No se enciende el testigo luminoso del cinturón de seguridad
Iniciado por aprendiz, 13 de Enero de 2007, 22:23:18
aprendiz
Hola.
El otro día, al coger el coche ( megane II confort expresion 1.5 dci 100 cv ), me dí cuenta que no se me encendía el testigo luminoso del cinturón de seguridad en el cuadro. Todavía no he mirado nada, pero pienso que puede ser algún fusible en el caso de que haya un fusible para esto o algún conector, ¿ Que opináis ?.
Angeliyobcn
Eso me paso a mi una vez con un Golf IV, y le tuve que cambiar el anclaje del cinturon, quizas pueda ser el sensor del propio anclaje.
B>RENΛULT MEGΛNE II</B> (restyling) Confort Dynamique 1.5dci 105CV, 5p. nuevo aleron extreme.
Te falla el interruptor que lleva en el enganche del cinturon de seguridad, vete al conce y que te lo cambien.
Claro eso si a ti te gusta el tener el pitidito.
aprendiz
Si, pero el anclaje del cinturón de seguridad no tiene nada que ver con el testigo luminoso que se enciende en el cuenta revoluciones al encender el coche.
Cita de: aprendizSi, pero el anclaje del cinturón de seguridad no tiene nada que ver con el testigo luminoso que se enciende en el cuenta revoluciones al encender el coche.
Hombre si lo piensas te daras cuenta que al ponerte el cinturon de seguridad el testigo se apaga y el pitido deja de pitar, por lo tanto tiene mucho que ver.
Y ya si no te lo crees mucho, yo trabajo en una fabrica de asientos para el Modus, y se de lo que hablo, sin decir tambien de algun brico que hay en este foro de como quitar el pitidito del cinturon y todo viene del enganche del  cinturon.
Angeliyobcn
Cierto, lo que esta fallando es lo que se ha dicho ya, y dicho fallo esta en el anclaje/enganche del cinturon. Por lo tanto, se cambia el anclaje y listos, no tiene mayor problema, lo unico que esta en una zona un poco complicada para las manos. Pero en fin, eso ya es problema del mecanico como lo repare.
A mi mismo, me toco repara el mismo fallo en un Golf 4, y le tuve que quitar el asiento para cambiarlo, no se si sera igual en Megane, tampoco me parao a mirarlo, pero muy diferente no tiene que ser.
aprendiz
haber si me he enterado bien, si ese anclaje esta mal da la sensación de que el circuito esta cerrado ( el cinturón esta puesto ) y por eso no se me ilumina el indicador de cinturón de seguridad.
Saludos y gracias.
tosfe
jejeje por si acaso, pero me da la impresion...
el testigo luminoso del cinturon se enciende cuando no llevas puesto el cinturon al empezar a andar el coche
si te pones el cinturon el testigo se queda apagado
Cita de: aprendizhaber si me he enterado bien, si ese anclaje esta mal da la sensación de que el circuito esta cerrado ( el cinturón esta puesto ) y por eso no se me ilumina el indicador de cinturón de seguridad.
Saludos y gracias.
Cierto, asi es  ;-)
