Ruido en el embrague a pesar de cambio de embrague a 20000Km
Iniciado por paranoid, 12 de Diciembre de 2006, 00:06:35
paranoid
Hola
Escribo esto para preguntar si alguien mas ha vuelto a tener este problema que arrastro desde hace bastante tiempo..
desde hace tiempo al salir en primera o marcha atras, justo en el momento que desembrago se escucha un ruido de un roce metalico que proviene del embrague ,cuanto mas par tiene que entregar el motor en funcion de mi aceleracion mas fuerte es el ruido.
Para que os hagais una idea del ruido , es algo asi como arrastrar una silla en un suelo de parquet (como el de mi casa....)
La primera vez que lo lleve al taller lo miraron y me cambiaron el embrague en garantia , al cabo de los meses el ruido ha vuelto, ellos me dicen que no es normal que lo vuelva a hacer que nunca han visto que con el primer cambio el tema persista, entonces me lleve al mecanico a hacer una prueba de circulacion a una zona de calles con cuestas y el pollo se quedo asombrao..!!!
de momento me dan largas que en la renol de madrid no saben nada y que han contactado con el centro tecnico de francia...
Alguien ha tenido este problema.. que solucion os han dado?? estoy realmente preocupado porque tiene mala pinta, y creo que el embrague me puede durar poco y podria tener una averia en el futuro mucho mas grave...!!!
Gracias
MEGANE SEDAN 1.9 DCI 2004 LUXE PRIVILEGE + ESP
vicman32
hola paranoid:
me imagino que lo que te hace es coche es como que retemblara, y me imagino que solo te lo hace en 1ª y marcha atras. en las siguientes ya no lo notas. eso mismo le paso a mi novia en su clio no hace mucho tiempo. tu modelo de megane no sera del 2004?. desde luego no es normal y deberian cambiartelo o en su defecto hacerte una muy buena oferta comercial. dales caña por que no es normal.
otra cosilla, cuantos km tienes ahora?
un saludo.
megane II 1.9 dci 120 cv.
   un ruido menos.
En el cambio del embrage te cambiaron el volante motor????
vicman32
hola gutobike:
no va por mi la pregunta, pero te respondo. a mi novia la cambiaron todo, volante, maza y embrague. y se nota, peoruqe este esta mucho mas duro que el otro.
un saludo.
   un ruido menos.
El tema es que el retemblor es devido a una imprefecion del volante motor, pero esta imperfecion se crea en el momento que la pieza se funde, no del uso, este fallo se dio en algunos Ibizas, y hasta que no se cambiaba el volante motor segiria dando problemas.
vicman32
por eso se lo cambiaron todo. asi se curan en salud. aunqaue no todos los talleres lo hacen y luego pasa lo que pasa.
   un ruido menos.
ferviva
Parece por lo que cuentas que es lo mismo que me pasaba a mi y yo ya voy por el 3º embrague.
Renault españa lo sabe y están estudiandolo, por lo menos es lo que a mi me han dicho en el concesionario
vicman32
hola ferviva:
a ti te han cambiado todo o solo el disco de embrague propiamente dicho?
   un ruido menos.
vacamegane
Este ruido sobre el embrague se habló en otro post, a mio me pasaba lo mismo, de la primera vez me cambiaron todo el bloque del embrague, de esta última con los 80000 km en el conce se enrrollaron y soliciitaron cambio de embrague y ycambio a la Renault, el cual vino aceptado, ahora miismo tengo embrague y cambio nuevo, recemos para que no aparezca de nuevo ese ruido que tu comentas, que sin duda es como el que tenía mi megane.
paranoid
hola
gracias por la informacion !!!
ahora llevo 44000km... y se estan haciendo los remolones con el tema... :-X  :-X  :-X
creo que el volante motor no lo cambiaron....aunque lo que si que note al principio que el embrague iba  muy duro.. ya ha hace tiempo que va como siempre..
de todas maneras contrate la ampliacion de garantia.... en cuanto vaya otra vez pa alla me van a oir..
lo ke pasa es ke no me fio de los mecanicos de ningun concesionario.. estos coches cada vez estan pensados para no repararse y se limitan a sustituir 4 piezas,, cuando no les funciona eso.. no saben por donde cogerlo.. ademas de que como viene montado de fabrica no te lo dejan igual nunca si lo comienzan a trastear...
ferviva
