Climatizador , no se si esa asi o esta mal.
Iniciado por jesuselgrande, 04 de Diciembre de 2006, 00:34:51
jesuselgrande
Resulta que este es mi primer coche con climatizador ya que mi otro mageneII no tenia , asi que si lo que voy a exponer es una burrada pido disculpas.
Venia esta noche por la carretera desde Xerez y hace aqui 11 graditos por lo que puse el climatizador. Resulta que hasta 26 grados ls aire no parece ser muy caliente pero al ponerlo en 27 sale el aire calentisimo!!!!!!!!!! lo vuelvo a 26 y me da la sensación de frio. Por lo tanto con 26 me da frio y con 27 me muero de calor. Es normal esto?
Bueno si alguien puede agradeceria que me ayude.
a href=\'http://www.subirimagenes.com/otros-imagen096-1285957.html\'>http://s2.subirimagenes.com/otros/previo/thump_1285957imagen-096.jpg\' alt=\'subir imagenes\' border=\'0\'>
tosfe
a mi en 21º ya me daba aire caliente estos dias lo tube que bajar a 19 para que me lo diera normal
lo tuyo me parece un poco escesivo
eliminado-23
joder a mi me ocurre lo mismo,cuando entro muerto de frio lo pongo en 27º hasta que me asfixio y cuando lo bajo a 26º o 25º me entra frio otra vez! tngo k llevarlo a 27º y flojito de aire para estar agusto.SALUDOS
egane II 1.9dCi 130cv gris plata,parrot 3000evo,ESP+ASR,unas cuantas cosas más y sobre to que no falte trabajo pa pagarlo :D
menadj
yo siempre lo llevaba entre 19-20 grados fuera invierno o verano y la verdad q iba genial.
es un poco raro eso q dices
eliminado-23
Citar
Hola Medinanuñez , a mi hoy me iba bien después de dos dias. Igual se arregla solo no se es raro.
Nose jesuselgrande pero yo lo he notado siempre,o soy mu friolero, o las cosas ilegales me cortan el cuerpo y no se lo que siento pero es cierto eso que comentas.lo apuntare en un papel para decirlo en la proxima revision.SALUDOS
ferviva
El climatizador no es como la calefacción de siempre, tu le marcas una temperatura y el se encarga de mantenerla, si le pones a tope de calor y luego bajas esa temperatura es normal que el cohe empieze a tirar aire frío para bajar la temperatura del habitáculo a la que le estás mandando.
Lo que se aconseja es ir a unos 20-21 grados dentro de lso coches
Yo lo llevo en verano a unos 20,5 y en invierno a 22 y si quiero enfriar o calentar rapido el coche pongo el ventilador a tope y cuando estoy agusto lo pongo en automatico, pero siempre sin variar la temperatura.
De todas formas comentalo por si acaso, pero seguramente es por lo que te digo
ferviva
Entonces vete a que lo vean, porque tal como lo dices en el ultimo post eso está mal.
Ya nos contarás
Un saudo
No, no y no, el climatizador no funciona asi como dices, lo que te pasa a ti no es normal.
Yo en verano si lo pongo a 19 o 20 grados se conecta el AC y sale aire frio.
Pero en invierno si pongo 20 o 21 grados sale el aire templado y si subo a 23 o 24 no hay quien pare en el coche. Y si bajo la temperatura no me congelo hasta que no llego a los 18 o 17 grados.
Por lo tanto si tu lo pones a 27 y te quema y le bajas a 26 y te hielas, tu clima no esta bien, llebalo al conce y que te lo miren.
eliminado-23
olap,despues de estar haciendo pruebas yo creo que esta bien,como dice ferviva mas arriba tiene razon en mi caso,yo esque o lo ponia a 15º cuando tenia calor o a 27º cuando tenia frio, apenas usaba el intermedio,pero he notado que a 22 o 23 grados me sale templadito y si lo subo muchisimo... mas caliente,si lo bajo..sale freskito hasta que supongo el habitaculo alcanza la temperatura y sale templadito para mantener los grados seleccionados.Creo que mi clima esta bien.en conclusion,si lo llevo a 27º y me muero de calor al rato... lo baje mucho o poco sale frio durante poco tiempo y luego mas o menos templadito hasta alcanzar los grados seleccionados.lo que me ocurria esk lo ponia a tope de aire y de calor y cuando bajaba 1 grado no bajaba el aire y me daba la bocanada de aire frio y me enfriaba enseguida,espero no haberme echo un lio y que hayais entendido,lo relere de nuevo..."relere" existe?? :?: ..weno lo volvere a leer :-5 SALUDOS
eliminado-23
jajaja...yo nose ya!!ai que ver...di mis pinitos con la L de novato en un coche sin climatizador ni AC y iba mas contento...cuando tenga frio al boton rojo y cuando tenga calor al azul...ya esta jeje.CHAOOO
jesuselgrande,  Por lo que te estoy leyendo, tu no lo llevas en modo automatico, ya que te lo orientas a tu gusto, yo lo llevo en modo automatico siempre, por lo tanto ya no estamos hablando de lo mismo.
vally
Centremonos:
Si ponemos las temperaturas extremas no hay regulación:
- 27º de temperatura quiere decir calefacción a tope aunque el coche esté a 40º en el interior y estemos en pleno verano.
- 15º quiere decir frío con co**nes luego enfría lo máximo que pueda y si puede poner el compresor lo pone.
Efectivamente si el coche está un rato con el clima a 27º y llega a 30º (por decir algo) si luego lo bajamos a 26º pues entra aire muy frío
