reketeproblema con volante
Iniciado por meganedci20, 10 de Enero de 2007, 04:17:57
meganedci20
Hola foreros,mi novia tiene un megane con 1 año, en el lateral pone solo dci no se que motor sera. el problema es que el volante le vibra muchisimo y se le ha metido un ruido,lei un mensaje para quitar el volante para informarme y quitar el ruido, puse el volante digamos que "voca abajo" y introduci un destornillador por un agujerito que hay detras,justo despues de meter el destornillador se me callo la zona donde esta el claxon al suelo del coche arancandome cables,partiendo una clavija y a doblado unas chapitas..un destrozo, la cosa es que no soy capaz de volver a ponerlo todo bien,hay algo partido en la parte que se cayo y se vuelve a caer.hay varios testigos luminosos,SERVICE..airbag..1 o 2 naranjas...me huele a quemado debajo del volante,mejor no haber tocado nada... si voy al concesionario...¿me echaran a patadas?¿que hago?estoy por cortarme las venas vamos xk cualkiera aguanta a mi novia...mira que le dije que fuera al taller por la vibracion del volante pero ella no.Que cnste que todo lo hice por ordenes de ella,GRACIAS de antemano
Pues si que la has liado cojonuda, te va a tocar cambiar volante y AB yo te aconsejo que vayas a un desguace y compra otro volante con AB, luego tendras que ir al conce para que te enchufen la maleta ya que el AB nuevo no te lo reconocera el coche.
Lo de la vibración, es en ralenti???
xiquitinx
Como dice Guto, la has hecho buena.
Como muchísimo favor, a lo mejor en la Renault te cambian la clavija y es sólo eso, pero puede que tratándose de un sistema de seguridad se nieguen y tengas que cambiar el airbag entero. Hay un forero que vende ahora un volante con airbag muy barato (100 €) pero creo que es sin mandos del regulador limitador.
Lo del ruido, especifica si es en marcha, si es siempre a la misma velocidad...
jositomi
Cita de: xiquitinxComo dice Guto, la has hecho buena.
Favor??
disculpame pero estan para ello para arreglar los coches ,aunque al final siempre quieran hacer negocio...
.0 dci
meganedci20
hola a todos,bueno la vibracion es solo al ralenti, rozas el acelerador y es una seda. He ido hoy a llevar yo el coche esta mañana y le e dicho que anoche aparcando ocurrio todo eso y le he dicho que el volante llevaba un tiempo vibrando un poco "a veces tocaba el claxon solo" el mecanico a arancado el coche y antes de disculparse a dicho "me cago en la p.... como se menea el volante" dice que lo recoja esta tarde y estara todo solucionado,me ha dado un alivio,bueno gracias a todos.chao
xiquitinx
Cita de: meganedci20hola a todos,bueno la vibracion es solo al ralenti, rozas el acelerador y es una seda. He ido hoy a llevar yo el coche esta mañana y le e dicho que anoche aparcando ocurrio todo eso y le he dicho que el volante llevaba un tiempo vibrando un poco "a veces tocaba el claxon solo" el mecanico a arancado el coche y antes de disculparse a dicho "me cago en la p.... como se menea el volante" dice que lo recoja esta tarde y estara todo solucionado,me ha dado un alivio,bueno gracias a todos.chao
O sea, que se la has clavado al concesionario.  :lol:
DsVD
Me alegro que haya resultado bien :-D
Menudo enredo del que has salido  :-5
tosfe
mas vale que le compres un ramo de flores a tu chica
y la proxima vez le metes mano a ella y no al coche  :-E
valvulon
Mejor el ramo de flores al mecanico, que amable no?
Me alegro que lo solucionases tan facilmente.
meganedci20
he ido hace un ratito a  recojer el coche...me ha cambiado nose que del motor que estaba roto y en el volante nose que habra echo pero no se cae y todo esta perfecto,el volante es el mismo porque tenia un arañazito y aun lo conserva,lo abran pegado supongo,ahora noto el coche direrente,menos ruido en el habitaculo menos sonoridad del motor y mi novia dice que le entran las marchas mejor que antes...nose si sera verdad o lo dice como entendida.un saludo
carloantonio
En algunas ocasiones, la vibración en ralenti se debe a los soportes del motor. Te los cambian y listo... no se si eso es lo que te cambiaron!
egane II Exp. 2.0 141 CV. Azul Ottoman 5 ptas. Climatizacion. Radar Detector. Sony CDX-M7815X. Altavoces delanteros Pioneer 2 vias.
xiquitinx
Qué manía tienen los mecánicos de tocarte cosas en el coche y no explicarte el qué y porqué.
meganedci20
ami me dijo todo lo que le hizo,pero recuerdo cosas salteadas...me dijo una palabra extraña..terminaba en .."belo" creo o ..bloe nose. me ajustaron una cremallera,k tampoco se q coño es,le llenaron el deposito del agua del limpia "taba vasio"Le han cambiado fusibles de debajo del volante,supongo que seria lo que olia a chasmuskao,han cambiado nose que plastico del motor que con las vibraciones estaba medio comido, han reapretado todos los tornillos del interior del salpicadero y algo han echo xk las velocidades engranan de maravilla,la palanca antes parecia un consolador de 220voltios y ahora esta quieta,todo echo en una tarde.He de decir que me criado con el mecanico del taller y su padre es el jefe de taller,de peque me ha dado muchas yoyas por pelearme cn su hijo pero nos llevamos fenomenal,supongo que me han tratado bien por eso,sino hubiera tenido que pegar el timon de un barco pa conducir.saludos que llego tarde al currelo!!
eliminado-89
cuanto te han cobrado por todo eso???
