Cola de escape doble central
Iniciado por lordlandeta, 03 de Diciembre de 2006, 22:39:21
lordlandeta
Resulta q keria poner una cola de esacoe al medio doble(identica a la que tiene el forero irontree).
He ido a un taller especializado en este tema en Bilbao(escapes ametzola)y me han dicho q el tema es bastante complicado por el tema de la rueda d repuesto yq mejor pensara en cambiar desde el silencioso.
Sabeis si hay manera de hacerlo(lo de la cola solo)??
Me podriais explikar para yo explikarselo a el??
Problemas con ITV??
Gracias por todo y a ver si cosigo hacerlo...algun dia.
P.D.:Si conoceis algun taller en alrededores de bilbao q sean makinas haciendo estas cosas decidme ,pa probar en otros sitios.
egane 1.5 dCi 105cv Confort Dynamique Rojo Fuego | Pioneer deh30mp | Alpine SPS69C3 en bandeja | Kenwood KFC P505 delante | Espejos cromados
irontree
Pues para poner "una cola" creo que no es muy dificil puesto que hay foreros que lo tienen,otra cosa es poner el escape en el centro,eso ya es mas complicado,un saludo
LUISJORGE1975
Cita de: lordlandetaResulta q keria poner una cola de esacoe al medio doble(identica a la que tiene el forero irontree).
Problemas con ITV??
si lo q quieres es montar una cola , pon una prolongacios del alsalida del escape original y sueldale una cola y acercala hasta el centro del coche.
no te complique con historias que todo eso a allarga da fallos y problemas
sakudos!!!
lordlandeta
es q a eso tan simple q m acabas de decir el tio me puso problemas con la rueda de repuesto.
Tu cola por ejemplo..como has llevado el tubo hasta la izkda?es q dejarlo al centro da la sensacion de q es hasta mas simple no?yo preferir prefiero poner solo la cola.
y la itv y garantia??
(Gracias por las respuestas por cierto)
HeriVega
Cita de: lordlandetaes q a eso tan simple q m acabas de decir el tio me puso problemas con la rueda de repuesto.
lo saqué de una foto de un forero ( no recuerdo cual )
treme 1.5 Dci 105cv. Xenon + Climatizador + Techo Panoramico + Tarjeta Manos Libres
EXTRAS: Braid Winrace 18" + Muelles Selex 3.5cm + Separadore
lordlandeta
Joe vaya invento herivega...
He estado mirando el asunto y el tubo sale de un lateral de lo q es el silencioso.
Como se hace para que quede la salida como la de luisjorge1975??Lo digo mas q nada por q lo de ponerlo centrado me esta pareciendo demasiado complikado ,ademas irontree me ha dcho que tuvo q modificar el tema de la rueda de repuesto para poder ponerlo asi.
victormmg
hola q hay esa foto es del coche de checa y esa salida (creo q es un escape duramas) la monto cuando puso los paragolpes del sport
para sacr el escape por la izqda es mas simple , por q esta a la izqda ,es cortar y alargar con un tubo donde esta la boca soldada
opel adam jam red&roll ,techo de lona,aleron..y un sin fin de cosas
renault scenic 1.5 dci 105 cv ,dinamique,gris platino
FIJATE SI LA MUERTE ESTA SEGURA DE SU VICTORIA QUE TE DA TODA UNA VIDA DE VENTAJA
LUISJORGE1975
lordlandeta, lo q nos tienes q decir es por donde sale el tubo del silencioso trasero, ay q esto es importante. El mio sale desde el centro de la barriga del silencioso, por eso pude ponerlo sacar un tubo recto y por eso lo tengo en el lado izquierdo del parachoques.
saludos!!!!
lordlandeta
el silencioso es tal cual como el del post q ha puesto salcis2(sabia q habia visto ese post al gun dia pero no lo encontraba,gracias:-))
Por cierto Salcis2:¿No te dio ningun problema el hueco de la rueda de repuesto?Yo les propuse q me hiciesen algo parecido a lo tuyo y es la pega q me pusieron.
Lo que darias por ser un manitas y hacerlo yo solo macho...
En el caso de luisjorge1975:Si el silencioso esta tan atras(tan pegado al paragolpes)Como esta soldada tu cola si el tubo del silencioso sale hacia la dcha(hacia el centro del coche)?
NITRO16V
el esscape del nuevo GT ??????.......
LUISJORGE1975
Cita de: lordlandetael silencioso es tal cual como el del post q ha puesto salcis2(sabia q habia visto ese post al gun dia pero no lo encontraba,gracias:-))
pasate por este post de mi cola de escape y te sacaré de dudas.
saludos:
http://www.clubmeganeii.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=9242&highlight=coleta&sid=e87a9b97196a8d29e573e25920096a9c
lordlandeta
LUISJORGE:Ese es el silencioso original??
Lo digo por q:
O hay 2 tipos de silenciosos en los megane
O bien le has tapado su agujero de salida original y le has hecho otro en la parte trasera(por q lo tiene a un lateral,no hacia atras).
La semana q viene me volvere a pasar con la foto q me has dejado del post en la q se ve la salida.
Gracias de verdad,os lo currais mucho.Un abrazo desde Barakaldo.
lordlandeta
Me respondo a mi mismo:
En el post ese q me has dado aparece un eskema en al pagina 2 e los 3 tipos de lineas de escape,el mio es el tercero(aunq no es un reestyling) por lo q el tubo sale hacia un lado del sinelcioso.
Aparentemente la solucion es sacarlo hasta el centro para colocar la salida al centro(lo q keria al principio)pero ahi es donde entra la puta rueda de repuesto q no deja espacio para colocar nada.
Conclusion:Q me jodo y me kedo sin cola o cambio el silencioso y todo.
Corregidme si me equivoco,pero creo q es asi(por desgracia)
Mothor
Hola, yo llevo una salida en el centro, y si quieres se puede poner perfectamente sin quitar la rueda ni nada. No queda mucho hueco entre la rueda y el parachoques, pero se puede hacer. Cuanto más abajo lo pongas mejor. Yo la metí dentro del parachoques y me dió bastante faena, pero se puede hacer.
Yo llevo un tubo sin silencioso, pero aprovechando tu silencioso también se puede hacer, se solda un tubo a la salida tuya y luego soldas las colas a ese tubo, igual que las lleva el compañero Salcis (aunque él separadas). También lo puedes hacer con un codo.
Si lo llevas a un tio que trabaje tubos de escapes artesanos no creo que tengan problemas, solo tienen que tener ganas de hacerlo.
Renault Clio 1.8 16val 140cv
Renault Megane 2.0T 165cv
NITRO16V
Que os parece?? cuanto puede costar??valdra para las defensas del sport???
LUISJORGE1975
NITRO16V, esa alternativa me parece muy buena e interesante.
saludos!!!!
kiyomen
Joder, yo kiero ese escape, si alguien sabe lo que vale o donde conseguirlo, postearlo por favor, eso es una maravilla jejejeje
ucnavi
Pues conseguirlo se podra conseguir en los concesionarios, pq es el nuevo escape que llevan los nuevos Megane GT. Por lo que yo veo en las fotos, es igual que el que tenemos mucho, solo que han alargado el tubo de salida y le han acoplado dos salidas. Vamos, que si vas a una empersa especializada y les enseñas una foto, no creo q tengan muchos problemas en hacerte uno igual y seguramente mucho mas barato.
lengua225
yo vendo el mio de me megane sport, es igual q el del gt pero con las salidas ovaladas pasaros por alli q lo tengo anunciado 375 euros con la petaca y todo
