Valvula de descarga
Iniciado por MeganeBilbao, 13 de Diciembre de 2006, 12:37:42
MeganeBilbao
Hola a todos soy nuevo.
Tengo un Megane II 2.0T Xtreme, desde hace dos meses.
Tengo pensado ponerle una valvula de descarga.
Que aconsejaríais?
Gracias y un saludo. :smt033
egane II 2.0T Extreme
checa
El sonido es muy bonito pero no se si hace algo, en el RS creo que se gana algo pero en el 165 nuse.
MeganeBilbao
Cuanto vale mas o menos la valvula?
Se tarda mucho en ponerla?
Gracias
KyRo
hola, ganancia en cv no hay ninguna, lo que haces con la BOV es eliminar el lag del turbo, el lag es el tiempo que tarda en entrar el turbo despues de que tu aceleres en zona turbo, es decir:
tu vas to loco a 4500rpm por una carretera, llega una curva que no se ve muy bien y sueltas x tiempo el acelerador, luego vuelves a pisar y el coche esta a 3500.
pues sin BOV tardaria un poco debido a la sobrepresion que se crea en el colector de admision.
poniendola ganas unas decimas en el crono del 0 a 100 , pero como mucho 2 o 3...
y aparte alargaras la vida del turbo al evitar sobrepresiones en la caracola
el precio, pues depende de muchas cosas... (marca, tarado...)
lo mejor es que hables con algun especialista y que te recomiende una...pero que te de razones convincentes....
LUISJORGE1975
KyRo, muy bien explicado.
para un diesel tipo 105 cv valdri aaigualmente o cambia la pelicula si es diesel????.
yo la he visto puesta en un rs y suena de vicio, me recuerda mucho a la peli a todo gas!!!.
saludos!!!!!
MeganeBilbao
lengua225
http://www.forgemotorsport.co.uk/content.asp?inc=product&cat=1003&product=FMFK054
mira este enlace esta es la forge q yo es la q llevo en mi mrs y me va de lujo, la explicacion ya te la han dado asi q adelante
Mothor
La que te indica lengua225 es la que pondré yo también cuando acabe la garantía........ o antes creo.
El ponerla no es nada complicado, solo hay un tornillo de la válvula original del turbo que cuesta quitarlo por que está en un sitio con poco acceso, pero el resto.......... en poco tiempo.
Renault Clio 1.8 16val 140cv
Renault Megane 2.0T 165cv
MeganeBilbao
Ok, muchas gracias.
Yo la pondré ya en breve, si pasa algo se la quito y ya esta, pq todavia el coche tiene dos meses y algo, y por no esperar hasta octubre del 2010 para ponersela...
\:D/
lengua225
yo tampoco me espere a ponersela ni un año y en la renault no me han dixo nada, y me la instale yo es mu facil
Mothor
No seáis malas personas y me hagáis ponerla ya jejejjej. Sí, yo también creo que se la pondré ya, es muy fácil de desmontar en caso de necesidad.
Dónde la compraste lengua??
lengua225
en un preparador de aqui de madrid no es dificil de quitar pero ya te digo q no te van a poner problemas a no ser q en tu conce sean un poco toca pelotas, por q no estas variando nada drasquicamente saludos y veras como no te rrepientes saludees
Phunos
señores, en esa url que habeis puesto sólo sale la válvula de descarga para el Mégane RS, sabeis de alguna otra web que la venda para el 1.9dCi 130cv???
ya se los inconvenientes y problemas que tienen los diesel con las valvulas de descarga, pero quiero investigar el tema precios y demás...
saludos ;-)
LUISJORGE1975
Phunos, yo peronalmente desistiria de esa valvula .
aqui en grancanaria conozco a unos cuantos con rs que opinan que al ponerles la valvula el coche "da sensacion de que corre menos", aunque en teoría corre mas.
Phunos, es mas recomendable a tu motor una repro q esa valvula.
saludos !!!!
osoleones
A ver que me aclare.
Alguien que pueda poner ventajas e inconvenientas??
Gracias :-5
Mothor
No hay ni ventajas ni inconvenientes, hay hechos.
La válvula elimina el efecto lag que se produce al cambiar de marchas o soltar y volver a pisar el acelerador. Eliminar el lag hace que el turbo sufra menos y alargues su vida, el eje o tiene que sufrir las sobrepresiones.
A parte está el ruido, que si quieres puedes poner una que haga la descarga a la atmosfera y escuchas el sonido o una que meta el aire de nuevo a la admisión y no se escuche.
Decir que nuestro turbo ya lleva una válvula de descarga, la cuál hay que desmontar al poner la otra. La nueva es más efectiva y las descargas son mejores por lo que se elimina el poco lag se nuestros coches. Porque nuestro turbo tampoco es típico, es un Twin Scroll que también elimina el lag.
Así que no hay ni beneficios ni perjuicios. Tendrás un poco de menos lag y un sonido precioso. Alargarás la vida del turbo. No se pierde ni se gana potencia.
Phunos
Mothor, y mi motor 1.9dCi 130cv tamb tendra esa valvula de descarga??
tu sabrias montar una en mi turbo? o darme nociones para ello??
salu2
Jimmy
En un diesel no se puede montar una válvula de descarga. No al menos de forma funcional...
LUISJORGE1975
Mothor, interesante aclaracion has dado sobre este producto.
yo creo que a dia de hoy a quedado bastante claro los beneficios y perjuicios de este elemento.
un saludo!!!!
lengua225
Cita de: MothorNo hay ni ventajas ni inconvenientes, hay hechos.
exacto esa es su definiciopn , lo unico malo q puede tener la valvula de descarga es q te ensucie un poco mas el motor , pero nada mas, todo lo demas son mejoras , como bien ahn dicho no se gana ni un caballo pero tampoco se pierde, la q vende forge es especifica para el rs , si , pero era mas q nada para q os agais una idea la valvula en si si q os valdria lo q no se si los manguitos son iguales para el resto de motores de los megane, en cuanto a los diesel yo visto mas de uno q la lleva puesta asi q supongo q no habra problemas, y de los q tenemos el mrs creo q la llevamos unos cuantos y sin una queja al contrario muy contento con ella y sobre todo se nota como nada mas cambiar empuja como si fuera seguido, donde mas se nota es trameando,
