aceite
Iniciado por carlos_zgz, 22 de Noviembre de 2006, 16:36:06
carlos_zgz
alguno llevais mobil 1 5-50, que tl os va een el 1.9 dci
hermanolobo2
Ojo con los aceites, definitivamente el recomendando es el   Elf LDX EXCELLIUM 5W40 para los motores 1.9 dci.  Hay un post por hay donde se explica esto con bastante detalle.
Megane Gran Tour  1.9  Confort expression 120 cv  Manos libres y cargador 6 cds  Año  2004  121.000 kilometros
bertolob
no es bueno cambiar el SAE del aceite en un motor que esta diseñado para llevar Xw40. puedes joder la bomba del aceite, puesto que este aceite que mencionas es bastante "gordo" en caliente y puede afectar a la bomba. Si quieres ponerle un buen aceite con todas las garantias tirate a por el elf excellium LDX 5w40.
megane115
El elf excellium LDX 5w40 es mas bien para motores de gasolina, para los dci el elf excellium DID 5w40
hermanolobo2
El elf excellium  LDX 5W40   es tanto  para  motores  de gasolina como diesel.
bertolob
Cita de: megane115El elf excellium LDX 5w40 es mas bien para motores de gasolina, para los dci el elf excellium DID 5w40
Eso no es asi. ni se te ocurra poner ELF excellium DiD a un motor dci. Este aceite esta diseñado para satisfacer las necesidades de motores con inyector-bomba como son los TDI.
Los motores dci de renault no llevan inyector-bomba sino que lo suplen con un "common rail", y para estos motores el adecuado es el ELF excellium LDX. Es más, el DiD (si no recuerdo mal) no cumple las especificaciones establecidas por renault en sus motores de gasoil. Entra en la web de ELF y alli podras informarte.
Además, creo que en el envase del DiD deja claro a qué tipo de motores va destinado.
El DiD es muy fácil encontrarlo en todo tipo de grandes superficies (carrefour, eroski...) pero sin embrago el LDX es muchgo más dificil (generalmente en tiendas de repuestos muy concretas y a un precio mas alto)
