La cerradura del portón
Iniciado por eliminado-50, 23 de Noviembre de 2006, 10:18:58
eliminado-50
Pues ya es la segunda vez en menos de dos años que se me averia, y claro el portón me queda de adorno...el ruido caracteristico los hace "clack" pero abrir no abre...alguien sabe algo de esto? :cry:
janlee
Hola, a mi me ha empezado a hacer lo mismo. ¿Has descubierto algo?.Gracias.
ALM
Pues si estais en garantia, lo mejor ke podeis acer es pasaros por el conce aber ke os dice, ami por lo menos eso no me a pasado de momento (tokemos madera :mrgreen: ).
Saludos!
doove
A mi me pasa lo mismo, va por temporadas. Se qda pinzado el mecanismo y al cerrar el portón del maletero rebota pero no cierra, hay que darle varias veces al pulsador para que se desbloquee.
A la vuelta del puente lo llevaré al taller a hacer unas cuantas txapucillas y ya os diré lo que me dicen
egane Confort Expression dci 80 Cv , Verde \"Kiwi\", Climatizador + pack seguridad + llantas 16\"
ucnavi
doove, a mi eso me ha pasado unas cuantas veces. Un dia se lo comente en el concesionario y lo que hicieron fue sacar un poquillo la U donde engancha el porton. El caso debia ser q como estaba muy justillo, al cerrar el porton, se cerraba el cierre pero no le daba para pillar bien la U.
Hubo algunas veces en que yo dudaba si no era yo el que volvia a apretar el boton del cierre al ir bajandolo y eso hacia que se cerrase la cerradura.
jmllolo
se puede reparar la cerradura amigos, teneis que desmontarla, lleva una ruleta dentada de esa ruleta dentada, salen dos pitorros de plastico, que los muy cabrones los hacen huecos para que se jodan, bueno la idea es quen don de iban esos pitorros "no hace falta que pongais dos, con uno sobra" con ayuda de un taladro metais un tornillo roscado, yo me la arregle, y es para toda la vida!!
supervegeta10
Cita de: dooveA mi me pasa lo mismo, va por temporadas. Se qda pinzado el mecanismo y al cerrar el portón del maletero rebota pero no cierra, hay que darle varias veces al pulsador para que se desbloquee.
Andaaaaaaaa, a mi me hace eso, yo tengo el truco que con el dedito antes de cerrarlo desencajo el mecanismo, pero yo creia que era por lo de mi porrazo, que no habia quedado al 100% cuadrada la trasera, cuando me cuadraron el coche.
eliminado-50
Citar
No tendras fotos de como lo hiciste no ?
jmllolo
no, pero si sois un poco mañosos lo podreis hacer, aunque la cambieis siempre caera, esta hecha a conciencia para que se joda, se me olvidaba para poder roscar el tornillo en esa ruleta dentada trendrais que hacer un taladro a ojo en un lateral de la carcasa con una broca de 9 o 10 para poder meter el destornillador con el tornillo para poderlo roscar"ya que esa ruleta no se puede sacar para fuera", no es muy complicado, ya hace casi dos años que repare la mia.  Lo que ahora me anda loco es la puta rotura de los elevalunas, ya llevo dos, tengo el ultimo que se me estropeo, se jodio una de las poleas que soportan la tension del cristal"la polea que sube", que como no!! son de plastico y del malo.  Bueno con el viejo me voy a montar uno con poleas de aluminio, le pondre en condiciones las famosas grapas por unas mas resistentes y le cambiare las silgas que se enrollaron en el motor, cuando me vendieron el coche no me dijeron que tenia que se Macyber.
