Mi climatizador ha muerto
Iniciado por Capizzi, 13 de Diciembre de 2006, 23:29:09
Capizzi
He arrancado el coche y he echado de menos una lucecilla. Anda, si el clima no se ve!y ni se ve ni reaccionan sus botones, no funciona. Q bien, ahora con estos frios y los cristales q se empañan...
  Qué me decis? Alguna solución sencilla antes de llevarlo al conce?
onfort Dinamique 1.9 dci 120 Negro-Llantas 16´´-Bilstein/Eibach-Alerón-ESP-Clima y más chorraditas...
xiquitinx
Ma_J
Y si es el módulo de la botonera del clima, en un desguace cuesta 4 perras.
Megane 1.9 diesel ahumador.
Capizzi
Gracias, probaré con lo del fusible. Ahora q lo dices, ayer le metí uno de esos aspiradores de mechero y no funcionaba.
xiquitinx
Es un fusible que está bajo el volante, el que tiene el simbolito de una radio.
Capizzi
DEbajo de mi volante no veo ningún fusible, yo pensaba q la caja de fusibles estaba en el capó al lado de filtro de aire...
tosfe
es la tapa de las botoneras del limitador elevacion de faros regulador de luz cuadro, se estira y sale creo recordar
detras estan los fusobles, creo que en el manual viene una foto
xiquitinx
Eso es, si abres la puerta, verás que hay una muesca para meter los dedos y poder abatir esa pieza de plástico.
Pero en el manual del coche si no recuerdo mal, vienen localizados los fusibles.
Capizzi
Funciooonaaa! Gracias tios sois los mejores, sin vosotros no hubiera sabido como solucionarlo, ni dónde estaba el famoso fusible, efectivamente el q tiene la "radio" de 15A. Gracias de nuevo de verdad. Saludos
xiquitinx
Cita de: CapizziFunciooonaaa! Gracias tios sois los mejores, sin vosotros no hubiera sabido como solucionarlo, ni dónde estaba el famoso fusible, efectivamente el q tiene la "radio" de 15A. Gracias de nuevo de verdad. Saludos
Menos gracias tío. Son 45 € más IVA.  :mrgreen:
rejone
Creo que tengo el mismo problema (ni clima ni mechero) el caso es que no me dieron caja de fusibles de repuesto en la renault y ademas no se reconocer correctamente un fusible estropeado (si estuviera quemado sin duda...) el caso es que veo varios fusibles con la "tira de metal" como curvada y otros con la tira recta, me pregunto si los que la tienen como caida estan fundidos o como lo reconozco bien...
Muchas gracias
Megane II 1.5 Confort Dinamique
_Pintura Metalizada Verde Cobre_
_Paquete Hi-Tech + Climatizador_
Borja2020
Hola rejone, si ves que el cablecillo que se ve del fusible esta cortado quiere decir que el fusible esta jodido.
De todas formas si no consigues verlo, creo que en el manual del coche viene un esquema con todos los fusibles y su funcion, busca el del climatizador y asi lo podrás identificar.
Eso que comentas del hilo del fusible esta curvado y otros rectos, simplemente son varios tipos de fusible, es normal.
Espero haberte ayudado, un saludo!!
div style='text-align:center'>Megane II negro nacarado 1.9 dci + 1/4 y mitad de Sport ¡Casi naa!
rejone
Hola Borja, no me importa reconocerlo, soy un poquito lerdo, el caso es que ¡¡¡ estaba mirando en los fusibles de repuesto !!! porque los otros estan como muy abajo y no los ves a no ser que te agaches y lo he mirado deprisa y corriendo...el caso es que luego he atado cabos y efectivamente era ese fusible y estaba quemado con el "alambre" roto, lo he cambiado y como la seda, todo funcionando de nuevo...
¿ Sabés si esto es un defecto de fabrica y por que pasa? Creo que es demasiado comun y aunque solo es un fusible no es normal que nos pase a varios lo mismo...
TwS
Señores rescato el tema para ver si me pueden ayudar, ayer se fue el fuse y cada vez que lo cambio se vuelve ha ir, ya he cambiado 3 y nada. Se os ocurre que puede ser.
egane II Confort Dynamique 1.5DCI 105cv - Rojo Hellboy - Clima - Sony MEX-BT2500 + etapa + 6x9\"
TwS
Para quien pueda valerle.
El fallo estaba en la clema que conecta el motor de los inyectores del limpia palabrisas. Un saludo.
kimiko
Asfalto en las venas
Cita de: Capizzi en 13 de Diciembre de 2006, 23:29:09
Revisa bien todos los fusibles del coche antes de pensar en una avería grave. Repasa tanto los del habitáculo como los del vano motor, todos, a ver si alguno anda mal porque la cosa pinta así: fusible chungo... espero!
Cita de: TwS en 21 de Marzo de 2010, 13:00:41
Exceso de consumo en esa línea eléctrica. Mira a ver si tienes muchas cosas conectadas en esa línea y por eso salta el fusible, para evitar sobrecalentamiento e incendio.
TwS
ninjaco si fue asi como lo hice, ademas me dieron un porrazo hace unos meses y me partieron la aleta derecha, y el guardabarros, la aleta si se cambio pero no el guardabarro, por lo que el conector se ha deteriorado y hacia un corto.
Muchas gracias a todos
