Agua (puerta conductor)
Iniciado por Manoletese, 14 de Enero de 2005, 18:13:51
Manoletese
Hola!! Tengo un problema en el coche, y es q me entra agua en el lado del piloto, pero no se justo de donde me entra (puede ser por la junta de la puerta, xo no lo se seguro), pero se me ace la humedad en el portabotellines q ay debajo de la manilla q ay pa abrir la puerta, a alguien le a pasado esto?
por supuiesto, la semana q viene me voy altaller de fijo a q me arreglen eso.
ademas en el piloto trasero izkierdo me entra agua xq se me pone el cristal del piloto con baho (como los espajosd en la duxa ;-) )
Osea q van a tener un poko dfe trabajo en buscar x donde entra el agua. Mientras me acen la revision me tienen q dejar otro coxe? y si me lo dejan es gratis?
A todos esto, x cuanto me puede salir la revision de los 30000 en un 1-9 dci? el coxe tiene 18000, vosotros esperariais a los 30000 o se lo ariais antes?
gracias
salu2
egane II 1.9 Dci. Confort dynamique + Clima.  Negro nacarado. Abril 2004
<> - FUTBOL & + KARRERAS, LA OXTIA!!!!!!!!! <>
xiquitinx
Hola. Pues si te entra agua y queda alojada en la bolsa de la puerta (donde va un soporte para la botella) el problema que tienes tú, lo hemos tenido varios. Hay más post por ahí sobre este tema.
Resumiendo. Entra agua por los altavoces de las puertas. A mí me ha pasado en las dos puertas delanteras.
La solución, nos han aplicado varias. A mí me han puesto una especie de cuenco invertido de un material plástico con lo que han aislado el altavoz. Esto en la puerta derecha. En la izquierda, me han cambiado las pestañas que sujetan el altavoz.
Ahora no me entra agua.
Pásate por el conce y que te lo miren bien.
Luego nos cuentas.
Manoletese
Ok, lo mas seguro es q vaya el viernes q viene, xq ando muy liado, ya sabeis los estudios, examenes trabajos, y ade+ tendre q ir con mi padre q el coxe es suyo, yo solo lo pillo prestado. Ya os contare lo q me dicen, pero ya les dire lo de los altavoces, q sepan q se algo del asunto para q no me intenten pillar de pringadillo ;-)
MeganeExtreme
Si todavia no le has hecho el cambio de aceite, es decir, q será la primera revisión exceptuando la de los 10000 kms, mi consejo es q se lo cambies por mucho q te digan los técnicos de la Renault q no es necesario puede ser q a largo plazo el coche pase factura. Pero segun opiniones no hay nada escrito.
como dicen algunos mas, el agua es por la zona de los altavoces..no me lo explico pero bueno, en mi caso la solucion fue la misma, aislar toda la zona y chapó..
La revision de los 30.000 cuesta entre los 130 y los 160, mantenimiento, cambio aceite (excellium 5x40) filtro...y lo que haga falta rellenar. A mi me salio por 144,45 ý. Por cierto, es un pasote hacerle los cambios cada 30.000 km, a la larga lo sufrirá, quedate con 15.000 e irá todo mejor.
:-/ megane II sedan 1.9 Dci confort express verde cobre   :-/
Manoletese
Cita de: malaga3wscomo dicen algunos mas, el agua es por la zona de los altavoces..no me lo explico pero bueno, en mi caso la solucion fue la misma, aislar toda la zona y chapó..
Y por donde entraba el agua a los altavoces? eske si te aislan la zona para q no te entre dentro del coche pero si sigue entrando  entre la chapa y la tapiceria (no se si me explico, en la parte no visible, donde van los altavoces...). Q te ponen para aislarlo del agua?
Gracias
xiquitinx
Pues aunque no te lo creas, entran por las grapas que sujetan el altavoz a la puerta.  8-O  :-4
Con la segunda puerta, el recepcionista del concesionario me comentó que antes las puertas llevaban una lámina plástica que la aislaba del agua. Ahora no la llevan (se fiarán del "perfecto ajuste") y a los que no nos ha quedado bien puesto, pues nos salen goteras.
Manoletese
Bueno pues el viernes pasado estuve en el conce y e kedado pal viernes para acer todas las movidas a la vez.
Me tienen q cambiar el piloto trasero del lado izkierdo (si me devuelven y alguien le interesa se lo vendo)
Me van a solucionar lo del agua desviandome el agua para el lado exterior.
Me van a mirar la caja de cambios, xq no entra muy fino la 2ª y la 3ª cuando el motor esta frio
Tb les dije pa cambiar las pastillas de freno por el ruido, pero me recomendaron q no le cambiase xq las pastillas esas nuevas con menos sonido pierden en la frenada (siempre segun el de el conce, q ya sabemos como son esos..)
Y me dicen q lo van a acer a todo en una tarde, y todo xq?.................................................xq no tienen coxe de sustitucion y yo necesito el coxe todo el dia.
Ya veremos como se las arreglan pa acerlo todo
PD: ya os contare como a ido la cosa
wally
Cita de: MeganeExtremeSi todavia no le has hecho el cambio de aceite, es decir, q será la primera revisión exceptuando la de los 10000 kms.......
¿hay una revisión a los 10.000km???  :?:
en el conce me dijeron q la primera era a los 30.000 y q no había q hacer ninguna antes  :roll:
egane Sedan 1.9dci 120cv Negro Nacarado + Pack Seguridad Plus (ESP, ARS, Airbags laterales traseros)
Manoletese
Cita de: ManoleteseBueno pues el viernes pasado estuve en el conce y e kedado pal viernes para acer todas las movidas a la vez.
Pues bien, noticisas! (y malas)
Pues e estado en el conce y no me an exo nada!! son unos hp's
Todavia no a llegado el piloto, y hace mas de una semana q lo pedi!!( me an puesto la excusa de q en madriz estan de huelga....)
Ade+ de todo eso la caja de cambios no iba muy fina, lo an probdo y me han dixo q no se cambiar!!(seran hps) y a mi padre lo mismo, 30 años al volante carnet de camion....y q no sabe cambiar! casi le salta en cima al del conce!!
Oseake todo han sidfo escusas, aber cuando me lo arreglan todo!!
Salu2 famili
manoletese te aconsejo que cambies de conce.
Pa_Berse_Matao
Yo tb, pero de cabeza.
Por otra parte, te he editado el título del post para ke sea más explícito.
eliminado-71
Cita de: ManoleteseHola!! Tengo un problema en el coche, y es q me entra agua en el lado del piloto, pero no se justo de donde me entra (puede ser por la junta de la puerta, xo no lo se seguro), pero se me ace la humedad en el portabotellines q ay debajo de la manilla q ay pa abrir la puerta, a alguien le a pasado esto?
gracias
salu2
lo del agua fijo que te entra por donde el altavoz. un poco de masilla y tapar huecos.
lo del piloto, dudo que te lo cambien, te diran que si, que si, pero no.
y la revision, la primera esta bien hacercela a los 20.000 y te valdrá unos 100-120ý
