1ª Revision
Iniciado por alexvyz, 11 de Enero de 2005, 00:22:11
alexvyz
Alguien me podria decir que cuesta psarle la primera revision a un Megane II 1.6 16v 115 cv. Muchas Gracias
Necleman
Tienes el mismo Post publicado en el foro de generalidades. Allí te contesto!!!
Ke algún administrador o moderador borre alguno de los dos.
Salu2.
'02-'04 --> Fiat Uno 45
JuanjoRacing
Cita de: alexvyzAlguien me podria decir que cuesta psarle la primera revision a un Megane II 1.6 16v 115 cv. Muchas Gracias
Holas
Pásate por el siguiente link de generalidades:
http://www.clubmeganeii.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=1265
mitosmon
Coloco aki mi dudilla porque era un post poco usado y ademas el titulo esta acorde con el tema.
El caso es que he ido hoy a cambiarle el aceite y me ha dicho que haga la revision cada 30k km, que no la haga cada 20k ( la hare cuando me salga de le poya no??)
He ido con 11000 km a ponerle el excellium y tengo pensado cambiarle el haceite cada 20000 km con lo cual es justo hasta los 30000 ke marca el ordenador de abordo cuando tengo ke volver a ir ¡¡¡¡
La duda es:  con 11000 le he cambiado el aceite y el filtro del aceite asi que dentro de 20000km tengo 30000 pero.....aguanta agusto hasta los 30000 el filtro del aire y los demas componentes o tengo ke anticipar algun cambio?????Segun el tio si que aguanta todo pero kiero saber que opinais vosotros.
Tengo 2 opciones dudosas:
Voy lo antes posible al conce y le cambio el filtro del aire tambien y asi dentro de 20000km (cuando el coche llegue a los 30000) cambio aceite, filto aceite y filtro de aire y así, de ahora en adelante le cambio todo cada 20000km???
No toco nada y cuando haga otros 20000km (el coche tendria los 30000km) le cambio aceite, filtro aceite y aire??
¿Seria un poco tarde???
No se si me entendeis pero es que e4stoy exo un lioooooooooooo ¡¡¡¡¡¡
Asiasssssss y ayudadme porfavoreeeee¡¡¡¡
MeganeMan
Cambia el filtro del aire a los 15.000.
Así cuando llegues a los 30.000 habrás hecho la mitad con cada filtro.
