibles ya esta intercambiado, voy acercarme a dnond ecompre el cable a ver q me dice el chaval, gracias, ya os contare el fallo
INRA
Era el cable rojo de 12v que estaba cortado y habia que puentearlo, he ido a preguntar al chaval de la toyota y me lo ha puesto en un plis plas y no me ha cobrado nada(solo era conectar un cable) eso si, en el toyota no hace mute sino q simplemente baja el volumen, q cosas, es lo que me ha dixo el chaval y es cierto, lo he comprobado, posiblemente sea porque los cables se sacan del amplificador, no??
Saludos y gracias
