fallos nada mas comenzar
Iniciado por sergio_guti, 02 de Enero de 2007, 18:02:24
sergio_guti
hola a todos, esta mañana saco el coche del concesionario (me lo han entregado esta mañana para el que no lo sepa), y voy a la gasolinera en el trayecto se enciende en el cuadro el mensaje de anomalia electronica, con lo que vuelvo al taller, lo enchufa al portatil, y da fallo en el pedal del freno, y en regulador de velocidad, total que el mecanico con el mismo portatil soluciona el problema y en parado acelera y frena y embraga y ya no marca errores, pero lo saca del taller y al moverlo se enciende la luz con las mismas, asi que se lo e tenido que dejar..  :-C  :-C , por lo que hasta mañana no sabre nada.. y encima es mi primer coche.... espero que no sea nada importante
Megane II Extreme Restyling 1.5 dci 105cv 3p.
Gris Eclipse, clima, mp3, 2ª luz antiniebla,pedales momo, philips night guide h7, parrot ck3100 black edition.
LONGUI
Joer que mala suerte, compañero, bueno mañana cuentanos que paso y animo que mañana se llega rapido.
RAFIX
Por lo menos lo han visto a la primera.
Vaya control que hace antes de entregar  :-C
luisake
No es como los camiones , que antes de entregar se desmonta el motor y se revisa entero.
ML320 4Matic
Kangoo 1.5 dci
BMW F650GS
Akira68
joder tio pues espero que no sea nada............. a ver que te dicen, suerte!!
egane 1.5 DCI 105 cv Confort Dynamique+ Pack Clima Plus+ Pack Hi-Tech.  Azul extreme + Cristales Tintados
vally
Tendrás algún problemilla en los contactores de freno o embrague.
sergio_guti
ya esta listo chicos, me ha dicho el mecanico que habia limpiado los conectores del freno y no se que royos del carburador de la inyeccion, es caso es que el coche ya va fenomenal.
un saludo!!!!!
FUNE
Has batido el récord tío  :mrgreen:
¿Carburador de la inyección?  8-O
sergio_guti
no me hagas mucho caso no hace falta que diga que yo de mecanica 0 patatero jajaj pero algo asi e entendido.....
Cita de: FUNEHas batido el récord tío  :mrgreen:
y tanto !!!  :-E  :-E  el primer dia que lo tiene...
Lo siento tio, pero vamos, no le eches cuentas y a disfrutarlo.
frantels
Joder macho! si que has tenido mala suerte...bueno a ver que te dinde...suerte! seguroi que no es grave
egane II 1.9 DCi 130cv. Confort Dinamique 3puertas Negro nacarado,Parrot 3100,ESP de serie,ASR,regulador/limitador de velocidad,climatizador,llantas 16\",movipass,Nokia N95 4Gb.....con muchisimo nervio
sergio_guti
gracias a todos ya tiene 110km y todo bien, lo unico que el rodaje creo que me lo estoy saltando porque las 3000rpm si las a cojido mas de una vez espero que no le influya negativamente.
ivanloren_
Cita de: sergio_gutigracias a todos ya tiene 110km y todo bien, lo unico que el rodaje creo que me lo estoy saltando porque las 3000rpm si las a cojido mas de una vez espero que no le influya negativamente.
Pues ten cuidado porque a largo plazo puede pasarte factura, intenta no pasar de 2700 RPM por lo menos hasta los 3000 kms, es lo mas recomendable porque el motor debe ir poco a poco, que sino despues vienen los problemas...
Saludos !!
B>Mégane dci 1.5 80cv Confort Dynamique 5p negro nacarado, Parrot 3100, Me gusta conducir, por eso tengo un Mégane II
frantels
No tienes que preocuparte por lo de las 3000 rpm pero intenta no apretarle al principio
redsport
El redoja es muy importante en la vida util del vehiculo, pero no tanto que hace unos años, pero como dice frantels cuando mas cuidado tienes que tener es cuando el motor este frio ya que hay que dejar que el motor se caliente poco a poco y consigua la temperatura optima de funcionamiento. :lol:  :-5
David15
nostros hemos llegado a las 4000rpm peor nada de pisadas fuertes y cosas asi...
en k tema peude aectar saltarse el rodaje? 8-O
le afectará al motor a corto plazo david15, mejor no lo revoluciones demasiado y deja que todo se termine de acoplar. Se dice, se comenta, que el motor ya viene rodado, pero guardate de comentarios y trátalo con suavidad durante un tiempo. Ya tendrás luego tiempo de "soltarlo".
JOSEGT
Como bien comentais, se supone que tienen el rodaje hecho, pero para curarnos en salud es mejor hacerle un pequeño rodaje, segun el manual del laguna, en gasolina no se tendra que pasar de 3000 o 3500 en los primeros 1000km y asta los 3000 el motor no desarollara todas sus prestaciones, y en los diesel  durante 1500 km no pasarlos de 2500 pero asta los 6000km el coche no desarrollara sus maximas prestaciones.
