Huele a quemado / Control de Velocidad
Iniciado por sergilc, 22 de Noviembre de 2006, 13:47:58
sergilc
Hola, a ver si a alguen le ha pasado esto, tengo un megane 1.9 dci 130cv con climatizador, y hay un par de cosas que me inquietan:
Primero, en ocasiones la calefaccion del coche desprende un olor a quemado muy fuerte, incluso tengo que baja las ventanas para que se vaya el olor.
Y segundo, esto desde que lo compre, el control de velocidad aumenta la velocidad de 2 km/h en 2, pero cuando llega a 130 km/h, pasa a 134 km/h directamente, lo he comprobado en un Renault Clio y no ocurre esto, continua aumentando la velocidad de 2 en 2, no se si es que el Megane es asi o hay algun error.
Gracias, un saludo.
pimegane
Lo del regulador pasa en todos, ahi un hilo en el que se habla de eso, ademas yo e observado otro paso de 4 kilometros creo que anda por los 70 a 80 kilometros hora, no me acuerdo bien, pero el otro dia con el regulador puesto aumentando desde 50KM/H lo vi creo que en ese rango  de velocidad, sera algun fallo de programacion. No le des demasiada importancia.
EGANE SEDAN CONFORT DYNAMIQUE 1.6 16V
NOV-05 PACK DE SEGURIDAD, CLIMA
Has cambiado el filtro del avitaculo???? puedes tenerlo muy sucio y con el calor te dara ese olor.
Lo del control de velocidad es normal.
sergilc
Hola de nuevo, gracias de antemano... Con el tema de la velocidad de crucero me quedo mas tranquilo, respecto al cambio del filtro del avitaculo, pues no se ni cual es ni como se cambia, de todas formas el coche no tiene ni seis meses, no se si ya estara sucio... pero si me podeis decir como se cambia os lo agradeceria.
Adio.
geloguin
Cita de: sergilcHola de nuevo, gracias de antemano... Con el tema de la velocidad de crucero me quedo mas tranquilo, respecto al cambio del filtro del avitaculo, pues no se ni cual es ni como se cambia, de todas formas el coche no tiene ni seis meses, no se si ya estara sucio... pero si me podeis decir como se cambia os lo agradeceria.
Adio.
En cuanto a lo del olor a quemado, a mí también pasa de vez en cuando (el coche tiene 3 meses) pero no hasta el punto de tener que abrir las ventanillas. De todas maneras yo no le dí importancia, porque según he leído por aquí se debe a una cera que le ponen al motor los de la Renault
Megane Sedán Dynamique 1.9dci 130cv Negro Nacarado. MP3 y  PARROT 3100.
zax
Efectivamente, lo del regulador es "normal". En mi coche pasa de 78 a 82km/h directamente, aunque preguntaré en el taller pq no le veo motivo.
Lo del olor a quemado suele pasar cuando es nuevo, pero, es verdad, no tanto. De todos modos míralo de cerca pq a mi se me enganchó una bolsa de plástico en el catalizador y estuve 1 mes con las ventanillas bajadas hasta que se evaporó toda. A lo mejor tienes un plástico que toca algo y se calienta demasiado ...
