alquien tiene problemas con los intermitentes?
Iniciado por malaga3ws, 07 de Enero de 2005, 19:25:40
pepeguti
Hola pues ahora que lo dices, no se a que problema en concreto te refieres, pero a mi el otro dia puse el intermitente para girar a la izquierda y el clac clac o sea el chivato sonoro que lleva me sono un par de veces muy rapido,como seguido sin embargo el chivato luminoso parpadeaba bien, no se por que sera, hasta ahora no me lo ha hecho mas y hace ya dos semanas de eso
os Cementerios Estan Llenos de Valientes,
Megane_II
yo tenia problemas en el intermitente izquierdo delantero, se kedaba ocasionalmente sin funcionar y los demas iban a mas velocidad de lo normal, hasta que desenroscaba el casquillo y lo volvia a poner.
el problema es del casquillo que esta defectuoso, te lo solucionan en garantia, se pide un casquillo nuevo y listo...
br />
hola de nuevo, y gracias por responder a mi duda...el problema es ese, el clack clack suena rapido, te bajas a mirar y ves que el delantero no funciona. Quitas la tapa que esta en el paso de rueda, te arañas un poco al meter la mano, densenroscas e intento colocar bien la bombilla, hasta que te das cuenta que el problema es ese, que pierde contacto, o sea, lo que dice megane_II, el problema es el casquillo, parece que tiene algo de horgura y se suelta algo. En varias ocasiones he intentado meter algo entre la chapita y el plastiquito que se ve si miras el foco del intermitente desde fuera, pero no hay manera.
Fui al concesionario a pedir cita previa ( otra manera no hay de que lo miren ) pero me dieron la cita para unos 20 dias después...y no sabian lo que podían tardar, una hora, un dia...en fin, que no te lo hacen en un plis de tiempo como dicen ellos de entrada.
De momento siguo así, sin intermitente delantero, y con el clack clack seguido cada vez que señalizo la maniobra...
En fin, paciencia con Renault...
Otra cuestión es....El coche trae de fabrica luces halógenas...¿Se pueden cambiar los focos y ponerlos de xenon? ¿Cual es su coste? ¿implica problemas el cambio si de fábrica los trae halógenos?   Graciasssssssssssss
:-T
Megane II sedan verde cobre 1.9 Dci confort express            :-T
Megane_II
Cita de: malaga3ws
:-T
Las Xenon son baratas, de 3.000 ý en adelante... :-B
Trae mas cuenta vender el coche y pedir uno nuevo que traiga las Xenon de casa. Las Xenon son otra historia, no son luces halogenas H7 y H1 como las que estamos acostumbrados a tener.
De todas maneras si no viajas fuera de poblacion habitualmente, tampoco es algo que instalaria (segun mi opinion personal) con las xenon ganas visibilidad considerablemente en la conduccion nocturna fuera de poblacion, pero si las kieres simplemente porque 'te molan' entonces me lo pensaria... ;-)
br />
pepeguti
dices que te dan cita previa para dentro de 20 dias tio!! que barbaridad, pero mas lleno que al taller que yo voy ninguno y como mucho la cita te la dan 2 dias despues, creo qe estan pasando de ti un poco , yo que tu iba y le exigia que te lo mirasen antes, que pudes chocar con uno al girar o te puede multar la pasma por llevar mal el alumbrado
eliminado-71
hola nuestro coche tiene una especie de chivato que cuando la bombilla delantera del lateral  o trasera esta en sus ultimos días o esta fundida empieza a actuar como vosotros decis, lo más facil pues poner las luces de emergencia y comprobarlo, si todas estan bien pues cambiar el fusible!
:-P
Megane_II
Cita de: 0daMagn0hola nuestro coche tiene una especie de chivato que cuando la bombilla delantera del lateral  o trasera esta en sus ultimos días o esta fundida empieza a actuar como vosotros decis, lo más facil pues poner las luces de emergencia y comprobarlo, si todas estan bien pues cambiar el fusible!
:-P
es la primera vez que oigo eso que dices, bueno miento lo senti hace unos meses, en las noticias, pero era algo que estaban investigando...
br />
Megane_II
Cita de: pepegutidices que te dan cita previa para dentro de 20 dias tio!! que barbaridad, pero mas lleno que al taller que yo voy ninguno y como mucho la cita te la dan 2 dias despues, creo qe estan pasando de ti un poco , yo que tu iba y le exigia que te lo mirasen antes, que pudes chocar con uno al girar o te puede multar la pasma por llevar mal el alumbrado
tienes razon, eso de cita para dentro de 20 dias, es mu raro raro raro...
a mi lo mas que me han dado a sido para siete dias, y fue porque a mi me venia mejor ya que me desplazo a otra localidad y asi quedo, pero me podrian haber dado para el dia siguiente si hubiese kerido...
br />
jotole
20 dias?? a que renault lo llevas?, yo soy de coin, y vivo en malaga, claro esta que el coche lo compre alli, y cuando he tenido algun problema me he ido alli, si es algo asi pequeñito te lo miran en el momento......... Prueba.........
egane II 19 dci. 120Cv,Confort Dinamiq...Negro Nacarado.. Llantas 17, carg. fr. 6 Cds. Cabasse. Esp.....Alarma......
Pegado a la carretera..........
jotole, ...pedi la cita en tahermo, (olletas)...y si, una pasada.
Hoy he vuelto a ir pero me llegado al conce que esta a la salida de la carretera de cadiz,y ...sorpresa....en todo el poligono se habia ido la luz, (que casualidad), bueno, sin enrollarme, que si,que me darian la cita ahi rapidito, que olletas esta supercargado de curro, y que supuestamente, en teoria por renualt me mandaron una carta (que mal esta correos) advirtiendome que traia un fallo de fabrica en los focos delanteros, de esto hace ya pues...ahora hace un año, compre el coche en diciembre del 2003. Pues eso me han dicho, que pida la puta cita cuando tengan luz para los ordenatas que me cambiarán los focos completos.
Respecto al cambio por xenon, pues si, hago bastante carretera y muchisimas veces me toca o de noche o de madrugada...pero a ese precio, 3000 ý.... paso, la verdad, casi mejor que pruebo con algunas lamparas que algunos colegas del foro dicen que alumbran algo mas..
Gracias a todos los que habeis respondido a mi problemilla.
¿ Sabiais que el megane sedan se fabrica en Turquía? La mano de obra es mas barata...y sabiendo ya eso no me extraña algunos falllitos que se ven a la vista, como la moqueta en el maletero, que sobresale por el lado izquierdo y no lo tapa el resbalon grueso...y como esos algunos mas que hay por ahi...
Cusharme antes que se me olvide...un dvd en el coche...donde podria poner la pantalla...¿en el techo?...porque lo que es el equipo en si puede ir en el portaobjetos que hay bajo el radiocd  no?
:-/ megane sedan 1.9 Dci confort express   :-/
jotole
El mio es de Febrero del 2004, y no he recibido ninguna carta ni nada parecido, a lo mejor es que el 3p. no trae ese fallo, tampoco me ha pasado nunca. Ahora me ha pasado lo de la Anomalia de Inyeccion que explico en un post.... Y la verdad no me puedo quejar del trato que recibo en Coin, tambien soy consciente de que conozco a todos los mecanicos, Jefe de taller, y me he criado con el dueño del conce(una pequeña ventajilla :oops: ). Antes que el megane tenia un clio 19D. RN, que ahora tiene mi novia y solo le he cambiado: aceite, correa de distribucion (2 correas, 180.000Km.) y cubiertas, y el tio esta hecho un toro. Por eso me anime con el megane, y por que me encanta.........jajaaaa, pos nada haber si nos vemos por Malaga aunque sea pa vernos la geta.............. un abrazo.
Megane_II
Cita de: malaga3ws
el techo es una solucion buena, pero siempre de los respaldos de los asientos para atras (es decir para que lo vean los ocupantes de las plazas traseras) corregirme si me equivoco pero instalarlo en el salpicadero o zona de radioCD, es ilegal, y te multaran...
br />
Los intermitentes tienen dos problemas:
El caskillo ke se "abre" y no hace mal contacto, se acelera el "pulso" del intermitente y hay un intermitente ke no luce, solucion cambiar el caskillo
Y el mando de la columna de la direccion, cuando le das funciona una vez o dos y se para solo, aunke el mando esta bien posicionado, solucion, cambiar todo el sistema del mando del intermitente en la columna de la direccion.
En cualkier caso.... una puta mierrrrrrda :-P  :-P  :-P
eso es lo que pensaba Megane_II, de asientos delanteros hacia atras,...por lo de trafico.. si por una mala casualidad te paran y lo ven delante, mal rollo, y no puedes decir que es el gps, que es lo unico valido.
Había optado por el techo porque en los reposacabezas cabe, el problema es que da un cantazo enorme y no tengo ganas de que venga algun gilipollas, me reviente la ventana y se lleve el tema. En el techo disimula algo mas, vamos, hay que mirar hacia arriba para verlo ahí incrustado.
respecto a los intermitentes...el problema es el casquillo, pero si lo cambias y pones uno nuevo, puede ser que con el tiempo tambien se joda, y vuelta a empezar, al final he conseguido que me cambien a traves de la garantia el foco completo, los dos, sin coste alguno para mi.
La palanca en la barra de dirección aun no me ha dado problemas...espero que no lo haga jamas..
Megane_II
Cita de: malaga3wseso es lo que pensaba Megane_II, de asientos delanteros hacia atras,...por lo de trafico.. si por una mala casualidad te paran y lo ven delante, mal rollo, y no puedes decir que es el gps, que es lo unico valido.
Una solucion para que no se vea lo pongas en el techo o el reposacabezas de algun asiento es poner laminas tintadas en los cristales traseros o unas simples cortinillas laterales, aunque optaria por la primera opcion... ;-)
br />
