Bajan las revoluciones en los semáforos
Iniciado por RMA, 10 de Diciembre de 2006, 21:52:10
RMA
Hola:
Tengo un 1.9 dci 120cv, con 60.000kms. Al llegar a los semáforos bajan ostensiblemente las revoluciones del relanti, luego cuando pasan unos segundos se restablecen nuevamente. ¿A que puede deberse? ¿Se os ha dado este síntoma?. Gracias.
SparkyTech
Eso mismo me ha pasado a mi este final de verano, te lo juro, lo mismito que a ti, pero no se a que es debido, como muevo el coche todo el dia no me pude pasar por el taller, pero el caso es que ahora ya no me lo hace.
Siento no poderte ayudar mas.
KaRLsM
A mi me pasa del reves, llego al semaforo, y al par de segundos la aguja baja unas 100rpm y luego otras 100rpm y se queda en 700rpm hasta que vuelvo a arrancar. Es posible que sea por la temperatura del motoro o algo, para ayudar a refrigerar, porque por las mañanas cuando lo arranco el ralenti esta a las 1300rpm, y conforme va pillando temperatura va bajando progresivamente hasta las 900rpm o 700rpm, dependiendo del tiempo que lo deje.
Saludos!  :-5
egane Extreme 3p 2.0 135cv Azul Extreme , Pintura Integral, Xenon, Tarjeta Manos Libres, Pioneer P75BT
tosfe
un motor caliente al ralenti en 700 rpm es lo correcto mas o -
en 1300rpm es cuando esta el motor muy frio y recien arrancado y aun asi diria que son muchas rpm
eliminado-89
igual tambien el mio....
pero estando caliente eh,que despues de andar si par pues las revoluciones se bajan y al poco suben un poco mas
KaRLsM
1300 k mismo son 1100 xD Que he madrugao hoy y no taba yo muy cuerdo aun  :-E pero si por encima de 1000.
Yo no se si será eso, pero comento lo de la temperatura porque alomejor al ir andando el motor va como toca y al pararse pues se enfria un poco y por eso sube algo el ralentí, para mantener un poco mejor la temperatura, nose. De todas formas lo dicho, son congeturas mias.
Saludos!
RMA
A ver si agún entendido nos saca de dudas pues parece ser que este síntoma sucede ya  a muchos que tienen este modelo.
Ma_J
Yo creo que es algo normal que pasa en todos los coches.
Megane 1.9 diesel ahumador.
RMA
A mi antes no me pasaba, lo ha empezado hacer hace unos días.
DJC
A mi m lo hizo hace tiempo atras... Pero tb se paraba e historias... al final m cambiaron no se q historia d la inyeccion...
B>Renault Megane II 5p 1.9 Dci 120cv Azul Otomano + Clima + Avus 17"GoodYear215/45-17 + Alpine CDA-9887R + F4 600 + Sub Kicker CVR 15 + CarAudioDLS + Faldon Sport
Ma_J
A mi me pasa desde siempre y esporadicamente, vamos que ni todos los dias, me pasará una vez por semana el agún momento concréto al parar en un semáforo, de todos modos, cualquier motor de gasolina tiene mayores variaciones de rpms por tanto no me molesta, lo considero normal, ahora bién si algún mecánico os dice algo comentadlo.
