roce como con un cable al girar el volante
Iniciado por jose3100, 30 de Enero de 2007, 14:47:47
jose3100
Buenos dias,
En esta ocasion de lo que me acabo de dar cuenta es que en el volante algo roza.
No es el clonk que se ha comentado en el foro que suena cuando giras a tope etc.. he utilizado mucho el buscador y no he encontrado algo parecido por eso pienso que no es una averia o si lo es, es puntual.
Se nota muy claro cuando se entra al garaje y giras al terminar la rapa y sueltas el volante para que solito se ponga recto el coche, Es entonces cuando se escuchan un par de roces como con un cablecito, no es un clic ni clonk ni nada metalico es como si algo rozara.
Otra cosa para apuntar cuando vaya a la primera revision.
Simplemente es por saber si es alguna averia o como yo pienso sera algun cablecito que roza y simplemente es separarlo y nade de cambiar volante etc...
Gracias como siempre.
Megane II Sedan, Restyling  1.6 16V luxe Privilege + pintura Integral . Beige Pimienta. septiembre 06
jesuselgrande
Hola Jose , yo notaba algo parecido pero no me dio por pensar que era un cable ( cable de que? ) total lo lleve y me cambiaron una pieza de plastico entera ( no se que era ) y que estaba doblada o algo asi y producia el roce al girar el volante.
a href=\'http://www.subirimagenes.com/otros-imagen096-1285957.html\'>http://s2.subirimagenes.com/otros/previo/thump_1285957imagen-096.jpg\' alt=\'subir imagenes\' border=\'0\'>
jose3100
Yo no tengo ni idea de que sera pero me imagine que algun cable o yo que se.
Lo unico que como tampoco es muy molesto esperare a la revision para decirlo junto con mas cosas. no creo que sea muy importante ¿no?
El coche tiene 5000 km me parece raro que sea averia etc..
Ya les comentare lo que dices ed la pieza de plastico.
Gracias a ver si alguno responde otra cosilla.
carri
a mi tambien me hace ese ruido y es de un cable de esos blancos que llevan muchos hilos paralelos que no se como se llama pero la play tiene muchos de esos pero mas pequeños. segun me han dicho eso es que se ha salido de dentro de la carcasa de plastico que va entre el volante y el panel del cuenta kilometros te lo solucionan cambiando  el contactor giratorio donde van las manetas de los limpias y de los intermitentes.
llevo tiempo con ese ruido y quisiera intentar desmontar las dos carcasar y meter el cable para debtro de donde se supone que ha salido ya veremos, con tal de no gastarme una pasta en eso, aunque tampoco me preocupa mucho el ruido, te acabas acostumbrando.
megane II confort expresion.gris holograma.5p. 1.5 dci 100cv. manos libres parrot ck3100. belson navix-450 pantalla 4\" tactil navegador ¡GO8 ps3 60gb
jose3100
el ruido no es preocupante ni molesto pero ahi esta... se nota ms cuando se entra al garaje que tienes que girar bruscamente el volante.
me apunto lo que te dijero para comentarlo el dia que lo lleve que sera por septiembre.
gracias.
¿puede ser de mover la posicion del volante?
De origen venia pegado al cuadro y lo separe porque no llegaba bien a el, es decir lo acerque  hacia mi y lo movi en altura.
MeganeMan
A mi me han cambiado 3 contactores o 4 (ya no lo sé) y el ruido acaba apareciendo
Lo he dejado por imposible
Cita de: MeganeManA mi me han cambiado 3 contactores o 4 (ya no lo sé) y el ruido acaba apareciendo
pues si...después de tres años y dos contactores nuevos, el tercero ya me  está dando la lata...lo mejor, no echarle cuentas. Te vas gastando la pasta en el taller para tener que volver por lo mismo.
coma84
ami tb me hace cm un roce en varios puntos pero sospeche q era algo del intemitente del sistema q tiene pa q se salte solo al girar al lado contrarios :s la verda dno le e dao importancia
jesuselgrande
Eso eso , algo del sistema de intermitencia fue lo que me quitaron pero la pieza entera.
jose3100
puff pensaba que era yo solo, ya veo que es algo un poco frecuente asi que supongo que sera lo que comentais de los contactores etc... me quedo mas tranquilo sabiendo que es eso asi que en septiembre pues lo comentare para que me lo cambien, supongo que sera tarea facil el cambio y no rompan nada mas..
gracias chicos  :-5  :-5
coma84
ami me cambiaron ayer pinzas discos y pastillas x la cara weno no las pastillas me las cobraron xq decian que con 25000km no se las tragaba renault pero weno discos, pinzas y pastillas 90euiros not a mal y mas a tener en cuenta que me dijo de cambiar to xq me tocaba cambio de pastillas y dice si hacemos asi.. tal te sale esto gratis jaja mu majo el del conce... pero vamos q tendre q ir a eso tb haber q pasa xq paso mas tiempo en el conce q aki
jesuselgrande
El cambio es fácil yo lo llevé y lo hicieron en un momento ( en Madrid igual es difrerente y no hay tanto compadreo como aqui ) lo malo que tuve que esperar dos o tres dias a que llegara la pieza ( imagino que en eso tambien sera ahi diferente y no tardara tanto ).
ROCCCO
HOLA ATODOS AMI ME PASO LO MISMO Y ES QUE YO NO SOPORTO NINGUN RUIDO RARO UNA NOCHE MEDI CUENTA DE QUE EL VOLANTE ME HACIA UN EXTRAÑO Y YO CREIA QUE ERA LO MISMO UN CABLE O UNA TAPA Y NO ES NADA DE ESO ES TODA LA BARRA DE LA DIRECCION DESDE EL VOLANTE HASTA LA CREMALLERA DE LA DIRECCION  Y ESTO NO ES NINGUN PEGO AMI NO ME SUENA NADA  COMO YO QUIERO ESPERO HABER AYUDADO EN ALGO SUERTE :-5
sly
HOLA, TAMBIÉN TENGO ESE RUIDITO MOLESTO. ME PASA SOBRETODO CUANDO GIRO EL VOLANTE CON EL INTERMITENTE PUESTO. LLAMÉ AL CONCESIONARIO, Y ME DIGERON QUE ERA ALGO NORMAL, QUE SE TRATABA DE UNA CINTA QUE TENIA RELACIÓN CON EL ESP, PARA QUE ESTE SEPA EN TODO MOMENTO LA POSICIÓN DEL VOLANTE,,,
egane 1.9 dci 130CV, beige pimienta, pintura integral, manos libres yyyyy radar de proximidad. Un poco clasicote pero mmmmmmola.
jose3100
yo sigo con el dichoso ruidito al girar el volante..
Lo que comenta sly me suena muy raro...
A ver que opinais otros.
DsVD
Ese ruido lo hacen seguramente las pistas del conmutador giratorio al dar vueltas.
Es como un cable plano con pistas de cobre dentro, en cuanto pierde el lubricante empieza a rozar.
geloguin
Joder macho, antes lo dices, antes me pasa  :cry: Desde ayer mismo oigo al girar el volante hacia la derecha (sólo hacia la derecha  8-O ); me he dado cuenta en el garage, porque siempre tengo la radio atenuada, para no ir de notas  :mrgreen:  Como bien dices Jose, yo me lo apunto para la primera revisión. Aparte como ya os habñia dicho, desde hace un mes o así, no puedo enceder el coche con el freno por las mañanas, tengo que hacerlo con el embrague, porque el freno está durísimo  8-O
Megane Sedán Dynamique 1.9dci 130cv Negro Nacarado. MP3 y  PARROT 3100.
