etapa - no enciende, se queda en protection
Iniciado por nok, 07 de Enero de 2007, 18:05:04
nok
Pues eso, acabo de montar mi equipillo, y todo va bien salvo el maletero.
La etapa, una audiobank, se queda con el led de Protecion, tiene otro de power... pensaba que era por la bateria, pero con el coche arrancado va =.
¿alguien puede ayudarme?
Phunos
nok, sera alguna mala conexion de los altavoces, desconecta las salidas a los altavoces y prueba de nuevo, y si entonces te va bien, mira la instalacion, pq tendras algun cortocircuito en el cable libre de oxigeno.
nok
estoy to mosca...
Phunos gracias, pero necesito que me ayudeis un poquito mas, porque creo que lo he montado bien. Te resumo lo que hice.
Lo que he revisado con el polimetro es:
- llega remote y llega alimentación.
Los altavoces los conecte despues de revisar con la pila de 1'5 la polaridad.
Los conecté (+/-) en función de que se moviera el cono  extrerior hacia fuera del altavoz, vitos por abajo.
Los cables RCA los he hecho yo, pero no creo que eso sea problema, es soldar 8 cables.
Ayuda por favor!
SparkyTech
Que potencia aguanta tu etapa?la tienes puenteada??no se, yo me inclino mas porque le metes demasiada potencia al sub o xq la etapa esta mal.
Prueba a hacerla funcionar sin el sub y si va bien perfecto...luego conectale el sub y prueba de nuevo...asi hasta que falle.
Te aconsejo que bajes la ganancia del sub
nok
Cita de: SparkyTechQue potencia aguanta tu etapa?la tienes puenteada??no se, yo me inclino mas porque le metes demasiada potencia al sub o xq la etapa esta mal.
Perdonarme, no os hable de lo que monto.
La etapa es una audibank de 2x 100 rms, y esta conectada a dos 6x9 DLS de 100 rms cada uno. Logicamente ni esta puenteada ni nada.
Los altavoces y la etapa los tenia en el coche viejo, y llevan un tiempo parados. Los he montado ahora y me sucede esto. En el coche viejo me lo instalaron al comprar el equipo.
La fuente es una alpine 9854R. Y nada mas.
Por lo que me dices, lo que debo hacer es desenchufar todo, menos la alimentacion remote y masa. Así debería encender el led POWER.
Despues le pincho los rca's que vienen desde la radio, y por ultimo los 4 cables de los altavoces.
¿correcto?
nok
¿correcto?
Desconozco el significado del Led PROTECTION, pero me da en la nariz que serán los RCA's. EL motivo es porque compre un cable que llevaba led's y que los terminales eran una mierda, huecos y malisimos, asi que los corte y les puse unos bañados. ¿Puede ser por esto?
SparkyTech
Pues el led de proteccion es para no quemar la etapa, asi que comentando que has cambiado tu los rcas..no busques mas, ahi ha de estar el fallo.
nok
Cita de: SparkyTechPues el led de proteccion es para no quemar la etapa, asi que comentando que has cambiado tu los rcas..no busques mas, ahi ha de estar el fallo.
Luego intentaré arrancarla desenchufando los rca's. Si así tira revisaré a ver como lo monté.
SparkyTech, ¿he hecho mal cambiandole los terminales? No sé si tu alguna vez te has hecho tu cable de audio, pero no tiene ningun misterio, creo yo...
SparkyTech
Cita de: nok
Yo creo que si has hecho mal cambiandoselo, xq venden cables rcas preparados para este tipo de instalaciones y no son nada caros, y ademas de calidad.
Yo he hecho muchisimas cosas a mi coche en cuanto a cableado y bricos se refiere (busca por el foro y ya veras) y de misterio, teniendo este foro a mano, niguno.
nok
Cita de: SparkyTech
Cita de: nok
Bueno, pero ya de perdidos al rio. :) Sobre todo por que no voy a sacar el cable y meter otro con lo bien q lo planté.
Esta tarde me pongo a ello soldador en mano y polimetro en la otra, y a ver que tal.
nok
Joder, se habian fundido los led, y habian quemado los cables, menuda mierda...
Lo barato sale caro...
Phunos
jajaja, si es ke era eso, un cortocircuito en la instalacion, no habia mas.
un saludo y si solo a sido eso da gracias pq podria aber sido muxo peor ;-)
nok
Muchas gracias! ayer estuve mirando el cable, y al final paso de arriesgarme, cambiaré el cable entero... Pero nada de cables con luces ni leches, a ver si encuentro algo normal y de calidad.
nok
Ayuda!
Pues al final cambie el cable por uno serio, pero NO enciende la p**** etapa.
Se queda en Protection, no sé si es que hay que reiniciar algo, o que puedo tener mal. a demas de cambiar el RCA entero, he comprobado los altavoces con una pila de 1,5, el cono se mueve hacia fuera...
Sobre lo que me deciais de probar con los RCA's desenchufados: Si los quito no enciende ninguno de los dos led's, ni el de protection, ni el de Power. supongo que se queda apagada.
mitosmon
A mi me esta pasando algo parecido pero resulta que es el cable de ''control'' (el que informa a la etapa de que el radio cd esta encendido) el que manda mal la señal pero el caso es que me lo ha quemado la etapa.
T>engo que ir al que me la monto para que me lo mire porque dice que mo lo puede conectar a otro sitio pero no se donde ( tengo un radio cd sony CDF-7750) si alguien me puede decir donde lo tiene conectado me iria de p*** madre.   saludoosss
nok
¿Te ha quemado el remote de la radio? Joder que raro...
Yo tengo una alpine, y tiene un remote especifico. Pero lo normal es tirar de la antena automatica.
Yo me decanto mas en mi caso, de que sea un fallo del interior de la etapa.
Aunque volvere a revisar con un polimetro el remote qu llega.
nok
¿Alguien sabe en villalba (madrid) un sitio de reparaciones donde sepan e etapas de coche?
mitosmon
correcto, yo lo tengo conectado de la antena automatica pero puenteando la etapa se ve que funciona perfectamente. El problema es que me quemo el remote de la radio macho, no me digas como.
Ahora el menda dice que me lo conectaria a otro sitio.
Alguno con el sony CDF-7750 me puede decir algo??????
nok
Puedo suponer que te lo va a conectar del arranque del coche. Esto significa que cada vez que arranques el coche la etapa anda, incluso aunq tengas la radio apagada.  No es lo suyo pero da resultado.
En mi caso, yo puenteo el remote con 12v y no se enciende... :(
cajamor
Cita de: nok¿Alguien sabe en villalba (madrid) un sitio de reparaciones donde sepan e etapas de coche?
Me parece que no lo vas a encontrar.
Busca el servicio tecnico de tu etapa o algun buen taller de electronica
