1 cambio de aceite
Iniciado por ejosito, 29 de Diciembre de 2006, 21:07:50
ejosito
Wenas, a ver tengo una dudilla, y es que segun me pone en el ordenador tengo que cambiar el aceite a los 30.000 km, eso me parece que es mucho, y he pensado que cuando llegue a los 10.000 cambiarle el aceite, que pensais¿? cuando le hicisteis vosotros el primer cambio¿?
PD: he buscado posts parecidos, pero ninguno referente a nuestro motor, por eso he abierto un nuevo tema.
Gracias
Como el 80% de mis recorridos los hago por ciudad, lo cambio cada 15.000 kms. ± .
s2 y fliz año
ejosito
asias mihail, eres tan necesario para mi como el piloto de la reserva de gasolina!!!
feliz navidad y prosperro 2007
jlpgar
Yo casi todos los Km's que hago son por carretera. Todavia tengo 15000 Km, pero pienso cambiarlo a los 30000, como dice Ranault.
égane II Sedan 1.6 16v 115cv, Confort Expression, Gris Platino Metalizado, Climatizador, Sony CDX-GT30RN
freakish
yo lo cambie a los 30000, la mayoria de los kilómetros los hago por autopista. A los 15000 pase por el conce a que me lo revisaran y pregunte por cambiarlo y me dijeron que no era necsario.
jose3100
Pero en los nuevos el cambio se supone que se hace al año o 30000 ¿no? asi que yo por ejemplo mas  o menos en un año rondare los 18000Km asi que lo cambiare sobre esos kilometros.
Megane II Sedan, Restyling  1.6 16V luxe Privilege + pintura Integral . Beige Pimienta. septiembre 06
freakish
yo esque en este año he rodado unos 33000 kilometros, asique lo cambie antes de año, pero si no no hace falta...
saludos :-5
megane115
Lo normal es hacerselo al año, o cada 15.000 km's, aunque hay aceites que aguantan intervalos de cambio de dos años no es aconsejable puesto que el aceite habra perdido en su totalidad todas sus propiedades
tosfe
lo malo es dejar el aceite demasiado tiempo o demasiado sucia, si la cambias a menudo no pasa nada, al contrario mejor
el aceite es un lubricante y su funcion s lubricar, cuanto mas nueva sea mejor lo hara
lo malo es el bolsillo :D
Aqueloo
He tenido 5 coches, todos de gasolina y se lo cambio cada 15.000 km.
El primer cambio cuando es nuevo, alrededor de los 8.000 - 10.000
Lo ideal un aceite que no sea excesivamente denso.
Mas vale gastarse 20€ cada 3 meses que cada 6 y  te durará mucho mas el coche e irá mucho mejor.
Vamos, es mi opinion y a mi me funciona. No digo que si lo aguantas mas tiempo vaya mal, solo que son manias mias :p
xiquitinx
Con las características de los lubricantes actuales y los materiales que se usan en los motores, ceñiros a los que marca el fabricante y tendréis motor para aburrir.
Si lo cambiáis con más frecuencia, pues malo no es pero el coche no va a durar más y os gastaréis más pasta.
megane115
Yo uso este aceite para mi 1.6 de gasolina, http://www.cepsa.com/wls/productos/pages/producto?arg1=206&idi=1, en los dci no recomiendo este porque mas bien son para motores de gasolina, este aceite de cepsa equivale al ELF Evolution sxr 5w30, salvo que es mas barato que elf y muy buen lubricante, en cualquier gasolinera de cepsa os lo podeis pillar.
Cande
Cita de: megane115Yo uso este aceite para mi 1.6 de gasolina, http://www.cepsa.com/wls/productos/pages/producto?arg1=206&idi=1, en los dci no recomiendo este porque mas bien son para motores de gasolina, este aceite de cepsa equivale al ELF Evolution sxr 5w30, salvo que es mas barato que elf y muy buen lubricante, en cualquier gasolinera de cepsa os lo podeis pillar.
Hola.
No te quiero desanimar pero estás echando un aceite NO correcto para tu coche. Nuestro motor, el K4M 760 necesita un aceite lubricante que cumpla con una normativa concreta, que es la: ACEA 2004 A3 / B4
Y viendo las especificaciones del tipo de aciete que pones, el de Cepsa, entre otras cosas dice que tiene estas especificaciones:
ESPECIFICACIONES
API SL/CF
ACEA A5/B5
ACEA A1/B1
Por tanto, ése aceite lubricante que recomiendas, NO es el adecuado. Te sugiero que no incites a que lo compre nadie y que tu mismo dejes de utilizarlo. Si te gusta Cepsa, en ese mismo link que has puesto, hay otros tipos de aceite que SÍ podrían valer para el Megane, como cualquier "Mega Syntetic" que hay a la derecha de la página.
megane115
Y qué me dices del ELF evolution sxr 5w30, que en conce los ponen a los 1.4 y 1.6?, cumple o no con la normativa?
Cande
Especificaciones del Evolution SXR 5W-30:
   * ACEA: A5/B5
   * Nivel: A3 / B4
   * API: SJ / CF
Pues sí vale  :-5
megane115
Y el de cepsa tambien porque te explico, en el libro rojo de conservacion que supuestamente les dan el concesionario a todos nosotros, en donde dicho libro te pone los cambios que le tienes quue hacer al coche cada cierto kilometraje, aparte de los justificantes de mantenimiento que te sellan en la casa cuando lo llevamos a las revisiones, pues en ese mismo libro en la pagina 5 te habla exclusivamente de los aceites cuáles son los que hay que ponerles, y textualmente pone:
Los aceites ACEA A5 (gasolina) permiten reducir el consumo de carburante, la gama Renault se beneficia de ello, menos para el clio con motor 2.0 16v para el megane sport y con motor 2.0 ya sea sport o no, menos para los v6, y los diesel
megane115
estos ultimos usan aceite ACEA A3 5w40
solopepe
Si en los dos años llegas a los 30000Km. se cambia a estos Km. si no llegas cada dos años se cambia, todo lo demás es tirar el dinero.
quiqueslot
Pues yo llevo 19.400 Km y en mayo de 2007 hace los 2 años y desde hace 4 días me sale ya en la patalla del ordenador de abordo del coche el aviso de PREVISION CAMBIO OIL con el dibujo de llave inglesa. ¿Será que no puedo esperar dos meses mas hasta que cumpla los dos años y lo debo cambiar inmediatamente?
Gracias y saludos  :-5
Megane Extreme 2005 1.6 16V. 115 CV Conf. Dynamique, Azul Otomano, Alerón, Frontal del RS,  Escape Sebring,  Techo Solar, llantas 17´, Pegatas F1 Team
