Cambio de ruedas y fallo del sensor de presion
Iniciado por RaulCR, 22 de Enero de 2007, 16:00:03
RaulCR
Alomejor es repost, pero llevo mas de 1 hora buscando en el buscador y no buscador por esto y no he encontrado nada.
Vereis, el otro dia cambie los neumaticos por primera vez a los 56.000 km, los 4, en un Megane II 1.9 120cv Luxe Privilege, pues bien, al cambio todo correcto, me dijo el del taller que alomejor me daba error el sistema al arrancar, pero ya cambiados arranque y no dio error, al dia siguiente me voy de viaje y despues de unos 500km me da error de "revise presion neumaticos" y en el cochecito dibujado me marca los dos traseros, alguien sabe como solucionar esto?
Gracias.
FUNE
Lógicamente comprobando la presión de los neumáticos traseros. Otra opción es que las válvulas no tengan en memoria las  presiones para invierno dando problemas.
RaulCR
Cita de: FUNELógicamente comprobando la presión de los neumáticos traseros. Otra opción es que las válvulas no tengan en memoria las  presiones para invierno dando problemas.
La presión la he comprobado y esta correcta, igual que antes.
A ver si a alguien sabe algo mas o le ha pasado!
Gracias.
Aveces para corregir el aviso de revisar presión neumáticos, tienes que meterle bien de aire a la rueda y luego des inflarla hasta llegar a la presion recomendada.
Una vez, me dio aviso, y solo infle las dos decimas que me decia y el aviso no se quito, hasta que hice lo que te he explicado arriba.
RaulCR
Cita de: gutobikeAveces para corregir el aviso de revisar presión neumáticos, tienes que meterle bien de aire a la rueda y luego des inflarla hasta llegar a la presion recomendada.
Ok, pues probaré eso entonces.
Gracias
valvulon
Oye, pero tienen memoria las valvulas?
Como va eso?
FUNE
En diciembre me salió revisar presion. Las llevaba como siempre y fui al conce a decirlo. Me dijeron que seguramente las válvulas no tenían en memoria las presiones de invierno y por eso me daba fallo  8-O . El caso es que dejé el coche me metieron la maleta y hasta ahora....
valvulon
Pero te marcaba alguna rueda?
Y tenias bien las presiones?
Que cosas mas modernas no?
FUNE
primero marcaba mal una rueda trasera y a la semana la otra trasera. Las presiones como siempre las llevo (2.2 - 2.0). Debe ser que ya sea verano o invierno las válvulas memorizan unas presiones dependiendo de la temperatura....digo yo.
RAFIX
Las presiones de invierno es para neumáticos de inverno, de memorias nada de nada.
FUNE
Pues nada más decir el problema a la chica de recepción me dijo lo que era y por la expresión de ella debe de ser algo normal. Es la primera vez que lo oía la verdad.
