olor a gasoil
Iniciado por bertolob, 06 de Febrero de 2007, 10:40:01
bertolob
desde ayer por la mañana noto un olor bastante insoportable a gasoil en el motor. mientras vas en marcha por la autovia, no huele nada, pero como pares en un semáforo casi te quedas colocado porque el olor penetra dentro del coche.
he abierto el motor, y he localizado que el olor viene de la zona izquierda del motor, cerca de donde esta el deposito del agua del limpiaparabrisas.
¿alguien sabe que puede ser?
PD. el coche no me ha detectado ninguna anomalia, y funciona correctamente (encendido, potencia, nivel de aceite... todo esta correcto)
gracias
vicman32
por lo que cuentas, lo mas probable es que se trate de algun manguito roto o de la carcasa del filtro del gasoil que se haya rajado. vete al conce y que te lo cambien, por que de momento no sera grave, pero puede llegar a ser peor.
megane II 1.9 dci 120 cv.
   un ruido menos.
bertolob
gracias. ¿por qué dices que puede ser peor? el viernes tengo un viaje valladolid - oviedo y tengo pensado llevarlo el sabadop a la renault. ¿puede pasar algo grave?
gracias
deiviba
En esa zona del motor es donde estan todos los manguitos del gasoil y tambien esta el filtro del gasoil.
En cuanto a lo del viaje que tienes previsto, si es un manguino o el filtro que rezuma no debe pasar nada pero si la cosa va a peor puedes quedarte con el coche parado si se jode un manguito de alimentacion al motor o bien que le entre aire al circuito y el la bomba no ande porque no le llega combustible.
Yo en tu caso lo llevaria al conce lo antes posible para cerciorarme.
bertolob
eliminado-89
a mi me pasaba lo mismo y era que perdia gasoil el muy cabron,pues tuvieron que cambiar el aforador y mas tarde el deposito...
vicman32
con ser peor me referia a que te puede dejar tirado, vamos que se te pare en el peor momento.
   un ruido menos.
bertolob
ya lo lleve a la renault. cuando me pregunto el de recepcion del taller por el motor, le dije que era un 1.5 dci, y el me comento que era un fallo normal en este motor. vamos, que ya habian venido otros 1.5 dci con el mismo problema. me alegra saber esto, porque por lo menos digo yo que tendrán el fallo localizado no?
gracias
tosfe
un fallo normal  8-O
y a que esperan para correjirlo?
a que salgan ardiendo los coches?
bertolob
ya esta en casita y curado. al final fue una "rampa del gasoil". no se que significa esto. alguien me puede dar alguna pista.
por cierto, lo lleve a valladolid motor y me lo solucionaron en un dia y cuando fui a recogerlo me habian limpiado el coche por fuera y por dentro. un detalle cojonudo la verdad. otros concesionarios de valladolid (csc) no me daban cita hasta el lunes, aun sabiendo que tenia un viaje importante este viernes. un punto positivo para este concesionario...
