anomalia asr/esp raroo raoo
Iniciado por batllu, 10 de Diciembre de 2006, 15:03:10
batllu
bueno sus cuento, ayer cuando entre el coche al garaje todo iba bien, esta mañana, le he pasado el cable de bateria para la etapa de potenzia por el guerdabarros ya q por el pasamuros era imposible de meter  :twisted:
solo lo he pasado, nada mas ni conectarlo ni nada
y cuando he arrancado el coche para sacarlo se me a encendido el testigo del esp, el del abs, el service y el de stop,pero este solo un seguno y en la pantalla me pone anomalia esp/asr.
despues de un km, lo he parado un rato, y lurgo lo he buelto a enzender y el testigo del abs se a parado, pero el del esp y la pantalla siguen igual  :twisted:  :twisted:
q hago o q puede ser???
checa
Mira haber si has tocado algun conector del abs al pasar el cable, es un cablecito que está sujeto al soporte del amortiguador, aunque si el tuyo es un sport no se como irá.
Seguro que es eso, si lo llevas quita el cable que has puesto por que como lo vean no se van a hacer cargo y te tocará pagar.
batllu
no creo q haya tocado el conector, porq lo he pasado por todo el lado de fuera hasta la union de la aleta con el parachoques,pero lo mirare haver q
Hechale un vistazo al fusible, con un poco de suerte solo es eso y no pierdes nada con mirarlo.
s2
batllu
y en donde esta?? en la cajita de dentro del habitaculo o la q hay al lado de la bateria?
si es la de la bateria, he visto q es bastante complicado la hubicacion de los fusibles hay
Cita de: batlluy en donde esta?? en la cajita de dentro del habitaculo o la q hay al lado de la bateria?
Es la que hay al al lado de la bateria.
Al menos en el 1.6 esta muy accesible, no se en los otros motores como estara.
s2
Chuskero
Te cuento mi experienca, muchas veces al manipular la batería  puede aparecer la anomalía asr/esp, sin que necesariamente esté dañado el sistema del esp. A mí me pasó al agotarseme la batería, al ponerle la nueva aparecía ese mensaje, al apagar y volver a encender desapareció y hasta hoy y despues de muchos km todo bien, es una posibilidad.
égane 1.9 dCi Confort Dynamique
Techo panorámico, clima, ESP+ASR+8 airbags, Nervasport 17"
Kenwood Mp3, Parrot CK3100,R/L Casero
ROJO VIVO
batllu
puede ser chuskero, pero esq la bateria no la desconecte,solo pase el cable sin mas.
mirare lo del fusible, y si no desconectarela bateria durante 30 min
Chuskero
ROJO VIVO
batllu
bueno pues lo hemos conectado al clip y le salia el erros de captador combinado del abs  8-O  8-O  8-O
mañana me dira mas exacto q es eso, y segun lo q le salia al ordenador, tenia q realizar 5 o 6 pruebas de tensiones y no se q historias
haver q sera
