Ventanilla loca
Iniciado por vitiu, 26 de Enero de 2007, 12:27:11
vitiu
HE estado leyendo por ahi cosas sobre los elevalunas nada buenas. Mi caso es que hace unos dias arranque el coche despues de salir de currar, cuando para mi sorpresa mientras sali a rascar el hielo de los limpias, me encontre que la ventana del pasajero se bajo sola. intente subirla pero los mandos no me hacian caso... hasta que al rato, con la ventana bajada y 4 grados bajo cero la ventana empieza a subirse y a bajarse como a ella le da la gana hasta que de repente se sube sola. Pruebo el mando para ver si funciona y efectivamente se arreglo... no obstante de vuelta a casa me hizo eso varias veces. ya no lo ha vuelto a hacer.
¿puede ser tema del motor del limpia?...gracias y perdon por el ladrillaco
nok
¿motor del limpia? eso es como hablar de la junta de la trocola... :)
tosfe
debe ser un sistema de alarma de que tienes los limpias conjelados
saludos :D
NhaPaS
Yo he tenido el mismo problema que tu y tras llevarlo al taller y milagrosamente empezar a funcinor, he llegado a la conclusion que una vez que volvio a subir quitarle la corriente.(metodo barato XD)
No se si es del motor o de el circuito que tiene encima lo que si se es que de la humedad no ya que impregne todo con CRC y aun asi funciona cuando quiere o se baja cunado quiere.
Lo mas cachondo que me llego a pasar es que de paseo un dia la ventanilla empezo a subir y a bajar sola.
La solucion de llevarlo al taller (lo que me intriga es saber que coño tiene mal)es que no es problema del motor pero cuando llego alli siempre la muy... se pone a funcinar(los del taller flipan) y a mi me da que al final palmare los 258 € +IVA +Mano de obra y me pondran uno nuevo.
Es raro, si, pero hasta me cuesta creerlo a mi.
eliminado-89
eso fue algun problema electrico
el problema real y gordo de las ventanillas es el motor que se jodia por el peso del cristal...
yo en un año 3 motores de elevaluna ( en garantia )
menadj
lo de la renault y las ventanillas es un cachondeo. q inutiles de verdad. q no hayas sabido arreglar eso problemas y luego quieran estar numeros 1 en calidad :-E
al mio le cambiaron 3 veces la ventanilla del conductor(3 puertas)
ercurro
Esta mañana lleve mi coche a renault aqui en sevilla porque llevo un fin de semana con los elevalunas primero el  izquierdo se subia solo despues se cerraba la dabas al cierre con la tarjeta y bajaba en vez de subir total que opte por quitarle la corriente amos desconectar la bateria y la pude subir; al dia siguiente la derecha no  subia por impulsos total amargado esta mañana lo llevo y cual es mi sorpresa que esta mañana la izquierda funcionaba perfectamente y la derecha daba la lata seguia igual lo deje en el taller y antes de cerrar me pase y el mecanico me enseño que funcionaban las dos perfectamente si me dijo que cuando queramos programar el elevalunas con impulso vasta con subirla poco y una vez arriba dejarle pulsado unos 5 segundos  y se programa sola.  8-O
xtreme1485
Muchas gracias me ha sido de gran ayuda lo de las ventanillas
charlysainz
eso me paso a mi y me cambiaron el motor del limpia,los mandos de las puertas y nada,llego un momento que no me funcionaban ni desconectando la bateria del coche al final me cambiaron toda la instalacion electrica de las puertas y las ventanillas y no me ha  vuelto a fallar.
.9 dci/llantas dotz daytona con hankook ventus k-104/xenon/trajeta manos libre/presion de neumaticos/limitador-regulador/escape sport/muelles cobra -3 cm y suspension lip sport/mp3 y cargador de 6 cds/
