Fusible??
Iniciado por Sau, 11 de Diciembre de 2006, 14:37:08
Sau
una preguntita, donde se esconde el fusible de la luz de posicion de la derecha??me ha saltado y no se donde esta por que en la caja de debajo del volante no viene reflejado ese fusible
MEGANE II SPORT F1 TEAM 2006 Nº 1107
Taloneras clio sport cup,xenon, valvula descarga forge,leds interiores, espejo electrocromo,guantera central tapizada en cuero,paneles de las puertas tapizados en cuero,,leds de cortesia en manetas exteriores...
Esos fusibles estan en una caja al lado de la bateria.
Te pediria que utilizaras el buscador ya que esto esta muy tratado
Sau
gracias guto, he mirado por donde dices por que algo me sonaba y no he visto nada, alguno tiene alguna foto de donde esta esa caja??y el esquema de fusibles??
Es una tapa negra que esta encima de la rueda del conductor, esta encajada entre la bateria y la aleta, la tapa esta cortada en diagonal, a no ser que tu megane al ser RS vaya de diferente manera.
Si miras en el manual de despiece, aparece donde esta la cajita.
Sau
pues la he medio sacado esa y no he visto los fusibles, ya lo mirare bien, por que vaya gracia
El fusible que buscas es el que esta marcado con el nº 7A y la intensidad nominal es de 7,5 Amp.
s2
Sau
mihail eso no es lo que tengo yo, yo tengo fusibles de 70-60-40 , esta tarde hemos estado mirandolo con megane antracita y habian 5 fusibles de muchos amperios, los otros no los he visto
los fusibles estos son imposbiles de sacar solo con la tapa eso, he ido a la renault y me han dicho que eso es jodido que tienen que sacar los conectores y tal... vaya mierda de coche que para hacer todo tienes que llevarlo a la renault
Entonces has habierto  una de las zonas ya que como ves en el dibujo tiene dos partes la caja de fusible, a la derecha los fusibles pequeños y a la izquierda los fusibles mas grandes.
Sau
tal como yo lo veo en el coche, el dibujo ese debaria estar girado 90º
yo veo los grandes y encima de los pekeños (siempre hablo en teoria) hay una caja negra con 2 conectores y no veo esos fusibles
algun brico de como se desmonta??
Phunos
hablando de fusibles y sin intencion de cambiar el tema del post... donde esta ubicado el fusible del ESP ahi??
salu2
Sau
en el dialogys pone que hay que quitar bateria para accedes a esos fusibles, es cierto??
Phunos,  Es el 13 de 25Amp.
Sau, Los 5 fusibles de muchos amperios son:
nº 9 >> 25A_Motor limpiaparabrisas
nº 3 >> 25A_Selenoide motor de arranque
nº 6 >> 30A_ Luneta termica
nº 13 > 25A_Calculador ABS y ESP
nº 11 > 40A_Grupo motoventilador de refrigeracion.
En el 1.6 no hay que quitar la bateria, para acceder a esos fusible. Te lo digo por experiencia pues tuve que cambiar el del R/L.
Para desmontar la tapa creo que habia 2 tornillos, de todos modos mañana te lo confirmo.
s2
Sau
si hay que quitar 2 tornillos hasta ahi he llegado, entonces hay como una caja negra y dos conectores blancos que deben tapar los fusibles pekeños, quitando la tapa solo veo los grandes esos y estan inaccesibles sin quitar la caja negra esa
Sau
por cierto mihail los fusibles que me dices en mi coche son de bastantes ams amperioes, 70-60 40 , no se si es la version RS o es todas o no, se pero vamos que para un fusible liarla tanto tiene tela, ya os pondre una foto donde se vea que hay cuadno saco la tapita
Sau
aqui las fotos de loq ue encuentro al sacar la tapita esa
que tengo que desmontar ahora y como??
Sau
parece que nadie sabe que hacer....
8-O  8-O  8-O  8-O  8-O  Joer si esa caja es distinta a la de mi 1.6 pues ahora ya ando perdidito perdidito, porque ni el manual te sirve.
Segun como veo, donde estan los fusibles, creo que no te queda mas remedio que quitar la bateria y lo mas probable la caja del filtro del aire, para porder aceder a ellos con comodidad.
Creo recordar que habia que desenchufar los 2 conectores que se ven en la foto. Luego me parece que lleva 2 tornillos por los laterales, apartar un poco el mazo de cables y levantar la pieza que hay encima de los fusible.
Si puedes aguantar hasta el domingo desmonto la mia y le saco alguna foto para que veas como se hace y si la memoria no me falla, que puede ser que si, la caja esa es igual a la del 1.6
s2
Cita de: mihailque puede ser que si, la caja esa es igual a la del 1.6
s2
Ya sacare yo una foto, para que veais como es mi caja de fusibles y no es igual a esa pero en ningun sentido, la mia es quitar la tapa y veo los fusibles estan arriba y no escondidos como en esa.
